amateur716
Новичок
    2
  1. У меня такой. Я пытался разобраться какой тип выхода у сигнала BUSY (микросхема PN5180). В документации указано что это Output и есть 2 состояния - IDLE и ACTIVE. Но не указано конкретно - это push-pull или open-drain. И как правильно мне сконфигурировать GPIO моего входа MCU? Как input с pull-up резистором или с pull-down или вообще без подтяжки (floating)? Получается если LA не подключён - то сигнал BUSY принимает значение 0V (замерял мультиметром), если подключаю LA - 3.3V и следовательно MCU вместо реального логического 0 меряет логическую 1.
  2. Добрый день. Есть клон популярного логического анализатора (Saleae). Подключаю к USB. Меряю напряжение между CHx и GND. По всем каналам 3.3V. Если я правильно понимаю - на входах у него стоят подтягивающие резисторы к 3.3V, чтобы напряжение не гуляло от наводок. Есть GPIO MCU, настроеный на вход без подтяжки. И подключенный к этому входу некий сигнал BUSY (output) от NFC контроллера. Меряю напряжение на входе MCU без подключенного логического анализатора - 0V. Если подключаю логический анализатор - напряжение с 0V поднимается до 3.3V (видимо за счет подтяжки). Получается анализатор влияет на мой сигнал, чем нарушает работу. Что с этим можно сделать? Как и сигнал посмотреть и не нарушать ничего?
