ДКО Электронщик
Новичок
    0
Старые поля
  • Facebook
  • Vkontakte
  1. Набор для пайки KIT NK294 - это 6-канальная цветомузыкальная приставка, оборудованная микрофонами, что позволяет без подключения к источнику звука дополнить музыкальное воспроизведение ярким цветовым сопровождением. Наибольший цветовой эффект достигается при подключении к каждому из шести каналов разноцветных ламп накаливания 220 В мощностью не более 500 Вт на канал. Каждый канал имеет автономную регулировку. Посмотреть характеристики набора NK294
  2. CAN-трансиверы Maxim Integrated MAX33040E/MAX33041E применяются в аппаратуре, требующей защиты от перенапряжения. Они устойчивы к напряжению до ±40 В и входным синфазным сигналам (CMR) до ±25 В на шинах CANH и CANL, а также выдерживают испытательное напряжение ±40 кВ (ESD HBM). Эти параметры выше нормы стандарта ISO 11898-2 CAN (-2…+7 В). Интерфейсы оптимально подходят для применений с небольшими электрическими помехами, влияющими на уровни земли между двумя узлами. Отключить приемник и передатчик, переведя МС в режим shutdown с потреблением до 5 мкА, можно подав на вывод SHDN высокий логический уровень. Многофункциональный вход STBY позволяет переводить устройство в режим приема с малым потреблением. Посмотреть характеристики MAX33040E/MAX33041E
  3. Модуль Cincon PFC75 представляет собой промышленный стандартный AC-DC преобразователь с функцией коррекции коэффициента мощности. Он может обеспечивать выходную мощность до 750 Вт при выходном напряжении 390 В, КПД до 96.5% и коэффициенте мощности до 0.99. Источник питания имеет стандартный форм-фактор half-brick и допускает монтаж радиатора на верхнюю крышку. Модуль предусматривает совместную работу с DC-DC преобразователями CFB750W-300SXX-CMFD для обеспечения изоляции вход/выход и преобразования в низкое напряжение. Из особенностей модуля можно отметить фиксированную частоту переключения, защиту от провалов напряжения, перегрева и превышения напряжения на выходе. Кроме того, PFC750 отвечает нормам безопасности электронной аудио/видеоаппаратуры и оборудования информационных и коммуникационных технологий IEC/EN/UL 62368-1. Посмотреть характеристики PFC750
  4. Компания IXYS предлагает IGBT Ignition серии LGD8201, оптимизированные для драйверов катушек индуктивности. N-канальные IGBT, управляемые логическим уровнем, имеют интегрированную защиту от электростатических разрядов и перенапряжения (рис. 1). LGD8201 обладают низким пороговым напряжением переключения для сопряжения силовых нагрузок с логическими или микропроцессорными устройствами. Также в транзисторах встроен ограничитель напряжения затвор-коллектор с температурной компенсацией, ограничивающий напряжение, приложенное к нагрузке. LGD8201 Ignition IGBT производятся в компактном корпусе DPAK, занимающем небольшую площадь на печатной плате. Устройства сертифицированы по AEC-Q101 для использования в автомобильных приложениях. Посмотреть характеристики серии LGD8201
  5. Новая серия датчиков ABP2 от Honeywell — это пьезорезистивные измерители давления с 24-разрядным цифровым выходом, температурной компенсацией и калибровкой в широком диапазоне температур от -40 до +110 °С. Они производятся в пластиковом корпусе с конусным портом и предназначены для монтажа на печатную плату. Опция для жидких сред включает в себя дополнительное гелевое покрытие на силиконовой основе для защиты электроники под портом, что позволяет использовать приборы с неагрессивными жидкостями (например, водой и физиологическим раствором) и в тех случаях, когда возможна конденсация. Посмотреть характеристики, узнать наличие ABP2
  6. Набор NR03 "Азбука Электронщика - основы схемотехники" от Мастер Кит основной своей целью ставит проведение практических опытов с реальными радиоэлектронными компонентами: резисторами, конденсаторами, диодами, транзисторами. Эти опыты помогут лучше понять процессы, происходящие в электронных цепях и закрепить теоретические знания, полученные в учебных заведениях. В состав набора входит брошюра, где подробно разобраны полтора десятка электронных схем, и набор из более чем 100 радиодеталей. Особенности набора: реальные радиоэлектронные компоненты, использующиеся в технике; удобная беспаечная технология монтажа; безопасное питание от автономной батареи; возможность проверить и закрепить полученные знания и умения, выполнив задания раздела "Проверь свои знания"; возможность самостоятельного творчества после освоения всех схем. Посмотреть информацию о конструкторе NR03
  7. Дроссели для цепей развязки TDK ADL3225VM имеют автомобильную квалификацию AEC-Q200 и размещены в компактных корпусах для поверхностного монтажа размерами 3.2x2.5x2.5 мм. Миниатюрная конструкция делает эти катушки идеальными для разработчиков, стремящихся снизить вес автомобильной электроники, увеличивающийся из-за применения всё большего количества датчиков и видеокамер в автомобильных приложениях и системах помощи водителю на основе машинного зрения (ADAS). Высокое сопротивление на частотах от 1 МГц до 1 ГГц обеспечивается благодаря оригинальной конструкции и намотке провода. ADL3225VM работают при температурах от -55 до 155 °C и пропускают высокий ток для питания автомобильных устройств и систем PoC, позволяющих передавать сигнал и питающий ток для видеокамер по одному коаксиальному кабелю. Посмотреть характеристики ADL3225VM
  8. Разъемы плата-провод широко применяются для внутрисистемных соединений и позволяют осуществить подключение проводов к печатной плате для быстрой замены отдельных узлов устройства. Разъемы должны обеспечивать надежный электрический контакт, прочное механическое соединение, защиту от неправильного подключения. В интернет-магазине ДКО Электронщик представлен широкий ассортимент соединителей плата-провод компаний KLS и Connfly, отличающихся высокими эксплуатационными характеристиками и весьма доступной ценой. Разъемы плата-провод в основном однорядные с шагом от 1.25 до 6.35 мм. Наиболее востребованы коннекторы с шагом 2.0, 2.5, 2.54, 3.96. Все корпуса разъемов имеют прямоугольную форму и производятся из полиамида (P66) с устойчивостью к воспламенению UL94 V0 и UL94 V2. Разъемы монтируются в отверстия или на поверхность платы с вертикальным или угловым расположением контактов. В большинстве серий имеются замки для надежного сочленения, а конструкция предусматривает защиту от неправильного включения. Посмотреть ассортимент соединителей
  9. Мультифазный конфигурируемый контроллер DC-DC преобразователя Maxim Integrated MAX20754 оптимизирован для использования с силовыми каскадами Maxim Dual Powertrain и предназначен для приложений связи и сетевых технологий. MAX20754 генерирует шесть сигналов (фаз) с широтно-импульсной модуляцией. Фазы могут объединяться в различной конфигурации для получения одного или двух выходных напряжений. Контроллер отличается высокой универсальностью и имеет встроенный импульсный стабилизатор, обеспечивающий питание как самой ИС, так и силовых каскадов. MAX20754 обеспечивает точное измерение тока нагрузки, мониторинг температуры силовых каскадов, обнаружение неисправностей и поддержку расширенных команд PMBus. Кроме того, пользователи могут сохранять программируемые параметры в энергонезависимой памяти через интерфейс PMBus. Посмотреть характеристики MAX20754
  10. LUKEY-702 - компактная монтажно-демонтажная термовоздушная паяльная станция имеет два канала: паяльник и термовоздушный паяльник. Очень функциональна за счет применения термофена со встроенным в корпус рукоятки турбинным вентилятором. Микропроцессорное управление; цифровой дисплей. По сравнению с прошлым поколением имеет более легкий корпус; отсутствует помпа, поток воздуха нагнетается вмонтированным в ручку фена вентилятором; встроенный температурный датчик гарантирует постоянную температуру независимо от вариаций потока воздуха. Посмотреть характеристики LUKEY-702
  11. TMAG5170 Texas Instruments — это высокоточный линейный датчик Холла c тремя независимыми чувствительными элементами, расположенными по осям X, Y и Z. Прецизионный сигнальный тракт и 12-разрядный АЦП обеспечивают высокую точность и малый дрейф измерения магнитного поля со скоростью выборки до 20 кбит/с. Встроенные данные датчика температуры доступны для компенсации дрейфа на системном уровне. Интегрированный механизм расчета углов обеспечивает полную информацию об угловом положении в диапазоне 360 градусов. Устройство оснащено усилителем и корректором смещения для снижения влияния источников механических ошибок системы. TMAG5170 может быть сконфигурирован через SPI для выбора любой комбинации магнитных осей и измерения температуры. Несколько режимов преобразования и считывания помогают оптимизировать пропускную способность и точность. Выход ALERT может применяться для системного прерывания во время пробуждения и уведомления микроконтроллера о завершении преобразования. TMAG5170 имеет несколько диагностических функций для обнаружения и сообщения о сбоях как на системном уровне, так и на уровне устройства. Интерфейс SPI включает в себя циклическую проверку избыточности с поддержкой пользователя для повышения целостности данных. Посмотреть характеристики TMAG5170 >>
  12. Швейцарская компания TRACO Power предлагает качественные модульные источники питания постоянного тока мощностью 10, 15, 20 и 30 Вт для установки на печатную плату. THN WIR отличаются входным диапазоном 4:1, высокой помехозащищенностью и устойчивостью к ударам и вибрациям, а также тепловым перепадам, что позволяет применять модули данной серии в жестких условиях эксплуатации. Устройства поставляются в полностью экранированном корпусе из меди размерами 1"x1". За счет новаторского дизайна обеспечивается коэффициент полезного действия до 91%, конвекционное охлаждение и возможность работы при полной нагрузке в температурном режиме от -40 до 65 °C. Посмотреть характеристики серии THN WIR
  13. Connfly Electronic – крупный разработчик и изготовитель качественных коммутационных элементов, используемых во многих областях электроники – от промышленной автоматики и приборостроения до вычислительной техники и всевозможного электронного оборудования. Изделия проходят сертификацию на соответствие требованиям CE/FCC/SGS/UL. Большую часть производимой продукции Connfly составляют соединители общего назначения, однако спектр линеек достаточно широк. Это и коммутационные компоненты для компьютерной техники, и всевозможные коннекторы для бытовой электроники, а также штыри, переключатели, различная кабельно-проводниковая продукция, комплектующие и т. д. В интернет-магазине ДКО Электронщик представлен большой выбор компонентов компании Connfly, которые можно приобрести по привлекательной цене с моментальной отгрузкой и быстрой доставкой. Посмотреть ассортимент >>
  14. Силовые модули Wolfspeed WolfPACK на основе карбида кремния имеют низкие потери и хорошо подходят для автоматизированной сборки и масштабирования. Они производятся в полумостовой конфигурации или с тремя полумостами (six-pack) на SiC MOSFET, выполненных с применением технологии третьего поколения Gen 3 MOS Wolfspeed. Устройства имеют компактные размеры и могут быть использованы для проектирования оптимизированной системы с высокой удельной мощностью. Модули позволяют разработчикам создать более компактные решения, по сравнению с реализацией на нескольких дискретных устройствах или на более крупных модулях предыдущих поколений. Силовые приборы Wolfspeed делают конструкцию системы более гибкой, используя выводы с прессовой посадкой (press-fit), что упрощает прототипирование и производство. Выводы с запрессовкой более надежны, чем традиционная пайка. Конструкция модулей без базовой платы имеет уменьшенное температурное сопротивление. А встроенный терморезистор позволяет контролировать температуру внутри устройства. Модули обеспечивают высокие технические параметры, сохраняя при этом простоту разработки с помощью простых в применении инструментов проектирования. Посмотреть характеристики силовых модулей WolfPACK
  15. Блок коммутации MP701 - устройство предназначено для обеспечения управления силовыми электроприборами от слаботочных выходов различных датчиков, например MP707, MP710. Оно управляет 4 каналами и обеспечивает гальваническую развязку между датчиками и электроприборами. Особенности: Устройство поставляется с корпусом; Возможность управления индуктивной нагрузкой. Посмотреть характеристики MP701 >>
