dmnt
Новичок
    3
  1. ну, допустим я размещу "эту бандуру" на потолком. из каких подручных материалов это можно сделать? это токопроводящий материал? металл (литой слишком круто), может вспененный пластик подойдет или пенопласт? набор слоёв пенопласта с экранирующими сетками по очереди? может полость обклеить РПМ предложенными выше?
  2. Есть варианты использовать какие-то материалы? Ну там, свинец может (я не специалист в этом, не смейтесь) Я знаю противокражные антенны 8МГц экранируют обычной металлической сеткой толщиной 2мм. как можно все же решить проблему? может антенной, какой?
  3. есть модуль блютус/вайфай. антенна всенаправленная, на плате. посоветуйте, как ограничить область её приёма? скажем так, нужно чтобы с одной стороны модуля работал приём сигнала, с другой стороны модуля - нет думал экранировать, половину корпуса сделать железной, но не работает это (железный полукорпус посадил на GND модуля). Нужен радиопоглощающий материал? как загасить мощность сигнала с одной стороны модуля?
