Amalyn
10 -
0 ОбычныйRecent Profile Visitors
Написать программу- открыватель Пайтон 3.8
Amalyn replied to Amalyn's topic in Предлагаю работу
я же и пишу, что в экселе приложен образцец для понимания структуры и порядка сам регистратор данных может писать в формате ТХТ, но не долго. после часа работ, начинаются тормоза. Есть мнение, частично проверенное на практике, что эти задержки, связанны именно с текстовым форматом. Поэтому нуждаюсь в коде для проверки этой гипотезы. -
Нету у меня матлаба. Да и боюсь что его настройка будет не сильно отличаться от питона. -
Amalyn posted a topic in Предлагаю работу
Привет. ищу начинающего специалиста, способного написать на паитоне 3.8, программу для открывания бинарных файлов. В самом файле 8 столбцов данных. Собственно, программу с интерфейсом мне не к чему, достаточно обычного вывода графиков в plt.plot. Прикладываю образцы файлов в текстовом формате, для полного понимания структуры и последовательности данных в файле (файл 2тхт, можно открыть в экселе) . Второй файл уже идет с бинарными данными. Разделитель между столбцами " ". Еще пожелание. так как в реальности объём файла до 1 гБ, то нет необходимости весь файл открывать сразу, достаточно указать от какого до какого значения открыть и вывести на график. бюджет 4500 руб. срок пару дней. test8.txt 2.txt -
Разобраться в библиотеке SD_MMC.h
Я так понимаю, что все эти константы определены в sdmmc_types.h, ну а в нем прописаны значения #define SDMMC_FREQ_DEFAULT 20000 /*!< SD/MMC Default speed (limited by clock divider) */ #define SDMMC_FREQ_HIGHSPEED 40000 /*!< SD High speed (limited by clock divider) */ #define SDMMC_FREQ_PROBING 400 /*!< SD/MMC probing speed */ #define SDMMC_FREQ_52M 52000 /*!< MMC 52MHz speed */ #define SDMMC_FREQ_26M 26000 /*!< MMC 26MHz speed */ так же пытался ставить сразу числовые значения частоты в begin, но безуспешно -
SD_MMC.begin(SDMMC_FREQ_DEFAULT); Вот в этой части я менял. но частота не менялась. Хотя программу ошибок не выдавала -
#define SDMMC_FREQ_DEFAULT #define SDMMC_FREQ_HIGHSPEED # define SDMMC_FREQ_52M Я пытался вот так, но изменений не видел. Монтаж ровным 10 жильным шлейфом, может кабель экранированный попробовать? -
частота шины может подстраиваться под обстоятельства? например у меня провода по 5 см.. монтаж навесной но без разьемов, все припаяно -
Да, уже пример заработал, после того как заменил все. но период 120 мкс несущей. что мне кажется как то низко. -
Помочь запустить пример из папки с примерами. А дальше я сам. Также показать как писать на карту памяти используя эту библиотеку и пояснить как менять частоту. if(!SD_MMC.begin(SDMMC_FREQ_DEFAULT)){ Serial.println("Card Mount Failed"); // return; } Не получается( -
Привет. Ищу человека, который поможет разобраться на материальной основе с библиотекой для ESP32. Вот ссылка https://github.com/espressif/arduino-esp32/tree/master/libraries/SD_MMC/examples
