alex_elect
    112
About alex_elect
  1. К maegg А что, такое понятие как нормоконтроль у вас уже в принципе отсутствует?
  2. К acex2 А не могли бы Вы туда же залить Part VI: Function Evaluation (Гл.21-24) из той же книги ( "Computer Arithmetic: Algorithms and Hardware Design")
  3. "Essential VHDL: RTL Synthesis Done Right" by Sundar Rajan А в электронном виде эта книга где-нибудь есть?
  4. А какие именно наиболее интересные с точки зрения проектировщика разделы Quartus Handbook? Можем начнем с оглашения списка того чего хотелось бы иметь.
  5. Вот пример практической реализации преобразования USB-ISA: http://www.arstech.com/usbisa.htm
  6. Для Anton В свое время делали мост на базе PC87200, National Semiconductor. Что касается удаленного управления ISA структурой, то при расстоянии в несколько метров более подходящим будет мост USB-ISA. В Интернете мне попадались по этой тематике.
  7. После монтажа на плате под SMD компонентами осталась паяльная паста (белого цвета). Так как паста проводящая, то это отражается на работоспособности плат. Если такой компонент прогреть паяльником, то остатки паяльной пасты плавятся и исчезают. Но элементов много, и плат много, а времени мало. Да и микросхемы лишний раз греть не хотелось бы. Может эти остатки можно чем-то вымыть? Никто ничего посоветует?
  8. Судя по сообщениям в конференции на telesys.ru он (MaxFly) поменял работу. Ну а содержимое ftp после его ухода просто исчезло. Это данные на весну 2004 г.
  9. Для fill Что-то не получается открыть ни wire.zip, ни wire2.zip. Те размеры файлов, что приведены рядом с именем - это их действительные размеры?
  10. Скорее всего дело в реальном значении магнитной проницаемости. Модель сердечника в Magnetics Designer наверняка имеет какое-то заданное значение, а в реальном сердечнике значение магнитной проницаемости зависит и от конкретного материала, и от частоты, и от температуры и т. п.
  11. Не нужно из одной крайности впадать в другую. Речь же не шла о том, чтобы программа позволяла печатать готовые листки формата A4 со всякими рамочками и надписями. Достаточно, чтобы была возможность получать текстовый файл с перечнем компонент. Например то, что выдает ORCAD по команде Tools-Cross Reference или по команде Tools-Bill of materials. Мы получаем форматированный текст который легко преобразовать в таблицу. А пустой бланк можно легко получить при помощи хотя бы того же Word-а. Но все это при условии, что были корректно определены соответствующие атрибуты каждого символа. Если схема содержит несколько сот компонент это сэкономит Вам кучу времени и нервов. Ведь изначально речь шла о чем? В чем ограничены возможности ... Ну да ладно. Похоже наш разговор вырождается в спор ни о чем. Мне тоже симпатичен пакет PADS 2004, но как-то изначально я больше ориентировался на DxDesigner, а не на PADS Logics. Похоже, что Вы знакомы и с тем, и с другим. Интересно Ваше мнение по поводу DxDesigner?
  12. Все дело в том, что как раз того " определенного CAD-а", единого для всей фирмы, у нас и нет. Точнее он есть - PCAD. Но есть и желание перейти на другой инструмент. И на этой переходной стадии приходится считаться и с ЕСКД, и много с чем другим...
  13. Ладно, можно забыть о ЕСКД, можно разрешить каждому разработчику оформлять КД по своему усмотрению. По такому комплекту можно даже выпустить партию изделий. Первый вопрос - по какому стандарту оформлять эксплуатационную документацию? Выпускать еще один комплект КД? "Весь мир работает на различных CAD системах". Согласен. Но в пределах одной фирмы наверняка существуют единые требования к оформлению КД. Я не являюсь большим патриотом ЕСКД. Но обязательно должна быть альтернатива - приемлимая для всех. Возвращаясь к "инструменту для схемного ввода проекта". Очень хотелось бы, чтобы он по введеной схеме обеспечивал формирование файла данных для составления перечня элементов, для составления ведомости покупных изделий. Поскольку речь шла о PADS Logic то обеспечит ли он все это?
  14. В нем можно нарисовать схему соответствующую ЕСКД? Потому, что иметь два варианта схем (один по ЕСКД, второй для разводки) довольно таки муторно.
