slog
Свой-
955 -
0 ОбычныйИнформация о slog
- День рождения 14.11.1967
Сайт
2 788 просмотров профиля
Удивил бы если оригинал прислали. В реальности там все ходовые чипы и транзисторы давно уже все подделки да перемаркировки. Хорошо ещё если хоть как-то работают.
Какой контроллер посылает команды? Кварц есть? На какой скорости? В общем предположение такое, что если контроллер с тактированием от внутреннего генератора, то скорость uart сильно отличается от стандартной. Ещё если скорость не стандартная, на которой модуль ждёт команды изначально, то он долго не может определить скорость.
А зачем его надо апдэйтить?
Поставка печатных плат
slog ответил apg тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
Опять цены выпытывать надо? Интересна так же цена за 10 указанных выше плат. Но больше теоретически. Т.к. не верю что тут может быть что-то конкурентоспособное. В нормальных предложениях цену указывают сразу. И сроки от двух недель это сколько? 42 недели тоже подходит под это определение. -
Про IDT3861 74CBT3384 и похожие
slog ответил slog тема в Микросхемы
Прочитал я это всё. Все равно не понял. У микросхемы с одной стороны выводы А с другой В. На какую сторону подавать 5 на какую 3.3 нигде не указано. Я так понимаю что микросхеме все равно. Она в обе стороны будет снижать входные 5 вольт до выходных 3.3. Как так получается то что без разницы где сток а где исток у транзистора? В связи с этим не понятно можно ли применять эти микросхемы не только для преобразования уровней но и для защиты входов, допустим FPGA, если надо вывести сигналы с неё наружу с платы и дальше через кабель. -
Там написано про преобразование уровней на мосфет транзисторе. С этим всё понятно. Но что-то мне кажется в микросхемах все по другому работает. Там какие-то другие транзисторы. В даташите они называются не mosfet а N channel FET. Хотя на схеме нарисован изолированнный затвор. Но это ерунда. Не понятно другое. У транзистора высокое напряжение должно быть на стоке. А для этих микросхем похоже нет разницы с какой стороны 5 а с какой 3 вольта. Поэтому не понятно где у них сток а где исток. И в даташите нет упоминаний про это. И ещё, открывание обычного транзистора требует времени. Допустим порядка 50нс. В микросхеме же задержки какие-то пикосекунды, т.е. можно считать равны нулю. Определяются входной емкостью и сопротивлением открытого ключа. Транзистор там постоянно открытый. -
slog опубликовал тема в Микросхемы
Не пойму как работают эти IDT3861 74CBT3384 и похожие. Это набор полевых транзисторов в одном корпусе. Используются как трансляторы уровней 5 <-> 3.3в Туда и обратно. Написано что это FET транзисторы. Но на схеме нарисованы с изолированным затвором. Где у них сток и исток не понятно. Есть какой-нибудь дискретный аналог таких транзисторов? Чтобы понять как он работает. Написано что в открытом состоянии работают как ключ с малым сопротивлением. Не понятно на чём падает разница между 5 и 3.3в. Что будет если на вход подать больше 5в? Если на вход подать 5в а выход оставить не подключенным то какое напряжение на выходе будет? Можно ли их использовать для защиты входа микросхем (допустим FPGA) если на эти входы подаются сигналы с длинного кабеля? -
выбор диода в цепи защиты от ЭДС самоиндукции
slog ответил Dubov тема в Схемотехника
Зачем там шотки то? Самый дешёвый 1N4148. Если реле большое то 1N4001. И выбирать нечего. -
Разобрать транс можно. Нужно поварить его в кипятке минут 5-10. После этого клей размягчается на столько, что можно довольно легко разъединить половинки сердечника без повреждений.
1. Кнопка View Spreadseet, там выбрать Layers. В открывшейся таблице выбрать слои POWER и GND и поменять Layer Type 'Plane' на 'Routing' 2. Нарисуй полигон подключенный к цепи. 3. Меню Optoins->User Peferences поставить галочку Allow Editing of Footprints Можно будет двигать и менять пады. В режиме Pin Tool правая кнопка мыши дальше Properties можно его поменять на другой.
А цену сразу нельзя озвучить? Она секретная? Нужно звонить, выпытывать что почем и заполнять анкеты? Или вы боитесь что вас засмеют если вы цену назовёте публично? Или у вас курсы бесплатные раз речи о цене не идёт? Или я должен гадать и тратить время на попытки выяснить цены? Предложение в принципе интересное для меня, но если я сразу не вижу цены то даже и пытаться не буду узнавать её. Проходили такое уже много лет назад. Мои выводы - все предложения без указания конкретной цены это от желания развести каждого клиента по максимуму. Удачного бизнеса. ps извините если грубо, но это моё личное отношение к предложениям без указания цен.
Контроллер для динамической индикации до 8 семисегментных LED индикаторов. С SPI. Типа max7219
Оно пожалуй и правильно. Но я сомневаюсь в существовании приставок с полосой 250 МГц и 50ом входом. Да и полноценный прибор гораздо удобнее чем приставка. Но новый прибор с такими параметрами будет очень дорогой. Так что я бы на вашем месте купил бы настоящий прибор, пусть и б/у но импортный.
Могу предложить своего любимого дедушку С1-75 но в рабочем состоянии. Тыщ за 5 руб.
Работа на 500k$
slog ответил a123-flex тема в Предлагаю работу
Вот и IBM забила на Intel и на их х86-е процы. http://habrahabr.ru/post/210132/
