1 381 -
Победитель дней
1
megajohn стал победителем дня 5 мая 2023
megajohn имел наиболее популярный контент!
3 ОбычныйИнформация о megajohn
Сайт
хм, задержку на старт PWRKEY вижу, но вот не вижу снятия PWRKEY. Или это допустимо работать с нажатым PWRKEY ? P.S. хм, все оказалось проще Module could be automatically power on by connecting PWRKEY pin to ground via 0R resistor directly
автостарт модема SIM7100E по включению питания
megajohn опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
накидал простенькую схему, но не работает совместно с модемом. Наверно нужно какое-то время от подачи питания до применения 0 на PWRKEY ( но не нашел в ДШ ) вопрос #1: а чему равно это время ? вопрос #2: а нужно ли после появления питания на ножке VDD_1V8 модемы выдерживать время до снятия PWRKEY ? вопрос #3: может кто делал такое и поделится простенькой проверенной схемой ( но без дополнительного МК ) ? -
https://www.cnews.ru/news/top/2023-12-22_startap_zamministra_svyazi
minimum functionality mode ( CFUN=0 ), не нахожу потребления для SIM7100/7600 пишут только "GSM sleep/idle mode" Sleep mode@ BS_PA_MFRMS=2 Typical: 2.8mA Idle mode@ BS_PA_MFRMS=2 Typical: 18mA но я в упор не нахожу про потребление в minimum functionality mode ( CFUN=0 ) когда выключена радиочасть и нет GNSS и нет USB ( ждем просыпания по DTR ) у кого есть инфа ? в гугле искал, и на этом форуме, нашел только где jcxz ругается на sim808, но там про другое
не показывать темы
megajohn опубликовал тема в Замечания и предложения по новому форуму
есть темы, которые уже просверлили мозг и все стены в нашем здании есть возможность добавить пункт "Не показывать", что тема при клике на "непрочитанное" не отображалась в списке ? -
В зарядках плохо разбираюсь, но применял BQ25890 и там есть shipping mode
вырез полигона и USB
megajohn ответил megajohn тема в Работаем с трассировкой
шесть Да я не утверждаю, что плохое советуют - мне было не понятно, какое зло выбрать из двух тогда сделаю землю в слое USB и под ним, остальное в разрыв Всем спасибо -
какие десятки ампер в USB ? нагрузки по питанию потребляют ~5 ампер, и не хотелось чтобы эти токи не шли по полигону через HUB -
megajohn опубликовал тема в Работаем с трассировкой
Есть такая компоновка, где слева вход питания, а справа нагрузки но еще на плате есть USB Hub и хочется сделать вырез в полигонах, чтобы токи не шли через хаб вопрос, а как быть с землей, которая является опорной для USB ? Допустимы ли разрывы типо так ? -
Как все-таки правильно делать CDC на STM32?
megajohn ответил Eddy_Em тема в ARM, 32bit
удалось вам отловить ? Пока я выяснил, что флаг (USBD_CDC_HandleTypeDef*)hUsbDeviceFS.pClassData->TxState не сброшен в ноль а сбрасывается в USBD_CDC_DataIn -
хм, в версии Revision 1.2 November 16, 2007 #define USBD_malloc (uint32_t *)USBD_static_malloc void *USBD_static_malloc(uint32_t size) { static uint32_t mem[(sizeof(USBD_CDC_HandleTypeDef)/4)+1];/* On 32-bit boundary */ return mem; } -
ищу ДШ на FH2714KL-54 и где купить
megajohn ответил megajohn тема в Средства индикации
не, там матрица светодиодов, могу и распиновкой поделится и драйвером 8=) Мне бы где прикупить штучек 50-100 для начала ( ДШ нужен не мне, а закупщикам, они рассылают по своим каналам )
