ASDFG
13 -
0 ОбычныйПосетители профиля
334 просмотра профиля
кортексы это не авр, здесь программная задержка основанная на цикле это плюс минус лапоть в результате, который помимо прочего может еще зависеть от месторасположения этой самой задержки, чтобы удостовериться в этом, достаточно воспользоваться DWT счетчиком п.с. это касается любого куска кода, если перемещать его, можно заметить отличия во времени выполнения
номиналы конденсаторов в БП
ASDFG ответил ASDFG тема в В помощь начинающему
спасибо, переделал схему, убрал конденсатор на входе 5 вольтового стабилизатора. но тут наверное получается что если вытащить аккумулятор из работающего устройства, то на выходе BA50DD0W напряжение есть, заряжен конденсатор, а на входе нет. вроде бы как это может вывести стабилизатор из строя. нарисовал диод, но поможет ли он если аккумулятора нет? но и через него наверное тоже обратный ток течет, во время работы блока питания? -
ASDFG опубликовал тема в В помощь начинающему
добрый день! подскажите, какие номиналы конденсаторов необходимо выбрать для С1-С4? работает все от 2х литий-ионных аккумуляторов, в качестве нагрузки R1-R2 микросхемы КМОП, в основном второй вопрос, нужны ли оба конденсатора С2, С3, если один из них можно убрать то какой из них? спасибо -
CRC-8 Maxim
ASDFG ответил ASDFG тема в Программирование
чтобы это случилось необходимо менять целевую платформу, переходить от мк к компьютеру, но у меня нет задач для ПК которые мотивировали бы меня изучать ЯВУ, а те задачи что крутятся на МК, и которые интересны мне, я могу решить и с помощью ассемблера -
CRC-8 Maxim
для моих задач и ассемблера мне хватит. на С и прочие ЯВУ времени нет, как и желания ну и ко всему прочему мне никто не мешает лепить свои лисапеды, в чем я вижу плюс. а знай я Си, только бы и копипастил из интернета, как это делает большинство, что же это за творчество -
CRC-8 Maxim
и что же это дает в конкретном случае? -
CRC-8 Maxim
я знаю что кейл ее подставляет и специально ее опускаю в большинстве случаев, чтобы не нагромождать код ну как-то пишу, мне же не на выставку с ним -
CRC-8 Maxim
полистал книгу "Практический курс микропроцессорной техники на базе процессорных ядер ARM-Cortex-M3/M4/M4F" , в книге все примеры на ассемблере. полно таких примеров SUBS R6, #1 тоже самое и относительно команды ADD в ней встречал -
CRC-8 Maxim
если Вы намекаете что такая запись неправильна, ну, возможно, в любом случае Keil меня понимает да, условное, почему не кортекс? за пример спасибо, действительно так короче я любитель, если что-то и делаю то для себя, отсюда не имею ни перед кем обязательств -
CRC-8 Maxim
нет, если честно, заострил внимание на том почему не соответствует мой результат, результату калькулятора, думал что делаю что то не так, искал ошибку, даже на листке считал CRC -
CRC-8 Maxim
в общем разобрался, код правильный проблему доставил сайт, калькулятор, ссылку которого приводил выше, и по которому я сверялся оказывается чтобы получить нужный результат на сайте необходимо было инвертировать порядок байт. и нигде об этом не сказано то есть вместо например 01DED7CE28h на сайте, в поле надо было ввести 28CED7DE01h и тогда результат совпадал с моим, кто бы подумал. из-за этой ошибки калькулятора, 2 дня коту под хвост -
CRC-8 Maxim
ASDFG опубликовал тема в Программирование
Добрый день! уважаемые специалисты, помогите понять алгоритм CRC-8 Maxim, уже 3 дня разбирался с ним, и не могу понять где совершаю ошибку. полином для вычисления 31h, операция вычисления начинается насколько я понял с младшего бита, младшего байта, при этом, сам полином похоже отзеркален относительно своей середины, то есть имеет значение 8Ch написал код для подсчета, код работает правильно если данные занимают только 1 байт, если более, то результат по видимому ошибочный. сравнивал значения с онлайн калькулятором https://crccalc.com/ в чем причина? помогите polinom_31 EQU 0x8C ;полином 31h отзеркаленый MOV R1, #32 ;счетчик битов CYCL_75 LSRS R2, #1 ;сдвигаем вправо на 1 бит "сообщение" EORCS R2, #polinom_31 ;если вывалилась за край 1, значит применяем XOR SUB R1, #1 ;повторяем пока не пропустим все биты CMP R1, #0 BNE CYCL_75 код на ассемблере ARM cortex m код простой, в регистре R2 передается значение для расчета CRC значение сдвигается вправо на 1 бит, если за край выпала 1 применяется XOR, и так повторяется пока не сдвинем все биты естественно что если передаем в R2 1байт, то в счетчик R1 записываем число 8, если 2 байта- 16, и так далее. алгоритм работает только если передать 1 байт, со 2го уже не работает, где я ошибку делаю? п.с. если немного переделать код под "обычный" CRC8 с полиномом 07h, и сдвигом влево, а не вправо, то все работает, на любом количестве передаваемых байт
