T_A_N
Posts
43 -
Reputation
0 ОбычныйAbout T_A_N
Rank
Помогите опознать микросхемы
T_A_N replied to 163264's topic in Компоненты
Там отчетливая 5. Вот фото элемента. -
Добрый день! Подниму тему, чтобы не плодить несколько тем на один манер. Помогите определить компонент в корпусе SOT23-3. На корпусе написано RJ5VC. По схеме на один вывод приходит питание (типа "аналоговое"), с другого снимается питание (типа "цифровое"), а третий вывод на "земле". Какой-нибудь полевой транзистор? -
Большое всем спасибо за ответы!
Хорошо, спасибо за информацию. Тогда чтобы этого избежать я так понимаю самый простой способ это залудить медные полигоны, где есть контакт с корпусом?
Да, без покрытия. Видимо какое покрытие было при фабричном изготовление платы, так и есть. Ни какого лужения, ни каких оцинкованных шайб. Я конечно понимаю, что тут токи вообще мизерные, но все же... Или я не прав?
Доброго времени суток, уважаемые! Заметил на некоторых РЭА такую вещь. Делают алюминиевый корпус для экранирования печатной платы и данный корпус соединяется с медными "земляными" полигонами на печатной плате путем простого прикручивания платы к корпусу. На сколько я помню у электриков не очень распространено прямое соединение меди и алюминия, т.к. у них разные степени окисления и там всякие другие химические процессы, соответственно сопротивление контакта будет увеличиваться со всякими вытекающими "бяками". Вот у меня возникает вопрос, есть-ли смысл соединять алюминиевый корпус с медными полигонами платы, если контакт между этими металлами окислится и сопротивление увеличится?
2018 Вопросы начинающих
T_A_N replied to Sanchosd's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Добрый день, уважаемые! Есть файл ххх.PcbDoc (файл "доски с дорожками"). Как в Альтиуме из этого файла сделать принципиальную схему? Такое возможно? -
Оформление принципиальной схемы для разных исполнений
T_A_N replied to T_A_N's topic in Документация
У меня вывело в Альтиуме несколько схем для разных исполнений с указанием на схеме необходимого децимального номера с перечеркнутыми элементами, которые не используются в исполнениях (как указано в примере). -
В таком случае когда будет необходимо посмотреть схему для какого-то одного исполнения, то будет не очень понятно что в этой схеме стоит, а что нет. Намного проще для каждого исполнения свою схему иметь. Со своим дециальником, типа АБВГ.123456.001, АБВГ.123456.001-01 и тп. -
T_A_N posted a topic in Документация
Доброго времени суток, уважаемый! Сейчас оформляю схемы для устройства одного. У этого устройства несколько исполнений в которых что-то добавляется на схему, а что-то убирается. В Альтиуме я нарисовал общую схему со всеми возможными элементами, на основе этой схемы сделал печатную плату. Теперь для различных исполнений я в Альтиуме использовал функцию Variants, в которой убрал для каждого исполнения необходимые компоненты. При выводе на печать схемы различных исполнений у меня компоненты, которые должны отсутствовать на схеме в данном исполнении прорисовываются бледно и перечеркнуты (так настроено в Альтиуме). При оформлении КД такой вариант подходит? Прикладываю пример, что выводит Альтиум. -
У меня два листа схемы. Один лист, где только один канал нарисован, и второй (главный) где все это в единую схему собрано через Repeat -
Всем добрый день! У меня есть проект, в котором 8 каналов. Я плату развел, каждый канал сделан как отдельная комната. Трассировка в каналах отличается. Сейчас заметил, что нумерацию каналов при разводке сделал не правильно, а именно: если смотреть на плату, то снизу вверх идет от 1-го до 8-го канала, а хочется наоборот. Сами по себе каналы абсолютно идентичные, разница лишь только в обозначениях компонентов и трассировке, 1С1, 2С1 и т.п. Как-то можно малой кровью поменять нумерацию, чтобы у меня 8-ой канал стал 1-ым, 7-ой - 2-ой и т.д.? -
Ищется генератор "пилы"
T_A_N replied to T_A_N's topic in Схемотехника
Куда закинули тему модераторы, там и есть =) Самостоятельно собрать генератор + усилитель я сам могу. Мне надо для организации рабочего места что-то предложить руководству для закупки оборудования. Действительно тема как-то не к тому разделу прикрепилась, поэтому считаю лучше ее закрыть. -
Ответа по цене пока нет. Что за чемоданы? -
Готовность решения это "железный чемодан с кучей ручек и экраном настройки" и шильдиком "крутой" фирмы. Кусок платы сам могу сделать.
