UrDmitriy
    17
About UrDmitriy
  1. В принципе, на готовом модуле расположение сим относительно антенны ровно такое же. Не факт, что это правильно, конечно
  2. Нет, холдер уже на руках, надо использовать тот, что есть. В принципе, есть немного места сим влево подвинуть
  3. Доброго дня. А нужен ли полигон с обратной стороны текстолита под полосковой линией? Убрал полигон со стороны сим, сделал земли дорожками, подключил их напрямую к земляным выводам модуля. Полигон остался под модулем и антенной. Не нужен ли полигон под полосковой линией со стороны сим? Приемлемо ли такое расположение антенны и сим?
  4. Спасибо, завтра попробую подправить с учетом замечаний. А можно по полигонам пояснить? Где они нужны, а где дорожками массу разводить? Может вообще их убрать от модуля и сим? Антенне это не повредит?
  5. Вот здесь: 4. Ноги и масса цепей карточки(включая массу к которой подключены кондеры вокруг карточки) надо выделить в отдельный полигон и соединить с массой модуля где нибудь рядом с ногами цепей карточки, а не бросать как попало на общем полигоне.
  6. U10 это 34063. Реле будет 24в коммутировать максимум. Вроде как сказали отдельным полигоном сделать обвязку модема. Или я неправильно понял? Сквозные отверстия это под крепления к корпусу
  7. А если вот так? Понимаю, что не шедевр, я про совсем криминал
  8. Да, вполне. Там что-то типа 3А. Да не, тут явно проблема с наводками
  9. От входящих 12в. По питанию смотрел, там все ровно. При входящем вызове буквально сотые скачат
  10. Сейчас снова собрал в корпус, подключил антенну, как было с самого начала, так теперь сигнал 28 и работает стабильно... Нифига не понимаю
  11. Не изменилась ситуация. Не скажу точно, но по ощущениям есть связь с расположением антенны и кабеля антенного. В одном положении отваливается от сети только успев зарегистрироваться, подобрал положение, при нем работает вполне стабильно при присоединенной антенне...
  12. Спасибо, попробую. Вообще более-менее вменяемого результата удалось достичь, переместив кабель антенны. Сейчас он смотан кольцом вверх от разъема и кольцо лежит над wifi модулем. Напайка кабеля мимо разъема ничего не дала по уровню сигнала.
