Dima83
82 -
1 ОбычныйИнформация о Dima83
Эмулятор RM232 на базе Pic12f683. Устройство подключается в RS232 порт ресивера и предназначено для просмотра пакета Русский Мир в облегченной кодировке: caid: 44a0 ident: 000000 не требует наличия эмуляторов OSCAM или WICCARD и подключения к интернету... Подходит для ресиверов которые работают в протоколе SSSP через rs232 порт на скорости 115200 8N1: DR HD F15/16, Star Track 2016, GI7699, GloboHD x403p и GI2038и тп. Устройство легко и быстро собирается "на коленках". Приятного просмотра! RM232_683.rar
Sim800 bridge for remote control
Dima83 ответил Dima83 тема в Объявления пользователей
Устройство дополнено голосовым ассистентом, который сообщает о включении или выключении каналов голосом в режиме call - управления. -
Добрый день. Кто-нибудь пробовал воcпроизвести mp3 с помощью eat_audio_play_data ?
Dima83 опубликовал тема в Объявления пользователей
SIM800 GSM - relay ПО Sim800 bridge for remote control Установив прошивку на свой sim800, вы получите удаленного помощника, который, находясь на много километров от вас, по одному вашему звонку или СМС выполнит такие команды как: - включение освещение в вашей квартире или на даче (имитация присутствия хозяев дома) - включение отопления в гараже, на даче - включение полива на приусадебном участке - открытие ворот или шлагбаума у вас во дворе и т.п. ПО написано под модуль SIM800, поэтому не требуется ни каких дополнительных контроллеров. устройство поддерживает следующие режимы работы: - прямое управление портами по звону или смс - управление портами в режиме таймера - авторизация одного или нескольких пользователей - администрирование работы устройства: --- добавление/удаление других пользователей --- информирование администратора о действиях других пользователей по смс --- блокировка действий других пользователей - информирование о подаче питания на устройство по смс - информирование о выполненных командах по смс - информирование о выполненных командах тон-сигналом в разговорном канале - информирование о качестве сигнала и уровне заряда батареи по смс - возможность подключения к устройствам управления по rs-232 или rs-485 поддерживаются такие модули как: SIM800(M32/M64), SIM800C, SIM800F, SIM800H и SIM868M32 Для безопасного согласования портов модуля с нагрузкой рекомендуется оптронная развязка. порты выбираются исходя из типа применяемого модуля и требования заказчика: для уточнения иных вопросов прошу обращаться в телеграмм: https://t.me/Dimka_8383 -
Набросал вот мануал на свою прогу кому интересно - ознакомьтесь Sim800brige_for_RTS.pdf
ну а imei то сменить можно?
потому что обычно gsm-модули используются в связке с подобными контроллерами я использовал gsm-модем, где установлен аппаратный сторожевой таймер и еще если вы специалист в этой области, то должны понимать, что отсутствие связи с контролируемым пунктом уже само по себе является тревожным сигналом! вы ведь не будете отрицать, что при пожаре горят и кабели и оптоволокно...
читайте материал внимательно! "в устройстве реализованы три таймера для контроля за состоянием его работы один из них сторожевой кроме того еще аппаратный сторожевой таймер на атмеге (в случае использования модемов sprut net simcom)" обычно убытки компенсирует тот, кто устроил пожар
Sim800brige - аппаратный клиент кардш@ринга
Dima83 опубликовал тема в Сотовая связь и ее приложения
Данное устройство собрано на базе легендарного gsm-модуля Sim800m32. Особенностью устройства является то, что оно не содержит дополнительных контроллеров и устройств согласования, как его предшественники. ПО написано непосредственно под данный модуль по технологии EAT (Embedded AT). Для прошивки необходим компьютер и rs-232 порт (либо преобразователь usb-rs232) и утилита SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool_V1.01. Клиент работает по протоколу camd35 (cs357). Отличительной особенностью его является 6 независимых аккаунтов, в каждом из которых предусмотрено до 5 caid_identов. Запросы производятся сразу во все активные аккаунты. Реализована возможность повторных запросов при неответе ридеров (в данном ПО реализовано 2 повторных запроса с выдержкой 1,5 секунды). Настройка клиента производится через Hyperterminal или аналогичную программу (никаких дополнительных утилит не нужно). При проектировании устройства принимались во внимание особенности работы ресиверов star track (которые напрочь отказывались работать с программой MPCS). В клиенте реализованы протоколы SSSP и DSR9500. Определение типа протокола происходит автоматически. И самое главное - скорость открывания (раскодирования) каналов в 2-3 раза быстрее чем на oscam. О том как прошить устройство: Разархивируйте SIM800M32_EMBEDDEDAT в любое удобное место. Запустите SIMCom_SIM800H_EAT_flash_Tool.exe и выберите загружаемый файл, а именно SIM800H32_EMBEDDEDAT\ SIM800H32_EAT.cfg Установите параметры com-порта, к которому подключено устройство (порт и скорость 115200). Выберите опцию Format FAT. Нажмите download и включите БП устройства в сеть. В процессе прошивки позаботьтесь о бесперебойном питании компьютера и устройства. После успешной прошивки отключите питание устройства, запустите Hyperterminal настройте порт скорость 115200 8 бит данных четность - нет, свойства соединения Settings: Windows keys Ascii setup: Echo typed characters locally сохраните параметры соединения - в дальнейшем выбирайте этот профиль для быстрой настройки подключения к устройству. Подайте питание на устройство: после настройки синхронизации системного времени на экране терминала появится надпись: Sim800brige for camd35 cardsharing ver.1.00 Press Enter! нажмите клавишу Enter - произойдет вход в конфигуратор устройства Welcom to Sim800brige configurator! выберите необходимые параметры редактирования клавишами 0-6 0 - редактирование точки доступа: имя точки доступа логин пароль 1 - редактирование 1го аккаунта: >>логин пароль айпи, порт редактирование каид-идентов ввод производится через пробелы так как указано выше после ввода данных нажмите на enter -информация будет сохранена в памяти устройства для удаления информации в текущем поле нажмите enter сразу после приглашения >> для отмены нажмите esc (информация не будет сохранена) повторное нажатие на enter выводит обновленную конфигурацию на экран терминала После окончания редактирования конфигуратора нажмите esc наблюдайте сообщение: Connecting... и IP адрес полученный от сотового оператора. Отключите устройство от компьютера и подключите его к спутниковому ресиверу трехпроводным нульмодемным кабелем. Сконфигурируйте настройки ша@ринга через com-порт по протоколу SSSP (SSSP(ori)). Даже openbox f300-f800 в протоколе dsr9500 откроет некоторые mpeg2 каналы. Приятного просмотра! В архивах прошивки для модулей Sim800m32 и Sim800m64. Перед прошивкой убедитесь что у вас именно Sim800m32 или Sim800m64 для этого подайте команду в терминале at+gmr Revision:1308B09SIM800M32 -
Возникла необходимость построения системы связи для телеметрии про протоколу РТС. В моем конкретном случае нужна была такая система связи которая бы обеспечивала схему передачи данных от многих - к одному, и от одного к одному те радиальная схема кп отправляет пакеты в пу пу квитирует полученные данные ответом в каждый конкретный кп те нужно заглянуть в пакет и понять кому он адресован Под данную задачу подходящего железа я не нашел, поэтому решил написать eat приложение под gsm модуль sim800x получилось довольно таки шустрое приложение причем безо всяких дополнительных ардуин или стм32 конфигурируется оно в гипертерминале работает в двух режимах клиент или сервер в устройстве реализован второй uart порт (сделать это не сложно - просто "свапнуть" две ноги на модуле sim800m32) пакеты пришедшие от КП могут направляться либо в uart1 либо в uart2 в зависимости от таблицы конфигурации в моем случае имеется 2 ПУ поэтому нужно разделять пакеты устройство производит верификацию пакетов по протоколу телеметрии РТС как на входе так и на выходе по сути получился прозрачный канал в протоколе РТС с возможностью шифрования трафика точнее много прозрачных каналов сервер должен иметь статический ip адрес клиенты - как статический так и динамический (без разницы) в устройстве реализованы три таймера для контроля за состоянием его работы один из них сторожевой кроме того еще аппаратный сторожевой таймер на атмеге (в случае использования модемов sprut net simcom) практически возможно реализовать любой протокол даже полностью прозрачный канал по может применятся в системах: -телеметрии -телеуправления -охранной и пожарной сигнализации -контроля доступа -умного дома и многих других прикладных задачах где единственным каналом связи может быть только сотовая сеть пишите буду рад сотрудничеству https://t.me/Dimka_8383
UART2 в SIM800C
Dima83 ответил sashaoff3 тема в Сотовая связь и ее приложения
while(1) { time = eat_get_current_time(); eat_gpio_write(EAT_PIN7_CTS, EAT_GPIO_LEVEL_LOW); //!!! S_T_R_in = eat_get_duration_us(time); itoa(); eat_uart_write(eat_uart_app, "timer: ", strlen("timer: ")); eat_uart_write(eat_uart_app, S_T_R, strlen(S_T_R)); eat_sleep(1000); } ╧ t imer: 0 t imer: 0 t imer : 31 t imer : 31 t imer : 31 t imer: 0 t imer : 0 t imer : 31 ti mer: 0 t imer : 0 t imer : 31 t imer : 31 t imer : 0 t imer: 0 t imer : 0 t imer : 3 1 t imer : 31 t imer: 0 t imer : 3 1 t imer : 0 t imer : 0 t imer: 31 t imer : 3 1 t imer : 0 t imer : 31 t imer : 0 ti mer: 0 ti mer: 0 t imer : 0 t imer : 31 t imer: 31timer: 0 t imer : 31 t imer: 0 t imer : 0 t imer : 0 t imer : 31 t im er: 0 t imer: 31 t imer: 0 t imer : 0 t ime r: 0 t imer: 31 t imer : 0 t imer : 31 t imer : 0 t ime r: 0 t imer: 0 t im er: 0 t imer : 0 t ime r: 3 1 t ime r: 3 1 t ime r: 31 t ime r: 0 t ime r: 3 1 t ime r: 0 t imer : 0 откуда берутся провалы в 31 мкс непонятно -
UART2 в SIM800C
у меня сейчас даже на 110 бод не получается отправить "я" -
UART2 в SIM800C
Сейчас только передача. прием будет потом -
UART2 в SIM800C
115200 бит - 1 сек 1 бит x сек x = 1/115200 = 8,68 *10-6 сек я сам уже дядька так что могу и прикурить дать...
