compote
9 -
0 ОбычныйИнформация
260 просмотров профиля
USB custom hid, длина пакета
compote ответил compote тема в ARM, 32bit
Так для этого дескриптор репорта и служит, разве нет? При подключении, юсб устройство отдает хосту дескриптор девайса, конфигурации, интерфейса, класса устройства, конечных точек и репорта. И уже на основании этого, хост все знает про устройство. Если в дескрипторе репорта нет Report ID, значит он нулевой-) Правильно? Как раз вот это и не понимаю. Пусть у меня есть Report ID - 1 байт, данные 64 байта, итого 1 + 64, но на контроллер приходит только 64 байта, из которых первый Report ID, это не так? -
Чего его разбирать, в дескрипторе репорта указано, что нет Report ID, поэтому весь пакет отводится под данные, правильно? Вот это непонятно. Пробовал в проге на компе, указывать нулевой байт равный единице, при этом пакет не доходит до контроллера, т.е. этот байт все таки действует. И непонятно, если есть Report ID отличный от нуля, с компа отправлять 65 байт или 64? -
Скорее всего по дескриптору репорта. Осталось только понять, если Report ID не равен нулю, с компа надо отправлять 64 байта?-) -
Два последних скрина, пришло 64 байта, нулевой байт на контроллере, это первый на PC. Нулевой же байт на PC потерялся. Немного почитал, пишут, что если Report_ID = 0, то все данные пакета отдаются под данные. -
Вот у меня и нет на это ответа, зачем ему столько наквасили-) Это рабочий пример из MLA от Microchip. Byte[] OUTBuffer = new byte[65]; В этом и вопрос, прога работает, приходит на контроллер весь массив, кроме нулевого байта-) , т.е. OUTBuffer[1] ... OUTBuffer[64] Если на компе OUTBuffer[1] = 0x80, то вот этот код на контроллере работает, т.е. в нулевом адресе пакета приходит этот байт, а не ноль, который был на компе. if(rxData[0] == 0x80) { BSP_LED_Toggle(LED1); } Может быть, если Report_ID = 0, то все 64 байта пакета отдаются под данные? Чуть позже покажу скрин из отладки с данными из пакета. Заполняем буфер на PC, размерность 65 байт, полностью отправляем вот что приходит на контроллер Т.е. с PC отправляем 65 байт, приходит на контроллер 64 байта, котороые можно полностью использовать под данные. Что это за нулевой байт отправляемый с PC, которй не доходит до контроллера. Спасибо! -
Спасибо! Понятно, что размер буфера на контроллере 64 байта, но с компа идет 65 байт, куда один байт девается? Пробовал проверять, если нулевой байт на компе, меняешь на 0x01, то пакет не доходит, нулевой байт как раз и есть Report_ID. Затем попробовал отправить команду не в первом байте, а со смещением 64 байта, команда на контроллере будет по смещению 63 байта. Т.е. получатся на контроллер приходит пакет данных 64 байта, а Report_ID идет отдельно? может неправльно задаю вопрос, давайте вот так Почему WriteFile отправляет 65 байт, а не 64, где нулевой Report_ID? WriteFile(WriteHandleToUSBDevice, OUTBuffer, 65, ref BytesWritten, IntPtr.Zero); -
Спасибо! Получается, если Report_ID = 1, то тогда программа на компе будет отправлять 64 байта, а не 65 байт, где нулевой байт будет Report_ID и останется еще 63 байта для данных, так? Т.е. Report_ID будет входить в длину пакета 64 байта? Или все таки Report_ID в любом случае не входит в 64 байта? Просто не пойму, на стороне контроллера пакет 64 байта, на компе 65 байт. -
Так это и не понимаю, поэтому и вопрос. Куда этот байт идет, и почему он отправляется, если он в контроллер не идет? Если его изменить, например, написать 0x01, то контроллер уже не видит пакета, значит все таки этот байт как участвует в процессе-) -
compote опубликовал тема в ARM, 32bit
Всем привет! Пытаюсь запуститить Custom HID на stm32f103c8t6, пример стандартный, вот отсюда STM32Cube_FW_F1_V1.8.0 дескриптор репорта взял из примеров от микрочипа __ALIGN_BEGIN static uint8_t CustomHID_ReportDesc[29] __ALIGN_END = { 0x06, 0x00, 0xFF, // Usage Page = 0xFF00 (Vendor Defined Page 1) 0x09, 0x01, // Usage (Vendor Usage 1) 0xA1, 0x01, // Collection (Application) 0x19, 0x01, // Usage Minimum 0x29, 0x40, // Usage Maximum //64 input usages total (0x01 to 0x40) 0x15, 0x00, // Logical Minimum (data bytes in the report may have minimum value = 0x00) 0x26, 0xFF, 0x00, // Logical Maximum (data bytes in the report may have maximum value = 0x00FF = unsigned 255) 0x75, 0x08, // Report Size: 8-bit field size 0x95, 0x40, // Report Count: Make sixty-four 8-bit fields (the next time the parser hits an "Input", "Output", or "Feature" item) 0x81, 0x00, // Input (Data, Array, Abs): Instantiates input packet fields based on the above report size, count, logical min/max, and usage. 0x19, 0x01, // Usage Minimum 0x29, 0x40, // Usage Maximum //64 output usages total (0x01 to 0x40) 0x91, 0x00, // Output (Data, Array, Abs): Instantiates output packet fields. Uses same report size and count as "Input" fields, since nothing new/different was specified to the parser since the "Input" item. 0xC0 // End Collection }; Так как здесь id репорта не указан, видимо он нулевой, и длина пакета 64 байта, правильно? Вот код из контроллера, размер буфера 64 байта, в нулевой байт приходит команда с компа. static int8_t CustomHID_OutEvent(uint8_t event_idx, uint8_t state) { uint8_t rxData[USBD_CUSTOMHID_OUTREPORT_BUF_SIZE]; // 64 байта USBD_CUSTOM_HID_HandleTypeDef *hhid = (USBD_CUSTOM_HID_HandleTypeDef *)USBD_Device.pClassData; for (uint8_t i = 0; i < USBD_CUSTOMHID_OUTREPORT_BUF_SIZE; i++) { rxData[i] = hhid->Report_buf[i]; } if(rxData[0] == 0x80) { BSP_LED_Toggle(LED1); } Вот кусок проги для компа //Check if this thread should send a Toggle LED(s) command to the firmware. ToggleLEDsPending will get set //by the ToggleLEDs_btn click event handler function if the user presses the button on the form. if (ToggleLEDsPending == true) { OUTBuffer[0] = 0x0; //The first byte is the "Report ID" and does not get sent over the USB bus. Always set = 0. OUTBuffer[1] = 0x80; //0x80 is the "Toggle LED(s)" command in the firmware for (uint i = 2; i < 65; i++) //This loop is not strictly necessary. Simply initializes unused bytes to OUTBuffer[i] = 0xFF; //0xFF for lower EMI and power consumption when driving the USB cable. //Now send the packet to the USB firmware on the microcontroller WriteFile(WriteHandleToUSBDevice, OUTBuffer, 65, ref BytesWritten, IntPtr.Zero); //Blocking function, unless an "overlapped" structure is used ToggleLEDsPending = false; } Здесь размер буфера 65 байт, нулевой байт Report ID, и первый - команда. Подскажите, почему так происходит, нулевой байт пересылается в контроллер? Почему у нас буфер 65 байт, а не 64? Т.е. получается в контроллер идет пакет длиной 64+1? И еще один вопрос, после перепрошивки фирмваре контроллера, можно как-то сделать, чтобы он определялся компом безе передергивания юсб? Спасибо!
