Lorgenom
  • Posts
    15
Reputation
About Lorgenom
  1. Уф, и снова "здасте", вот я вернулся из своих покатушек и решил подвести итог. не серчайте на меня, последние несколько дней перед отправлением голова кругом шла, а было еще много чего не известного. По сути: 3 последовательные, реле и стабилитронон отработали как должны были. Перезаряда не было, все заряжалось штатно до 42В. Двух дней хватало что бы зарядить Батарею 10,4Ач разряженную на 3/4 и мою 18Ач севшую на 1/2. В принципе можно было бы попробовать и за 1 день, но мы занимали солнечные панели телефонами, камерами и прочей нечистью. План на будущее: все таки приобрести MPPT, думаю за зиму изучить вопрос подробнее и заказать на Али. Думаю, на этом все, Всем Спасибо! Тему можно закрывать.
  2. Совершенно верно, и вот на этом этапе и должна была работать DC-шка, которая бы на выходе могла бы поддерживать стабильные 42В, но что то пошло не так=) И тут вы не ошиблись, но всякие тесты с родным зарядником от сети 220 и батареей показали, что заряд прекращается когда ток потребления батареи становиться менее 30мА. Поэтому есть вероятность что процесс дозарада как то но будет происходить. А вообще 80% тоже не плохой результат, главное что бы разбаланс не схватить внутри батареи от неполного цикла зарядки.
  3. Да. так мне и сказали на предыдущей странице) и в принципе последние тесты это подтверждают. Если интересно, то финальная схема - это 3 последовательных панели, как писал варп, но в цепь добавлены с реле и стабилитронон как защита от перезаряда. Когда напряжение во время заряда поднимется до 42В, цепь будет разорвана. 1 из 3х панелей будет выключена из схемы и будет проводиться дозаряд АКБ уже от 2х панелей пока напряжение на них снова не поднимется до 42В.
  4. Все планомерно движется в тар-тарары . DC мою заставить адекватно работать я не смог. есть план конечно, но он с очень малой мощностью и дооолгим временем заряда. я начал искать альтернативы. С повышайкой я уже хапнул горя, теперь мой взор упал на понижайки =) хочу 3 панели подключить последовательно и понижать до 42В. получается напряжение холостое 21,6В у каждой панели. под нагрузкой 15,6В, при этом ток 2,7А. получается мне нужна понижайка работающая с диапазоном 64,8- 46,8 В до 5А. И вот тут еще 1 гвоздь в крышку моего гроба) единственная понижайка которую я нашел для данного диапазона RuiDeng RIDEN DPS8005. В китае стоит 2500р, но придти уже не успеет, у местных московских самое дешевое 3700р. Опять же нет уверенности что будет адекватно работать. DPS8005 много чего понапихано, и цветной дисплей и память, и прочие роскоши которые мне особо не нужны. Но других плат на требуемый диапазон я просто не встречал, просто регулируемая DC однократно настроенная. Если кто нибудь знает обозначение платы по которому ее можно найти, или магазин в москве куда можно обратиться ( можно в личку что бы не было рекламы) напишете - буду крайне признателен. ну или на крайняк мррт - вдруг он будет дешевле 3700
  5. Согласен, мой уровень поисковых навыков не так хорош . Но вопрос у меня не в том что можно заказать, а то что я могу сделать из того что имеется, максимум доехать до митинского радиорынка (москва) и купить там тот же китай в лучшем случае 2х кратной наценкой. Хм... Как самый перспективный вариант, действительно - 2 последовательные панели напрямую в батарею. Но у меня же есть еще 2 панель, может есть какой нибудь способ ее параллельно подключить что бы она тока в цепь подбавляла?
  6. да, батарея собрана из 18650. Но, она спаяна, завернута в 2 слоя изоленты, а сверху натянута 150-тая термоусадка и все это засунуто в китайский корпус hailong shark. по этому на выходе имеем только контакты для разрядки и гнездо для заряда. к тому же "побаночный"режим не приемлем, в таком случае очень просто поймать разбаланс ячеек, а это сильно скажется на общей емкости и жизни самих банок 18650.
  7. да, но в таком случае изменение входного напряжения сразу потянет за собой выходное, солнечные панели это не про стабильность. Вообще я думал уже и над MPPT, но проблема, в большинстве своем они рассчитаны на свинцовые аккумуляторы и работаю 12/24В. А те что могут дать 42 В стоят как все 3 мои солнечные батареи вместе взятые. один из самых безумных вариантов - взять бесперебойник от компа, выкинуть аккумулятор и заместо него подключить солнечные панели. затем сделать розетку и заряжаться от штатного разрядника 220В Правда аккумулятор его тоже работает вроде на 12В, по этому как он себя поведет при подключении до 20 В не известно. Еще вариант - подключать панели последовательно, складывая напряжение, а затем загонять это в понижающий модуль. но вот незадача нет в продаже понижаек которые могут 60-45В понизить до 42В. Я не нашел... все они почему то ограничены 30В на выходе..
  8. на самом деле это план последней надежды=) уже был проведен эксперимент 2 последовательные панели напрямую в батарею. при 40 В, ток был 1,2А. если пересчитать это где то 15 часов на зарядку 1 батареи. 2 батарея чуть меньшей емкости для нее надо 9, 5 часов на зарядку. вот и выходит что либо пытаться допилить DC либо МРРТ. Правда последний еще надо купить и никто не говорит что он будет работать как надо. собственно по этому я и брал при расчетных мощностях 120-150Вт модуль на 400Вт. как и солнечные панели при заявленных 60Вт на практике имеют только 40Вт. а что будет происходить если пытаться сделать больше? есть ли какое то значение, я имею введу чем меньше перепад между входным и выходным напряжением тем лучше?
  9. Я понимаю. сделать такую зарядку я пытаюсь первый раз в жизни, да и DC тоже использую впервые. Большинство компонентов у нас на рынках - Китай, и нет никакой разницы покупать на месте с 3х-4х кратной наценкой или напрямую заказывать у китайцев. К тому же если смотреть видео работы подобных плат, там есть пульсации - 0,5В, но не как не 5В. к тому же если это не пульсации а скажем а паразитное самовозбуждение, то как с этим бороться. Не ужели это форуме нет людей которые зазывают подобные модули и имеют опыт работы с ними ?
  10. я пытаюсь вставить прямые ссылки с Али, но они не помещаются в форму не вставляются... поэтому я их вставил через какой то "сокращатель ссылок " сейчас попробую добавить прямые... https://aliexpress.ru/ ПАНЕЛЬ item/4000161813840.html?tt=API&af=2180&utm_campaign=2180&aff_platform=api-new-link-generate&utm_medium=cpa&cn=42qcdn8640o9sx24ba69deqgdc41wiph&dp=v5_42qcdn8640o9sx24ba69deqgdc41wiph&cv=660700&sk=_lc8sdD&aff_trace_key=3ba7da9e98574000bbc6075c21d9732a-1592912599202-07875-_lc8sdD&terminal_id=91830cb269264e7aafe3ac0ae26aae5e&tmLog=new_Detail&utm_source=epn&utm_content=660700&aff_request_id=3ba7da9e98574000bbc6075c21d9732a-1592912599202-07875-_lc8sdD https://aliexpress.ru/ ДЦДЦ item/32946740719.html?cv=660700&af=2180&utm_campaign=2180&aff_platform=api&utm_medium=cpa&sk=EhsVN7u4&aff_trace_key=7b95fc773e234e0cb9e745535657ee73-1592912680091-04617-EhsVN7u4&cn=42qcdnafryqcz7rjtmtrtduqrg5aawh6&dp=v5_42qcdnafryqcz7rjtmtrtduqrg5aawh6&terminal_id=91830cb269264e7aafe3ac0ae26aae5e&utm_source=epn&utm_content=660700&aff_request_id=7b95fc773e234e0cb9e745535657ee73-1592912680091-04617-EhsVN7u4 Надо убрать пробелы и слово между .ru/ до item/ да зараза, опять пропали ссылки. как их сюда вставлять параметры DC Описание: Название модуля: модуль постоянного тока 400 Вт Свойства модуля: неизолированный Повышающий Модуль (BOOST) Входное напряжение: DC8.5V-50V Входной ток: 15А (макс.) превышает 8А, пожалуйста, увеличьте тепловыделение Тихий ток: 10 мА (12 В литр 20 в, выходное напряжение, чем выше ток, тем более тихий) Выходное напряжение: 10-60 в постоянно регулируется Постоянный диапазон: 0,2-12 А Температура: от-40 до + 85 градусов (температура окружающей среды слишком высокая, пожалуйста, увеличьте тепловыделение) Рабочая частота: 150 кГц Эффективность преобразования: до 96% Защита от перегрузки по току: Да Защита от обратной полярности на входе: нет Установка: резьбовые отверстия 4 2,55 мм Метод подключения: выход подключения Размер модуля: 67 мм x48мм X 28 мм (ДхШхВ) Один модуль: 60g Применение: 1. Сделай Сам блок питания, 12 В может вход и выход может 12-50 в регулируемый. 2. Источник питания для вашего электронного устройства, в соответствии с вашей системой, может установить значение выходного напряжения. 3. В качестве автомобильного источника питания для вашего ноутбука, PDA или различных цифровых продуктов питания. 4. DIY мобильный ноутбук Источник питания: 12 В в сочетании с высокой емкостью литиевой батареи, так что вы можете пойти куда свет где книги. 5; Регулятор солнечной панели. 6 к батарее, перезаряжаемые литиевые батареи. 7. Мощные светодиодные фонари. параметры Солнечной панели Посылка мощностью 60 Вт: 1*60 Вт Складная солнечная панель 1*1,3 метров прикуриватель с кабелем постоянного тока 1 * кабель постоянного тока 0,5 м 10 * DC адаптер 1*1,3 м кабель постоянного тока с зажимом типа «крокодил» Особенности: А. Высокая эффективность: Выберите высокоэффективные монокристаллические Кремниевые Солнечные элементы, эффективность производства энергии в 1,2 раз выше, чем у обычных поликристаллических. Б. Передовые технологии: используя процесс упаковки компонентов второго поколения, он тоньше, легче, мягче и имеет более длительный срок службы. C. Водонепроницаемый: поверхность изготовлена из ПЭТ-материала, который обработан специальной технологией, чтобы сделать его более износостойким и улучшить эффективность поглощения солнечного света. D. Безопасность: она обладает высокой светильник с высоким коэффициентом пропускания, безопасно и надежно, и не имеет опасности горения или взрыву. Е. Простота переноски: портативный складной мешок дизайн, с контроллером и батареей, подходит для наружных сцен, таких как RV, бытовой, кемпинг, яхта и т. Д. Технические характеристики: 1. Материал: монокристаллическая Кремниевая ячейка; 2. Рабочее напряжение: 18 в Напряжение открытой цепи: 21,6 в 3. Мощность: 60 Вт; 4. Максимальный рабочий ток: 3.33A Ток короткого замыкания: 3.67A 5. Рабочая температура:-20 ℃ ~ + 60 ℃; 6. Размер: складывающаяся: 410X340X15 мм Раскладка: 1035X410X4 мм; 7. Вес: 1,6 кг;
  11. да совершенно верно. солнечная панель Я может не совсем понимаю логику преобразователя. если на моем примере. На вход подается от 8.5V до 50V. Выходное напряжение ограничивается на уровне 42V. т.е. больше 42V получить нельзя, а меньше (т.е. под нагрузкой) можно. Далее мы ограничиваем ток на выходе DC по уровню 2,5А. т.е. ток более установленного значения нельзя получить, даже при мощном потребителе, меньше можно. Соответственно Выходной ток и напряжение умноженное на КПД задают требования к первоначальному источнику питания. И по сути если у меня если у меня есть 3 панелей 16В и 7,5А DC должен сам перераспределять это так что бы на выходе получить 42В а все остальное пустить в ток. Я себе это так представлял) а теперь готов принять все ваши "тапки"
  12. пардон, опечатка 120Вт. 3х15.6=46.2В; правда складываю я панели параллельно, то бишь по току. 15,6В * ( 3* 2,65А)= 120Вт
  13. 1 панель дает при нагрузке 5,8 Ом дает 15,6В и 2,65А что равно 41Вт. Таких 3 штуки. Т.е. на входе примерно 120В. Кпд я брал 0,9 у DC 120*0.9 = 108Вт а из этих 108Вт мне нужно 105 Вт (42В *2,5А). Но самое то непонятное для меня то что такая неадекватная работа происходит и от лабораторного БП, а там нет ограничения по мощности на входе... мой уровень пока не позволяет отделить дешевую каку от нормального преобразователя
  14. Извините если ошибся темой. задача - заряжать АКБ электровелосипеда от солнечных батарей. Прошу совета!! имеем 3 60W солнечные панели ( по факту каждая с подключенной нагрузкой 5,8 Ом, напряжение получается 16В, без особой подстроки угла под солнце. или же 2,6-2,75А - 40-44W) https://aliexpress.ru/item/4000161813840.html?cv=47843&af=843361&utm_campaign=843361&aff_platform=portals-tool&mall_affr=pr3&utm_medium=cpa&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=cdb51211d649470e9321a732da6e520e-1592894570492-08592-_ePNSNV&dp=70d60dd1f259259a1bba5bee8faa6eab&terminal_id=91830cb269264e7aafe3ac0ae26aae5e&utm_source=admitad&utm_content=47843&aff_request_id=cdb51211d649470e9321a732da6e520e-1592894570492-08592-_ePNSNV И DC преобразователь на 400 Вт 15А https://aliexpress.ru/item/32946740719.html?cv=47843&af=843361&utm_campaign=843361&aff_platform=portals-tool&mall_affr=pr3&utm_medium=cpa&sk=_ePNSNV&aff_trace_key=e2c71498ab9d40768700e7bf9d93b5dd-1592848676120-02261-_ePNSNV&dp=7d3355715080e955549c587195e7a500&terminal_id=91830cb269264e7aafe3ac0ae26aae5e&utm_source=admitad&utm_content=47843&aff_request_id=e2c71498ab9d40768700e7bf9d93b5dd-1592848676120-02261-_ePNSNV В идеале, был план параллельно подсоединить 2-3 панели на вход DC, с выхода получать 42В 2,5А. В реальности DC дает пульсации 5В по амплитуде. При этом если стоит ограничение напряжения 42-41В и подключенной батареи то в момент пульсации на БМС срабатывает защита по напряжению, БМС отключает заряд, и тут же после импульса напряжение возвращается в норму, заряд возобновляется до следующего импульса пульсации. Эти качели происходят очень быстро, в результате чего DC перегружается и начитает дико греться. тут 1 клетка по Y = 5В Причем совершенно не важно, Питается ли DC от солнечной панели или от лабораторного БП, в нагрузку подключена батарея электровелосипеда или реостат - пульсации есть. единственное отличие При подключенном реостате нет "защиты по напряжению" и DC работает стабильно без серьезного нагрева! При этом для меня абсолютно не ясно откуда берутся такие пульсации, моя DC работает на ШИМ TL494. Такие платы имеют пульсации порядка 0,2В, но ни как не 5В. По крайней мере я не встречал такого нигде в т.ч. и на Ютубе. Я пытался подключать индуктивности и конденсаторы - это не помогло, совсем. У меня просто нет соображения чем может быть вызвана такая неадекватная работа. p/s/ заказать новый модуль из Китая я уже не успеваю, он не успеет придти. 17.07 я уже должен отправиться в путешествие=). к тому же без выясненных причин такой работы нет смысла заказывать, ведь он может работать точно так же. p/s/s/ пока что план б - заряжать батарею от 2х последовательных солнечных панелей. При таком способе под нагрузкой получается 40В 1,2А. Однако у нас 2 батареи 18 и 10,4 Ач, это где то 15,5 и 9,1 часа зарядки соответственно. 2 дня заряжаться 1 ехать - вроде как приемлемо но все же.
