DDDDRRRRR
Новичок
    4
  1. Насколько я понимаю websockets используются для связи с браузером, мне же необходимо передавать пакеты с программку на пк наподобие терминала, которая в дальнейшем будет обрабатывать данные. В этом основные сложности, что должен содержать этот самопальный протокол, какие проверки данных, какую информацию добавлять при отправке пакета и тд, действия в случае ошибок. Просто нет пока понимания архитектуры приложения и за что отвечает LWIP ,а какие функции необходимо дописывать самому
  2. Из примеров по нему я нашел по сути только эхо, но нигде не могу найти какие настройки задавать в кубе, какие функции прописывать и использовать в коде, грубо говоря рабочий пример передачи данных, наподобие поставленной задачи, который можно перебрать под свои нужды
  3. Спасибо за совет, но хотелось бы использовать что-то более распространенное, желательно поддерживаемое самим разработчиком, первый раз слышу об Cyclone TCP
  4. Здравствуйте, необходимо реализовать обмен данными между мк stm32 и пк посредством ethernet. МК передает данные с датчиков, АПЦ и тд, ПК передает управляющие сигналы - зажечь, потушить светодиод и тд. МК - stm32f746 dicovery, PHY - LAN8742. Предполагаю использовать CubeMX, соответственно HAL, т.к. stm32f7, IDE - STM32CubeIDE, в качестве стека LWIP без ОС (читал разные мнения относительно применения FreeRTOS при использовании LWIP, пока решил не прикручивать его сюда). Перечитал кучу информации, форумов, но ничего толком не нашел, что можно было бы использовать в качестве основы, т.к. с Ethernet сталкиваюсь впервые. МОжет кто сможет помочь информацией, как должна выглядеть архитектура такой программы, код, примеры? Вроде понимание теории есть, проблемы с реализацией.
