ilay.lutzik
    6
  1. Использую к15-5 1000пФ 6.3кВ н20 ,у него достаточно мощные тоководы и по паспорту реактивная мощность в 6ВАр, напомню, ищу замену слюдяному конденсатору,.Монтаж достаточно плотный на pcb,т.е.не разойдёшься особо .Делаю ремонт узла PFC в мощном ибп APC,самое интересное ,в менее мощном ибп с такой же pcb снаббер отсутствует. В ИБП APC в снабберный цепях используется слюда , в китайских Eaton и ему подобных используется мелкая керамика,которая со временем 2-3 года темнеет и взрывается ,причем именно в этих ИБП я ставил к15-5,ИБП работают ,статистика 4-5лет ,ИБП не возвращались . Как-то так.
  2. dt время нарастания/спада фронтов я так понимаю, то принципе получается не такой уж и большой ток в ёмкости , если время фронтов 100нс, и напряжение максимальное в 400В , то Ic 4 Ампера
  3. Сделал приблизительный расчет снабберной RC цепи по ссылке https://www.compel.ru/lib/88074 и поставил конденсатор к15-5 6.3кВ н20 1000пФ ,т.к. у него больше предельная реактивная мощность ....раньше так я делал в ремонтах ИБП 6кВт ,в этот раз решил спросить разработчиков корректна ли замена слюды на керамику.
  4. Снаббер стоит параллельно выводам коллектор эмиттер igbt транзистора в схеме APFC.Конденсатор серии к15-5 относится к керамическим высоковольтным,другой информации по типу керамики не нашёл.
  5. Доброго времени суток .Подскажите, корректна ли замена конденсатора в снаббере. Замена слюдяного конденсатора cdv16ff102j03f(1000pF/1kV) на керамический серии к15-5 (1000pF/3kV)
