Прочнист
Posts
11 -
Reputation
0 ОбычныйRecent Profile Visitors
Ээээээ.... 4КВ?
Либо гост сложноват, либо автор топика туповат...
Ну вот и 650 вольтей организовалось. А откуда +20%, я стесняюсь спросить? Импульсы не в счет
про 600В в амплитуде - это больше о способностях полевиков, нежели о реальном амплитудном. По факту более чем 1,41*380В не добиться от сети (если я правильно синусоиду понимаю). Ну и 500Вт - запас что надо. 200Вт норм, а если подумать, то может быть лучше поставить 2*100Вт, надежнее будет.
Хотелось бы не в единственном. Для единственного экземпляра есть готовые решения. План таков. Ставить платку в разрыв перед уличным светильником в качестве грозозащиты и защиты от 380. Все, что на рынке видел не устраивает. Может не все видел конечно. Валяется, не помню откуда уже схемка, довольно близко от того, что хочется на расцепитель Защита 220.pdf
У некоторых "электриков" регулярно ноль отгорает, а там и 380 на фазе тут как тут. И не рассатывается, пока дым не пойдет, так что расцепитель нужен. По поводу защиты от импульсов, рекламщики пишут 10/350, 10КВ, хотя по факту стоит варистор 14D471. Что он там назащищает, неизвестно. Как себе нормальный модулек устроить, пока особо идей нет По цене в серии идей тоже нет, ибо не представляю пока компонентной базы на все это хозяйство. Но если Аргос за бакс полтора в каждый драйвер такую защиту ставит (от 380В на стабилитроне, как раз глушит драйвер), то вряд ли ценник должен быть сильно больше. Мощность правда заложил с запасом, но можно и серию сваять на 50-100-200-500Вт
Скажем так, для отработки расцепителя - да, нужен стендик с повышенным напряжением. А вот генерировать молнию совсем не обязательно. Мне кажется, если ставить варистор с разрядником, можно вполне верить параматрам, указанным производителем.
Спроектировать девайс на плате минимальных размеров с характеристиками, указанными в ТЗ. Сам по защите не особо силен, поэтому мог написать где-то глупость или нереальные требования, поэтому ТЗ обсуждаемо. Цель задача - защитить светильник на улице от всяких пакостей электриков и природы. Мощность взял с приличным запасом, чтобы уж наверняка Расцепитель нагрузки, защитное йстройство 500Вт.docx
Для пайки СМД компонентов. б/у 3 года, эпизодически. Состояние отличное. Размер плат 320*300. Реально пропекает примерно 250*200. У таких печек стандартная болезнь недопекать с краев. Или китайцы сильно параметры натягивают.9000 руб. Писать на [email protected]
Блок аварийного питания для светильника
Прочнист replied to Прочнист's topic in Предлагаю работу
Подрядчик выбран. Всем откликнувшимся спасибо. -
Прочнист posted a topic in Предлагаю работу
Блок аварийного питания для светодиодного светильника. ТЗ. Функционал. Устройство должно от сети 220В заряжать два 18650 аккумулятора с индикацией заряда и индикацией заряженного состояния. При наличии внешнего питания, на выходе должно отсутствовать напряжение. При отключении питания на выход должно податься напряжение двух последовательных аккумуляторов (6-8,4В). При разряде аккумуляторов должна произойти отсечка притания по выходу при достижении разряда аккумуляторов напряжения3,1В. При возобновлении входного питания во время разрядки (или после полного разряда аккумуляторов), должен возобновиться заряд аккумуляторов с отключением нагрузки. Устройство должно иметь возможность тестирования. При тестировании должно эмулироваться отключение внешнего питания с включением нагрузки на время тестирования. Тестирование должно быть выполнено либо в виде низковольтной кнопки (не путем обрыва цепи 220В) либо, опционно, в виде удаленного ключа. Расстояние срабатывания минимум 50-100 мм. Возможно использовать радиомодули, чтобы пользователь мог зайти в помещение, и одной кнопкой протестировать все аварийные светильники в помещении. Все, что дороже "кнопки" - опция и рассматривается по бюджету производства. Входное напряжение 150-275 В переменка; Выходное напряжение - 6,0-8,4В (2 аккумулятора 18650 последовательно) Выходной ток - по возможностям аккумуляторов с отсечкой нагрузки при просадке ниже 3,1В любого из двух аккумуляторов. Емкость используемых аккумуляторов 0,7-3,0АЧ Нагрузкой будет низковольтный повышающий светодиодный драйвер. Входной ток до 1А, Входное напряжение 3-60В. Время на заряд - желательно в пределах 2-7 часов, но можно и растянуть. Для зарядки аккумуляторов можно использовать микросхемы типа TP4054, 4056 или аналоги, способные заряжать и балансировать сразу 2 аккумулятора 18650. Для индикации использовать 5мм светодиоды красный - заряд, зеленый - заряжен Желательно уложить всю конструкцию на односторонней плате размером 90*40 мм (можно чуть чуть увеличить), учитывая то, что с обратной стороны платы будут размещаться аккумуляторы с общим габаритом 36х70х18 мм. Габарит изделия (внутренний размер корпуса) 90х40х25мм. Нагрузка желательно должна быть вмещена на основной плате. Требуемое место на плате для драйвера 10х40 мм. Габарит 10х40х15 мм. Хотелось бы услышать ценовые предложения в личку на схему, описание, печатку, действующий образец. Компонентов могу "отсыпать", в зависимости от удаленности исполнителя. Заказчик в Ульяновске. ПС. Также требуются другие мелкие девайсы на разработку (датчики, фильтры, защитные устройства и пр.) -
