Posts
35 -
Reputation
0 ОбычныйAbout Alex2810
Rank
- Birthday 05/11/1983
Расчёт мощного импульсного трансформатора
Alex2810 replied to Alex2810's topic in Силовая Преобразовательная Техника
Всем спасибо за участие, пойду "дочитывать букварь", окунули меня в острые моменты, нужно недельку две передыху, и я вернусь :-) Глядишь немного с иными уже взглядами. -
А можно взглянуть на схемку? чёт не представляется в голове как это выглядит. Я про 2 косых. До неё как то не дошло ещё, но ориентировочно около 220-330 мкФ. Это 4-5 бачёнков по 60 мкФ. Это для 20кГц -
вроде как для исключения постоянного подмагничивания сердечника. -
Уже созреваю к частоте 20кГц :-) -
Да, там 20 кГц. -
Встречал решения где мосфеты включают параллельно для получения нужной мощности, но не могу понять одну штуку, транзисторы ведь всё равно имеют разброс параметров, так вот как распределяется ток в диодах этих транзисторах? ведь те, у которых падение напряжения на диодах будет больше могут и не проводить вовсе, тогда могут поджариваться транзисторы. Так вот подумал, а если к примеру требуется 10 мосфетов, может расщепить первичку на 10 частей, на большую мощность её всё равно нужно будет расщеплять, тогда чисто интуитивно должно быть правильнее. Как думаете? -
Mosfet лучше будут для данной задачи? borodach - благодарю, теперь знаю как посчитать температуру кристалла. -
Так ведь для заказчика главную роль играет не техническое решение, а цена, вот нужно ему 60В 30к, или 60кА 900В - он будет выбирать по цене, а не по техническому решению (проходили не один десяток раз). Ветряки - это в принципе дорого, вообще даже не знаю окупаются ли они. Я на даче, когда не было ещё электричества, хотел было ветряк замутить, не 600 кВт :-) конечно а всего 3 кВт, это дорого! Купил солнечные панели. В индии, когда ездил на наладку на строящуюся АЭС, вдел кучу ветряков, они постоянно у них ломаются, не вдавался в причины, потому индусы просто заказали в России АЭС 2 блока, щас ещё 2 строят, почему? потому что дешевле! Поэтому есть 2 пути, 1: мельчить, и дорого, 2: тот же функционал но крупняком и дешевле. Да это не так удобно, блок будет килограмм 150 - но для удобства обслуживания можно постараться что то сделать. Например в мощных электроприводах АББ, тяжёлые блоки с дросселями и IGBT транзисторами выкатываются из шкафа на колёсах и достаточно удобно ремонтируются. Это уже вопросы конструкции. -
Так 45 mJ это при 400А, по предварительному расчёту ток в первичке максимум 230А, тогда Turn-off energy loss per pulse ~25 mJ * 50000Hz = 1,25 kW. Отводить тепло планируется алюминиевой водоохлаждаемой пластиной, температура воды максимум 40 по цельсию. Как определяете под силу или не под силу? :-) 20 - 100% Есть, со своими недостатками. Не спроста рассматриваем возможность на транзисторных модулях. Я подумал диапазон на данном этапе не так важен, и больше важен для выбора параметров выходного дросселя, я ошибаюсь? -
Это регулируемый источник постоянного тока. -
На этот смотрю, разве для него 50kHz много? FF400R12KT3P.pdf Ну для электролиза - как вариант, но там ещё больше мощности. Для дуги - сомнительно. -
Топология будет однозначно: 1. 3-х фазный выпрямительный мост на входе; 2. DC дроссель; 3. Накопительная ёмкость; 4. IGBT мост 5. Ёмкость между мостом и трансформатором 6. По трансформатору ещё думаю и долго буду думать и выбирать (материалы есть) 7. Выпрямительные диоды (один диод на провод расщеплённой вторички) 8. Выходной дросель; 9. Предохранитель; На счёт конденсатора на выходе - сомневаюсь; Более уверенн что он там не к чему. Регулятор по выходному току с ограничением выходного напряжения, с датчиком тока ещё не определился с типом, точно не шунт и не оптика. Может "Холла", может Роговского. Частота ШИМ - пока что 50кГц, возможно снижать буду если не буду укладываться в расчётный КПД 90% при номинальных выходных параметрах. По отводу тепла - это не для этой темы. Отдельно решаемый вопрос. Благодарю! -
В любом случае изготовим, но далеко не моими силами, будем искать специалиста, более менее съевший на этом деле "собаку"! Кстати по книжкам, блин с десяток их перелистал везде что то обобщёноое без какого либо углубления в возможные проблемы и их решение. Может посоветуете реальную книжку? может и не одну. -
Так я сразу сказал в первом сообщении, что в импульсниках я 0 (не совсем 0, но имею в виду, что ничего не делал), только начинаю разбираться и понимать, и то что я задаю парой может глупые вопросы, но это же естественно, не так ли? Разве это плохо? Я просто не хочу копаться в мелочёвке, ведь там те же принципы, та же физика, с компонентами может напряг, но всё можно решить, если иметь желание. Не думайте, что я хочу ткнуть кого то лицом в грязь... Просто мне нужно услышать разные мнения специалистов на этот счёт! Хотелось бы видеть несколько другие ответы, типа: 1 виток вторичной обмотки приводит к тому то, будут такие то проблемы, которые можно решить таким то способом. Вот например как несколько страниц назад написали про индуктивность проводов при 50кГц, что в них может быть много потерь, да, так и есть, об этом я конечно же не задумывался ещё, что в общем то и естественно для новичка, но каким например способом можно снизить эти потери в проводах, кроме как стремиться к меньшей длине проводов и большему сечению? Вот если подобные ответы получать - цены не будет этому форуму! Так же привлек внимание совет с одной первичкой на несколько колец, уже есть над чем подумать. -
Какова суммарная стоимость преобразователей для этого ветряка? если не секрет?
