Said
    10
  1. Добрый день. Недавно перестал работать модем IRZ MC52iT (модуль IRZ MG21 Revision 1.07).Устанавливает GPRS-соединение, но нет передачи данных. Думаю слетела прошивка, но не могу нигде найти её.Очень нужна прошивка для этой модели и прошивальщик. Поделитесь у кого есть люди добрые.
  2. Спасибо, Вы правы, если отправить ATE0Q0 или отправить по отдельности ATE0 и ATQ0, то выполняются обе команды. Другой модем IRZ MC52i принимает все три варианта написания (ATEQ0, ATE0Q0 и по отдельности ATE0 и ATQ0) и выполняет обе команды. Тогда последний вопрос, можно его как то научить? (настройкой или прошивкой)
  3. Добрый день. Модем на SIM300D не устанавливает GPRS-соединение. Вот кусок из лога: May 18 16:58:04 is user.notice /etc/scripts/network.sh: Setting UP GPRS interface /dev/ttyS0: AT:AT+CGDCONT=1,"IP","internet" OK PHONE:*99***1# USER:megafon PASS:megafon May 18 16:58:04 is daemon.notice pppd[4920]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: abort on (BUSY) May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: abort on (NO DIALTONE) May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: abort on (NO CARRIER) May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: abort on (NO ANSWER) May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: abort on (DELAYED) May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: timeout set to 60 seconds May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: send (AT^M) May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: expect (OK) May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: ^M May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: OK May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: -- got it May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: send (ATE0^M) May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: expect (OK) May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: ^M May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: ^M May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: OK May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: -- got it May 18 16:58:05 is local2.info chat[4922]: send (ATEQ0 V1 E1 S0=0 &C1 &D2 +FCLASS=0^M) May 18 16:58:06 is local2.info chat[4922]: expect (OK) May 18 16:58:06 is local2.info chat[4922]: ^M May 18 16:58:06 is local2.info chat[4922]: ^M May 18 16:58:06 is local2.info chat[4922]: ERROR^M May 18 16:59:06 is local2.info chat[4922]: alarm May 18 16:59:06 is local2.info chat[4922]: Failed May 18 16:59:06 is daemon.err pppd[4920]: Connect script failed May 18 16:59:07 is daemon.info pppd[4920]: Exit. как бы затыкается на АТ-команде. Если через Гипертерминал отправлять в модем эти команды, то на ATEQ0 отвечает ERROR, остальные команды распознает. И что это за команда ATEQ0? нигде не нашел. Помогите пожалуйста знающие, у меня мало знаний в этой части.
  4. Насчет этого, посмотрите пожалуйста часть лога, можно сделать из него какой-нибудь вывод: May 10 15:16:27 is user.notice /etc/scripts/checkmodem.sh: Modem detection disabled in terminal configuration May 10 15:16:32 is user.notice /etc/scripts/network.sh: Setting UP GPRS interface /dev/ttyS1: AT:AT+CGDCONT=1,"IP","internet" OK PHONE:*99***1# USER:megafon PASS:megafon May 10 15:16:32 is daemon.notice pppd[3500]: pppd 2.4.4 started by root, uid 0 May 10 15:16:33 is user.notice /etc/scripts/check_userconf.sh: Checking main user configuration file: user.conf May 10 15:16:33 is local2.err chat[3509]: Can't get terminal parameters: Input/output error May 10 15:16:33 is daemon.err pppd[3500]: Connect script failed May 10 15:16:34 is daemon.info pppd[3500]: Exit.
  5. Если подробнее, то имеется платежный терминал с некоей операционной системой Fastsys на базе Линукс. Сабжевый модем Novacom GNS-300RS на нем не работает (не устанавливает интернет-соединение), хотя модем рабочий и подключенный к компьютеру отлично работает. Другой модем Siemens MC35i на этом платежном терминале тоже работает.
  6. Модем другой с другим модулем
  7. Конечно, создал эту тему, чтобы в нее "лезли") Как проверял - другой модем на этом терминале работает (такой же, другого производителя). Вот подумал, может быть с драйвером проблема?
  8. Всем привет. На плате модема надпись - SIM300DZ S2-1019B-F000D Гипертерминал выдает - SIMCOM_SIM300D Revision:1008B14SIM300D32_SST34HF3284 Если подключить модем к компьютеру (создать подключение и установить соединение) то он работает без проблем. Но в платежном терминале модем не коннектится (проверял с другим аналогичным модемом - коннектится). Настраивал разными АТ-командами как рекомендовали в службе поддержки - без результата. Но вопрос собственно не об этом, решил переставить прошивку, но не могу найти. Огромная просьба поделиться прошивальщиком и прошивкой (желательно свежее). Если нельзя выложить сюда, то на адрес - de_sad_m@mail.ru
