12240 -
0 ОбычныйAbout Herz
Rank
- Birthday 07/29/1962
Термопара + эл.магнит = газ-контроль. Опыты
Herz replied to kovigor's topic in В помощь начинающему
ТС, вроде, нигде не жаловался на проблемы с котлом. А наблюдения свои проводил из любопытства. И запостил здесь, впечатлённый эффектом. -
RS232 + UART с открытым коллектором объединить
Herz replied to zombi's topic in В помощь начинающему
Я бы это понял как последовательно включенный резистор, ограничивающий выходной ток. Но Ваш вопрос следует задавать составителю документа. -
То есть, выход МАХ3232, наверное, через резистор к RX MK? -
ADA4254 ADC synchronization
Herz replied to Zuse's topic in Операционные усилители и АЦП
У Вас в заголовке темы ADA, а в тексте AD. Это всего лишь означает, что частоту автообнуления (chopping clock) можно использовать для синхронизации с внешним устройством, например АЦП. И да, это должно положительно сказываться на подавлении пульсаций при оцифровке. Сам я этот ДУ ещё не использовал, но не вижу ничего подозрительного. Хотелось бы повертеть в руках, при возможности куплю тоже. -
Улучшить параметры ВВ БП
Herz replied to Neuromantix's topic in Высоковольтные Устройства - High-Voltage
А в чём проблема? Обязательно нужно, чтобы он был "менее антикварным"? Вы же сказали, что "Это не серийка, их надо пару штук". А приобрести пару МП26 - элементарно. -
Что Вы имеете в виду, обратное напряжение Uэб? Так есть. -
Как работает
Herz replied to SkurK's topic in Схемотехника
Автор! Перечитайте, пожалуйста, Правила, особенно п.2.1.в, и никогда не называйте темы так, как назвали сейчас. Просто представьте что будет, если все темы будут названы примерно так. Придумайте осмысленное название. -
Я бы ставил вопрос по-другому. Теоретически - почему нет? Законы природы не нарушаем. Практически: а нужно ли? Стоит ли овчинка выделки? Такие параметры стабилизации можно улучшить, но не бесплатно, разумеется. Поэтому, будут ли оправданы расходы? -
Поздравляю. А чем обусловлен такой формат? Ведь явно можно было вполовину компактнее сделать.
Резистивно-чувствительная схема
Herz replied to patron's topic in Операционные усилители и АЦП
Ответ есть в даташите на него. -
Эл.магнит пост. тока и шихтование его сердечника. Детский вопрос
О, это интересно. Я таким пользовался, когда ходил к отцу на авиаремонтный завод помогать, будучи школьником. Сколько лет минуло - уж боюсь подсчитать... Так с той поры осталось, что в этом карандаше доводить до ума? Никогда ничего подобного не слышал. "Цинком" - это при помощи флюса, изготовленного травлением цинка соляной кислотой? -
Чтение строки микроконтроллером
Herz replied to Entomo's topic in В помощь начинающему
Вот именно так: Если надеетесь на помощь и в дальнейшем. Поймите, Вас хотят не запутать, а научить рассуждать. И, как видим, есть результаты. -
Бесконтактный счетчик расхода газа
Herz replied to maxo127's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Несколько запоздалый вопрос, нет? Вы бы посмотрели - автор (избыточной) цитаты уже почти 10 лет Форум не посещает. -
То есть, Вы хотите сказать, что выходное напряжение 2.5 кВ изменяется при этом на 25мВ, то есть, на 10ррм, и Вас это не устраивает? -
TS922: Large Signal Voltage Gain VS Open-Loop Gain
Моделька показывает 80дБ на 100Гц, а график - 40дБ. Надеюсь, Вы не станете настаивать что это "нормальная документация". А то я уж задумался, не вернуть ли мне диплом...
