9 -
0 ОбычныйAbout AnnaBudanova
- Birthday July 8
Старые поля
LinkedIn
Сайт
Вебинары Broadcom
AnnaBudanova replied to AnnaBudanova's topic in Обучающие видео-материалы и обмен опытом
В этом году мюнхенская электроника будет проходить онлайн. Это большое событие в мире электронике и часто много презентаций на стендах именно реальных применений компонентов. В этом году все онлайн и будет выделен отдельный форум по силовой тематике. Broadcom, как ведущий производитель компонентов для промышленности, будет участвовать в форуме по Силовой электронике. На форуме Power Electronics на Electronica virtual будут выступления о тенденциях области и новых компонентах силовой электроники, источников питания и аккумуляторов. Решения по изоляции для управления и контроля модулей IGBT 12 ноября в 11.40. CET 12.40 Мск Регистрация на форум по силовой по ссылке Ти Чун Кеонг, менеджер по продукту На презентации будут представлены изоляционные решения Broadcom для управления и контроля Infineon и Fuji Electric, модули 1200V EconoDUAL и Dual XT IGBT. Демонстрация, как оптрон с интеллектуальным управлением затвором, ACPL-339J, используется для масштабирования конструкции привода затвора для этих IGBT с 225 А до 1000 А Мы также обсудим, как изолированные датчики напряжения ACPL-C87B используются для измерения напряжения шины постоянного тока и измерения температуры модуля IGBT Пример, как ACPL-736J, изолированный сигма-дельта-модулятор на 50 мВ, используется вместе с шунтирующим резистором для измерения тока нагрузки до 1000 А. Также есть полезные доклады от мировых производителей транзисторов. Полная программа по ссылке -
На нашем канале вышел новый видеоролик про типичные применения датчиков дальности Видео можно посмотреть по ссылке
- 1 reply
- оптоэлектроника
- датчики
(and 1 more)
Tagged with:
Вебинары Broadcom
Запись вебинара можно посмотреть на нашем канале Смотреть по ссылке -
Вебинары Broadcom
Напишите потом, если нужна запись. Спасибо за понимание. Мы учтем особенности почтовиков для анонса следующего вебинара. Я вам потом напишу, хочу узнать ваше мнение про контент вебинара. -
Вебинары Broadcom
Какой у вас почтовик? Вы можете сейчас подключиться по ссылке Ссылка на подключение -
Вебинары Broadcom
Запись можно будет посмотреть. Надо только зарегистрироваться Ссылка на регистрацию ⬇️ -
Вебинары Broadcom
2 июля четверг в 11:00 Мск Вебинар BROADCOM Оптроны. Преимущества оптической изоляции Программа✅ - Основные параметры изоляторов - Стандарты и ГОСТы для выбора изолятора - Измерение тока. Датчики Холла и сигма-дельта модуляторы - Драйверы IGBT/MOSFET - Цифровые оптроны - Оптореле Вебинар интересен, если вы разрабатываете: 1. Силовые преобразователи 2. Промышленную автоматику 3. Измерительные устройства и счетчики Спикер Дмитрий Антонов Эксперт по силовым компонентам, инженер по применению EBV Elektronik Ссылка на регистрацию ⬇️ ✔После регистрации вам придет письмо. Нажмите кнопку Link для завершения ✔Подключиться к вебинару можно через браузер, без установки приложения -
Спектрометры BROADCOM
AnnaBudanova replied to AnnaBudanova's topic in Оптика и оптоэлектроника
Что такое спектрометр? Спектрометр - это устройство, используемое для анализа спектрального состава света. Он работает путем рассеивания белого света от источника света через призму или дифракционную решетку в серии дискретных длин волн, также известных как хроматический спектр. Полученный спектр впоследствии детектируется фотоприемником, который преобразует профиль интенсивности в электрические сигналы. Это позволяет проводить дальнейший анализ. Прозрачный контейнер с образцом материала размещен перед источником света. Луч света проходит через контейнер в спектрометр. Части спектра падающего света отражаются, поглощаются или пропускаются через образец. Способ, которым падающий свет взаимодействует с образцом, различен для каждого материала образца. Анализируя полученный спектр, можно определить химический состав образца. Это делает спектрометры особенно полезными в химии, физике, биохимии и других подобных приложениях, основанных на анализе спектра. Оптическая скамья Внутренняя камера спектрометра содержит набор оптических компонентов, образующих оптическую скамью. Луч света направляется в оптическую скамью через очень узкую входную щель. Щель обычно расположена за оптическим оптоволоконным портом SMA спектрометра и используется для управления светом, попадающим на оптический стол. Впоследствии свет попадает на несколько очень точно изготовленных и расположенных оптических компонентов, пока он, наконец, не достигнет фотоприемника. Одной из наиболее часто используемых конфигураций оптической скамьи является конфигурация «Черни-Тернера». Ниже приведена упрощенная схема типичной конфигурации Черни-Тернера, содержащей набор оптических компонентов, таких как дифракционная решетка, коллиматорные и фокусирующие зеркала, расположенных в форме буквы «W» (рисунок 1). -
AFBR-S50 — оптический датчик определения расстояния и перемещения Мультипиксельный датчик измерения расстояния и перемещения от Broadcom выполняет точные измерения расстояния с частотой до 3000 выборок в секунду с использованием до 32 оптически эффективных пикселей. Датчик работает на принципе измерения времени прохождения оптического сигнала от излучателя датчика до объекта и от объекта до приемника датчика. Датчик был разработан с акцентом на приложения с жестами, требующие максимальной скорости, небольшого размера и очень низкого энергопотребления. Благодаря эффективной функции подавления воздействия окружающего освещения величиной до 200 кЛюкс, датчик может использоваться в системах уличного размещения. Отличительные особенности: Частота измерения до 3000 выборок в секунду Для точного определения расстояния и распознавания жестов Высокая скорость, небольшой размер и низкое энергопотребление До 32 оптически эффективных пикселей Область применения: Промышленные датчики Системы распознавания жестов Высокоточные системы измерения дистанции Робототехника Системы промышленной автоматизации Подробнее о датчике по ссылке Bидеопрезентация применения Ссылка для просмотра
- 1 reply
- оптоэлектроника
- датчики
(and 1 more)
Tagged with:
AnnaBudanova posted a topic in Оптика и оптоэлектроника
Спектрометры. Если вы планируете разработку устройств для контроля качества продуктов обнаружения контрафакта химических исследованиях веществ то вам будет интересна серия спектрометров Q серии компании Broadcom. Сейчас выпускаются 2 серии спектрометров - Qmini и Qwave. Спектрометры обеспечивают высокую производительность при небольшом форм-факторе. Компоненты Qmini и Qwave основаны на конфигурации Черни-Тернера. В этой конфигурации не используются движущиеся части, что исключает возможность оптического смещения. Это обеспечивает надежную и стабильную работу. Серии Qmini и Qwave работают для измерения света в следующих диапазонах: ультрафиолетового (UV) видимого (VIS) ближнего инфракрасного (NIR) Основные характеристики Для упрощения сбора данных и оценку данных Broadcom предлагает программное обеспечение Waves. ПО Waves разработано под применение в спектроскопии общего назначения. Переходите по ссылке для подробной информации и загрузки datasheets Вопросы по серии и применении компонентов можно задавать здесь Серия QWave Qmini линейный ПЗС-детектор с высоким разрешением: 3648 пикселей спектральное разрешение от 0,3 нм фокусное расстояние: 75 мм высокий динамический диапазон: до 1500:1 спектральный охват: 190–1030 нм. линейный ПЗС-детектор с высоким разрешением: 2500 пикселей спектральное разрешение от 0.5 нм фокусное расстояние: 50 мм высокий динамический диапазон: до 1300:1 спектральный охват: 220–1030 нм. -
AnnaBudanova changed their profile photo
Вебинары Broadcom
AnnaBudanova posted a topic in Обучающие видео-материалы и обмен опытом
Вебинар Волоконно-оптические передатчики Дата 07 мая в 16.00 четверг Язык вебинара – английский Регистрация по ссылке Вебинар полезен, если у вас: Автоматизированная промышленная система контроля и вы хотите исключить влияние электромагнитных помех на сигналы системы Контрольно-измерительные системы и вы проводите мониторинг параметров высоковольтного оборудования и обработку данных Организована передача данных между промышленными установками Задача обеспечить гальваническую развязку внутри оборудования Медицинское оборудование и вам необходимо обеспечить защиту пациента, электроники от высоковольтной части оборудования Программа: · Различные типы волоконно-оптических трансиверов и их характеристики Новые функции: · Интерфейс цифрового мониторинга DMI · Механическое укрепление и защитное покрытие для использования в жестких условиях. · Преимущества энергоэффективности и температурной стабильности Спикер Lisa Dietrich Старший инженер по применению Broadcom РЕГИСТРАЦИЯ
