Алексей355
    14
  1. Добрый день, после недолгого времени использования, транзистора PBSS5540X, опять музыка начала выключаться с симптомами как и раньше, снова проверил питание проблема та же..- питание постоянно колеблется то 1,7в то 3, 3в, вчера опять поставил перемычку все работает...что посоветуете не париться и оставить с перемычкой или поставить другой аналог
  2. извиняюсь, транзистор...- опечатка вышла. скорее всего причина в самом усилителе т.к. неисправность проявляется даже стоя на месте. изначально несколько месяцев все работало хорошо, но т.к. усилитель стоит на уровне пола под сиденьем и туда ранее попадала влага, на плате были окислы как раз больше всего в этой части платы где этот транзитор по всей длине платы.......это частая проблема в таких авто где стоит усилитель на полу....- - в интернете много подобных тем.. но все в основном меняют усилитель и все...ремонтируют редко....т.к. мало кто берется за такой ...также многие пишут, что когда начинает отключаться, разбирают чистят и все дальше работает... НО ВОПРОС пока стояла перемычка на этом транзисторе - ничего не выбивало, все работало отлично -- больше месяца так ездил......
  3. несколько дней работал усилитель нормально.. Сегодня во время поездки раздался громкий щелчок, я сразу выключил магнитолу, потом включил, звук был но передние динамики в дверях не работали, т.е. отключился их канал. Потом минут через 5 когда я выключил и включил зажигание, то передние динамики опять заработали..но больше пока не тестировал...Возможно ли такое из-за этого нового стабилизатора - PBSS5540X, т.к. ранее усилитель работал больше месяца с перемычкой и такого не наблюдалось. А без перемычки со старым стабилизатором тоже наблюдались щелчки, но выключались все каналы. Когда я замыкал контакт на стабилизаторе - то усилитель работал, а когда во время работы размыкал - сразу был щелчек и звук полностью пропадал.
  4. поменяли на PBSS5540X, вроде работает пока нормально..
  5. а если такой вариант рассмотреть в таком же корпусе как и мой - PBSS5540X ? будет работать?
  6. Спасибо удачи, как сделаю отпишусь....
  7. Спасибо Вам за консультацию, мне товарищ еще как вариант предложил поставить такой - 2sa1273? это хуже или нет?
  8. вообщем картина такая: R905 показывает 770 Ом
  9. Вы правы 100%, спасибо за уточнение. по Q904 и R905 проверю отпишусь...
  10. маркировка этого транзистора на схеме Q905, когда этот транзистор не работает, то нет нужного напряжения на 5 ножке микросхемы IC901 (должно быть 3,3В) по факту 1,7В - при этом усилитель не работает. Когда замыкаю емитер и коллектор на Q905 нужное напряжение на IC901 появляется и усилитель работает....
  11. полную схему можете посмотреть тут http://mmc-manuals.ru/manuals/mmcs/service/CV-0MW7G21-9_91.pdf заранее благодарен за помощь)
  12. спасибо, тут указаны следующие аналоги BCW45 2N4033 KT684B, из которых 2N4033 только под заказ.....7-10 дней можете подсказать насколько эта деталь важна для схемы - если я ставлю перемычку то все работает (это автоусилитель звука), но чтоб боком потом не вылезло спасибо, тут указаны следующие аналоги BCW45 2N4033 KT684B, из которых 2N4033 только под заказ.....7-10 дней - и у этой детали пиковый ток 1,5А, а у оригинала 3А - насколько это критично? можете подсказать насколько эта деталь важна для схемы в принципе - если я ставлю перемычку то все работает (это автоусилитель звука), но чтоб боком потом не вылезло..могу скинуть фото схемы....
  13. 2SA1369A-T113-1G у меня такой, но вопрос где его купить - или чем можно заменить?
