Перейти к содержанию
Monstrer
  • Постов
    22
  • Зарегистрирован
  • Посещение
Весь контент Monstrer
  1. Спасибо за участие, Все встало на свои места :)))
  2. Добрый день All Не кто не подскажет, где описан алгоритм Медианного фильтра. Всем заранее спасибо!!!
  3. Добрый день, ALL Читается. Уже обладаем данной литературой. Вопрос, вобщем то касается не теории, а практической реализации этих рекомендаций в полуавтоматическом режиме трассировки. Все получмлось. Всем спасибо за участие
  4. Очень интересуют цены или их порядок на разводку МПП по схеме заказчика. Что требуется выслать, какие сроки.
  5. Доброе время суток :) А пробовали ли вы, назначить в проекте PCAD минимальную длинну проводника в нужной сети или клессе сетей - в SPECCTRу эти правила переносятся автоматически. :excl:
  6. Развожу МПП 4 слоя, внутренние слои GND и VCC Требуется что бы Specctra подключала выводы питания микросхем не через слой питания, а доводила до блокировочного конденсатора и только потом во внутренний слой. Пробовал назначть непосредственно в SPECCTRe что выделенные линии идут PIN_CAP_VIA но он упорно ведет внутрь сразу. Что тут не правильно?:(
  7. Доброго времени суток All возникла задача объединения систем Proximity, для бесконтактной идентификации в организации. У считывателей есть 485 интерфейс для объединения в сеть. но хочется их объединить через свои модули. Но требуется описание протоколов обмена. Помогите кто может :excl:
  8. Продам Ethernet 10
    Добрый день All продается платы для Ethernet 10 не распаеные (на CS8900) (7 шт есть) - 5 уе распаеные 75 уе, с проверкой! Ипульсные трансформаторы H7010 (40 шт) - 3 уе чипы CS8900Q - 5 вольт (5 шт) - 22 уе Нижний Новгород (Прешли на 3.3 В логику и сменили концепцию системы) писать [email protected], с темой купить!
  9. Добрый день. Всех с наступающим на нас праздником. :cheers: Как вариант предлагаю оппробовать продублировать прерыванием от таймера если есть какой то извесный интервал ожидания событий и проверять в этом прерывании ногу. Если нет извесного интервала, то постараться минимизировать запрет прерывания и построить очередь прерываний складывать их в циклический буфер - этот вариант пробовал с USB контроллером - помогло значительно. До этого контроллер висс из-за необработаных прерыаний. Надеюсь поможет. :smile3046:
  10. Добрый день, All воспользовались фирменным SDK для этого устройства. Периодически отказывается загружать новый код. SDK взяли в месных "Закромах" Заранее спасибо за помощь.
  11. Добрый вечер Все таки я думаю что проблема с кварцем и еще. если вы используете кварц более 5 Мгц, то есть такая особенность, что TimeOut 255 для синхронизации ядра недостаточен - попробуйте просто увеличить счетчик раза в 3-4.
  12. Добрый день. Делал обычный делитель на высокоомных резисторах. до 0.5 М на плечо. Для отвязки от источника гасящее плече делал составным, а съемный резистор ставил между гасящими - в итоге: и сопротивление у измерителя до 1М без проблем получается и по 500Ком что до входа АЦП что до низковольтной земли :)
  13. Официальный диллер Texas Instruments в настоящее время помойму ЗАО СКАН www.scan.ru
  14. Действительно :) у вас еще могут проблемы возникнуть если вы будете пользовать такие компоненты при трассировке :)
  15. работа в IAR
    c 1 Wire не коим образом не желательно пользовать такую задержку. тут нужно использовать или Таймер или прерывание на переключение сотояние по P1 или P2
  16. USB
    Добрый день. Такой глю кнаблюдаеьтся сразу после инициализации, пока от внешнего хоста не придет информация, что устройство подхвачено драйвером ОС. у самого на CY7C680001 флаги стоят в состоянии, как попало.
  17. Доброе утро. Думаю что лучше начать, DataSheets Само правильное А потом взять IAR для AVR и спокойно покопаться в симуляторе.
  18. Да все правильно - только я бы использовал CLK/8. Это гораздо удобнее. И организовал бы какие-нибудь постоянные системные тики. например, 1 мс. Это как правило, все равно всегда нужно. Доброе утро. вообще то если поделить CLK/8 = 8Mhz/8 = 1Mhz, что эквивалентно 1 мкс, а не мс. А в чем автор абсолютно прав, сначало нужно получть CLK для таймера, которое кратно целому числу требуемого времени. Поэтому можно попробовать получить остальное деление обычным счетом числа до 1000000. интревал будет выдержан с достаточной точностью.
  • Создать...
