geophysicist
    16
About geophysicist
149 profile views
  1. Для сверхмощных радаров у нас приемник есть 5нс. Сейчас задача на 1 нс на 10-12бит диапазон.
  2. Не вырубит. Очень короткий импульс. Я специально для демонстрации клал мобильник с громкой связью на генератор звонил и говорил. Все норм...
  3. Прочитал 10 километров. Мы максимум пока 500м пробили. Генератор 64Квт. На 200метров работаем данные подтверждаются буровыми работами.
  4. 10 бит нормально. Это не коммерческий проект. Давай пообщаемся ватсап. Почта телефон.
  5. А цифровка с какой детализацией идет? Сори тупанул 4 Гц- 0.25с Пообщаемся? 89268482777@mail.ru
  6. Про стоимость я знаю. Понять сроки цену и риск. Содержимое FPGA будет завтра. Свяжу с электронщиком кто делал на 5нс рабочий девайс.
  7. Как вариант хорошо. Сроки на разработку опытного образца? Стоимость?
  8. Да Я на вашем птичьем сленге не ахтунг. Ставлю задачу как понимаю. Вроде все доходчиво.
  9. Цифровать нужно электрический сигнал с усилителя он есть, окно цифровки задается оператором. от 100 нс до 50 000нс. частота дискрета 1 нс. Данные нужно посылать по ком порту или юсб в мини пк есть программа под виндос она будет управлялкой. Старт цифровки после импульса от генератора. По сути мы собрали девайс на китайском осциллографе он работает USB осциллограф Hantek DSO-6204BD. Загнали его в автоматический режим он работает. https://supereyes.ru/catalog/Oscilloscopes_usb/usb_hantek_dso6204bd/. Но размеры и надежность...
  10. Все верно. Такие приборы есть и работают. Условия эксплуатации от -30 до +50. Схему усилителя можно взять из старого устройства она надежная. Девайс должен работать с виндос через ком порт там уже есть программы управления.
  11. Контрольные слова может кто работал и есть готовое решение... Подробности.. Нужен специалист по программированию плис 1нс. Она работает в составе регистратора георадара. Этот девайс по сути представляет из себя наносекундный осциллограф приемник с дипольной антенной. Он принимает ЭМ сигналы из под земли который накачивает другой девайс с дипольной антенной. У нас есть это устройство но с частотой дискрета 5нс. Нужно сделать 1нс и более компактный на плате шириной в 45мм. Контрольные слова может кто работал и есть готовое решение... Подробности.. Нужен специалист по программированию плис 1нс. Она работает в составе регистратора георадара. Этот девайс по сути представляет из себя наносекундный осциллограф приемник с дипольной антенной. Он принимает ЭМ сигналы из под земли который накачивает другой девайс с дипольной антенной. У нас есть это устройство но с частотой дискрета 5нс. Нужно сделать 1нс и более компактный на плате шириной в 45мм. Контрольные слова может кто работал и есть готовое решение... Подробности.. Нужен специалист по программированию плис 1нс. Она работает в составе регистратора георадара. Этот девайс по сути представляет из себя наносекундный осциллограф приемник с дипольной антенной. Он принимает ЭМ сигналы из под земли который накачивает другой девайс с дипольной антенной. У нас есть это устройство но с частотой дискрета 5нс. Нужно сделать 1нс и более компактный на плате шириной в 45мм. Контрольные слова может кто работал и есть готовое решение... Подробности.. Нужен специалист по программированию плис 1нс. Она работает в составе регистратора георадара. Этот девайс по сути представляет из себя наносекундный осциллограф приемник с дипольной антенной. Он принимает ЭМ сигналы из под земли который накачивает другой девайс с дипольной антенной. У нас есть это устройство но с частотой дискрета 5нс. Нужно сделать 1нс и более компактный на плате шириной в 45мм. Контрольные слова может кто работал и есть готовое решение... Подробности.. Нужен специалист по программированию плис 1нс. Она работает в составе регистратора георадара. Этот девайс по сути представляет из себя наносекундный осциллограф приемник с дипольной антенной. Он принимает ЭМ сигналы из под земли который накачивает другой девайс с дипольной антенной. У нас есть это устройство но с частотой дискрета 5нс. Нужно сделать 1нс и более компактный на плате шириной в 45мм.
