ВН2
    51
About ВН2
  1. Учитывая, что ZD4 выполняет роль ограничивающего и фиксирующего элемента и значение напряжение затвора не менее 10В, получается, что значение искомого должно лежать где-то между 12 и 15 вольтами.
  2. только у родного минус подписан на центральном контакте, а что у китайского - неизвестно (обычно +)
  3. LTM8026 , 2 штуки штатно могут включаться параллельно и дают до 10А. Требуют минимум внешних деталек. пс. в LTspice производителем предоставлены родные модели подобной продукции.
  4. частота повторения импульсов какая? Повторитель в качестве стабилизатора в измерительной системе самый удобный вариант, транзистор только правильный нужен.
  5. Ради интереса можно повторить, если падение на пине будет больше 0,6, то таки стекало через диоды.
  6. так и чем вы объясняете, что светодиоды горели?
  7. Сначала стоило бы узнать, откуда там вообще взяться 200-м ваттам... (3m*2*2/2) *10k =60
  8. Что там комментировать? пол-потолок а да, вот еще "поправил, поставил оптимальную для 10 кГц катушку 3 мГн, импульсный ток задал 2 А, на всякий случай сменил диод на 10ETF12. Ваша плата с Вашим же радиатором молотит уже минут 20, мощность на радиаторе порядка 10 Вт, КПД по транзистору и диоду 95%, а больше там и терять негде..." выходная мощность задана 60 Вт 60/70 = 0,857 еще потери трансформатора накинуть и будет кпд не более 0,85
  9. В даташите на TPS54560 подробно описано на счет выбора диода и его потерь, она и сама под вашу задачу подходит. Но стоило бы посмотреть что-то с синхронным выпрямителем.
  10. а если так https://www.youtube.com/watch?v=kNXI1vCtOI4
  11. и ток в обмотке в 6 раз меньше предыдущего варианта, т.е. можно мотать в 2 или 1 провод.
  12. Надо сначала уточнить, по зеленой технологии сделан девайс или нет.
  13. Вы во сколько проводов мотаете первичку и сколько витков?
