Dmitry_1992
6 -
0 ОбычныйRecent Profile Visitors
Добрый вечер. Подскажите, какими блоками (датчиками) можно воспользоваться в программе, чтобы: 1) смоделировать конкретный тип сигналов, например, радиоимпульс (или ЛЧМ) с определенными параметрами 2) включить функцию "осциллографа" для временного анализа, например, для измерения длительности импульса и многое др.
1) На вход приемника приходит сигнал из эфира своим уровнем фазового шума. Следовательно на вход смесителя подается два сигнала со своими уровнями фазового шума. Каков будет результирующий сигнал, какой вклад фазового шума будет существенным? резонно задаться требованиями 2) При расчете чувствительности приемника учитываются коэффициенты шума каждого элемента приемника, но я ни разу не видел, чтобы здесь учитывался вклад шума гетеродина. По моим размышлениям высокий уровень фазового шума гетеродина должен снижать чувствительность приемника, а также снизить отношение сигнал-шум сигнала на выходе смесителя. Вопрос как это можно оценить/посчитать? В одной из диссертаций посвященной радиомониторингу было написано следующее требование к фазовому шуму: уровень фазового шума <= динамический диапазон (при определенной отстройке) + отношение сигнала шум Но есть сомнения на счет этой формулы
- 31 replies
- синтезатор частот
- фазовый шум
(and 2 more)
Tagged with:
Спасибо за картинку, но тут не все так просто, поскольку на вход приемника из эфира всегда придет сигнал со своим уровнем фазового шума Например, Статьи - 1) Ченакин. Фазовые шумы в СВЧ-генераторах методы решения проблемы; 2) Фазовый шум в анализаторе спектра: как спуститься ниже –120 дБн/Гц на отстройке 10 кГц в диапазоне частот до 14 ГГц, или Борьба за децибелы Мог бы еще диссертации некоторые указать, но думаю будет лишним Может я неправильно донес мысль или вы не так прочли. Здесь подразумевалось, что есть мало источников, в которых есть связь между динамическим диапазоном и уровнем фазового шума гетеродина, или прямое преобразование шумов гетеродина в полосу ПЧ сигнала. Но у меня есть некоторые сомнения относительно этого. Мне интересен диапазон частот входных сигналов приемника 1 - 20 ГГц. Поэтому хочу оценить влияние фазовых шумов гетеродина на вышеуказанные параметры приемника, чьи параметры также варьируются от диапазона частот.
- 31 replies
- синтезатор частот
- фазовый шум
(and 2 more)
Tagged with:
Добрый день. Во всех источниках (книги, статьи, в документах производителей) указывается, что необходимо добиваться наименьших уровней фазового шума синтезатора частот, особенно если последние применяются в качестве гетеродинов в приемном устройстве на основе супергетеродинного приемника. Мне понятно, что фазовый шум можно пересчитать в паразитные отклонения фазы и частоты, однако вопрос: Как фазовый шум влияет на динамический диапазон и чувствительность приемного устройства, и отношение сигнал шум на выходе смесителя?? На основании ответа на эти вопросы можно задаваться требованиями к гетеродину при проектировании. Литературу по этому вопросу я искал и нашел крайне мало. Из того, что находил: уровень фазового шума <= динамический диапазон (при определенной отстройке) + отношение сигнала шум. Почему то есть сомнения правдоподобности этой формулы. Может быть кто то этим вопросом занимался или видел в каких либо источниках. Подскажите пожалуйста
- 31 replies
- синтезатор частот
- фазовый шум
(and 2 more)
Tagged with:
Фазовый пеленгатор
Dmitry_1992 replied to Dmitry_1992's topic in Вопросы системного уровня проектирования
В принципе то теории по пеленгации у меня не мало (в наличии), но я не силен в ЦОС и поэтому возникают проблемы с реализацией пеленгатора. Спасибо Вам, теперь есть над поработать. - " пропустите результат через кордик, так найдете разность фаз". Кордик?? "В теории для полной определенности нужно минимум 3 канала,........." Да, я в курсе. Но нет смысла делать 3-ий канал, если с двумя у меня и так проблемы в схеме)))) -
Фазовый пеленгатор
Dmitry_1992 posted a topic in Вопросы системного уровня проектирования
Добрый день. Я решил воспроизвести фазовый пеленгатор в симулинке. Построил два канала супергетеродинного приемника с преобразованием частоты, в одном из каналов ввел временную задержку (для того чтобы потом из этого достать разность фаз между каналами) и добавил блок Compare To Zero, "который преобразует синусоиду в импульсный сигнал". У меня тупик. Есть много вопросов по дальнейшей реализации модели:1. Я ввел временную задержку в одном из каналов для того чтобы в дальнейшем с помощью блоков библиотеки симулинка вычислить эту самую задержку и, использовав значение задержки, перейти к вычислению разности фаз между каналами, пеленгу и тд ...... С помощью логических блоков я выводил на осциллограф импульсный сигнал задержки, но не смог найти способ вычислить длительность и период импульсов задержки, вывести их числовое значение на дисплей, как это реализовать?2. Какими блоками надо воспользоваться чтобы вычислить значение промежуточной частоты сигнала и вывести ее в виде значения на дисплей или вовсе использовать для дальнейших вычислений? модель прилагаю 25.07.2019.rar
