viktorro
7 -
0 Обычный-
геофон, максимальное напряжение на выходе
viktorro replied to viktorro's topic in Метрология, датчики, измерительная техника
виртуальный общий провод нужен для защиты от перенапряжения на входе цепи после геофона?- 11 replies
- выходное напряжение
- сенсоры
(and 2 more)
Tagged with:
Благодарю за ответ! Спасибо!- 11 replies
- сенсоры
(and 2 more)
Tagged with:
viktorro started following геофон, максимальное напряжение на выходе
А сигнал на выходе геофона биполярный? Поэтому нужен диффусилитель?- 11 replies
- сенсоры
(and 2 more)
Tagged with:
Планируется измерять виброскорость до 37 мм/с (0,037 м/с), расстояние до АЦП минимальное, датчик используется один.- 11 replies
- сенсоры
(and 2 more)
Tagged with:
А остались ли у Вас какие-нибудь схемы подключения (геофон + АЦП + микроконтроллер)? Или что-нибудь для примера?- 11 replies
- сенсоры
(and 2 more)
Tagged with:
Благодарю Вас!- 11 replies
- сенсоры
(and 2 more)
Tagged with:
viktorro posted a topic in Метрология, датчики, измерительная техника
Добрый день.Мне необходимо реализовать считывание данных с геофона PS-4.5B1 Low Frequency Geophone при помощи микроконтроллера . 1) Для расчета параметров усилителя между геофоном и АЦП мне нужно знать максимальное выходное напряжение на выходе сенсора. Я не очень понимаю, как рассчитать это напряжение. В спецификации этой информации не нашел. Возможно, это можно сделать при помощи значения чувствительности: 28.8±7.5% V/m/s ? 2) Подойдет ли PS-4.5B1 для измерений в диапазоне до 200 Гц?Спасибо за помощь!- 11 replies
- сенсоры
(and 2 more)
Tagged with:
