В Москве, юг ближнего подмосковья. Видное, Щербинка, Бутово, Бульвар Дмитрия Донского и т.д. В принципе локация исполнителя непринципиальна, возможно удаленное взаимодействие.
Задача выглядит так.
Нужно: разработать диверсити приемник/переключатель видеосигнала. Создать схемотехнику, подобрать компоненты, печатную плату и код для микроконтроллера. Желательно еще и прототип изготовить для проверки работы.
Имеется: два готовых приемных модуля аналогового PAL/NTSC видео СВЧ диапазона (от 1 ггц и выше). Выходы RSSI, композитного видео, аудио. Устройство должно анализировать "качество" сигнала с обоих приемников и направлять на выход сигнал с приемника с картинкой лучшего качества. Анализ качества картинки можно производить например путем подсчета кол-ва выделенных строковых синхроимпульсов в промежутке между двумя кадровыми. Там, где их больше, и сигнал лучше - но это лишь один из вариантов, возможно у вас будут идеи лучше. В целом устройство довольно несложное должно быть. Представление о возможной схемотехнике у меня имеется. Его, в основном и нужно будет реализовать в железе и коде.
Это будет первая версия устройства. Нужна будет и разработка еще и второй, более продвинутой версии, с построчной "сборкой" сигнала с обоих приемников одновременно, с TBC (time base correction), с применением "улучшайзеров" и кондиционеров видеосигнала, например от MAX. Представление о требуемом функционале у меня почти полное, есть представление о возможной схемотехнике, но простор для творчества здесь намного больше.
Нужен грамотный человек, способный вникнуть в задачу, выдвинуть предложения по улучшению устройства и разработать его. Что не нужно: завышенные требования и выступления в духе "сделать могу, но берусь только за проекты от много-много рублей". Клиент вполне в теме, ориентируется в ценах и сложности задачи. Разработка первой версии устройства, к примеру, задача уровня студента-ардуинщика.
Пишите, обсудим условия сотрудничества.
