telecom21
  • Posts
    6
Reputation
481 profile views
  1. Даташит уже до дыр рассматривал, на 15 странице по формуле не понимаю что за параметр дополнительный ток I и откуда его брать.
  2. Добрый день! Для питания моей платы необходимо напряжение +125 и -125 В, общая потребляемая мощность не более 10 Вт. Входное напряжение 220 В AC. В качестве источника питания выбрал микросхему LT3798. Смоедлировал работу микросхемы в программе LTSpice, там все работает (схема на рисунке). Может кто то сталкивался с данной микросхемой? Хочется понять, как расчитать значения резистора и конденстатора на выводе DCM? LT3798_125V.asc
  3. Добрый день! Никто не сталкивался с процессором MT7621 Mediatek? Проблема в том, что в имеющейся скудной документации на процессор нет нормальной структрной схемы с внешним интерфейсом RGMII2, а так же полной таблицы регистров для управления RGMII2. Ни как не могу запустить данный интрефейс для связи с внешней PHY.
  4. Да, проблема решена. Сигнал TX Disable был подтянут к земле резистором 10 кОм, поменял его на 4,7 кОм - все заработало.
  5. Добрый день! Нужна помощь, не могу запустить микросхему PHY AR8033 в режиме 1000BASE-X. Микросхема на плате включена в режиме 1011 "Copper/fiber auto-detection, RGMII". Соответсвенно на плате выведены два разъема: под медный провод и кроватка под SFP модуль. Когда к микросхеме не подключен ни медный провод, ни SFP модуль, регистр конфигурации (по адресу 0x1F) возвращает значение 0x81BB. При подключении медного провода, значение регистра конфигурации меняется на 0x810B и микросхема начинает работать в соответствующем режиме. Подключение SFP модуля не меняет значение регистра конфигурации - остается 0x81BB (а должно быть 0x812B), то есть микросхема не определяет подключение по оптике. Соответственно, нет и пинга в канале. В качестве SFP модуля используем GigaLight GP-3124-02C. После того как в драйвере отключил AUTO-NEGOTIATION бит 12 в регистре Control Register 0x00 (fiber page) микросхема начала определять подключение по SFP. Регистр Chip configure register по адресу 0x1F возвращает значение 0x52B. Так же загораются LED_ACT и LED_1000 при подключении канала. Но "пинги" не идут и подключенный к моей плате по оптике прибор не видит канала. Скриншот с дампом регистров: Судя по документации когда отключаешь AUTO-NEGOTIATION, микросхема переходит в режим 100BASE-FX. Видимо из за этого канал не запускается. Попробовал так же вручную в драйвере перевести чип в режим работы BX1000_RGMII_50 путем записи в регистр 0x1F. Оставил включенным AUTO-NEGOTIATION. В таком режиме и LED_ACT, и LED_1000 не горят. Канал так же не поднимается. Скриншот с дампом регистров: Кто то сталкивался уже с подобной проблемой? Очень жду помощи!!!
  6. Добрый день! При работе с микросхемой AR8033 возникла проблема. Микросхема включена в режиме 1011 "Copper/fiber auto-detetion, RGMII". Когда к микросхеме не подключен ни медный провод, ни SFP модуль, регистр конфигурации (по адресу 0x1F) возвращает значение 0x81BB. При подключении медного провода, значение регистра конфигурации меняется на 0x810B и микросхема начинает работать в соответствующем режиме. Подключение SFP модуля не меняет значение регистра конфигурации - остается 0x81BB (а должно быть 0x812B), то есть микросхема не определяет подключение по оптике. Соответственно, нет и пинга в канале. В качестве SFP модуля используем GigaLight GP-3124-02C. В чем может быть проблема? Ни кто не сталкивался с данной проблемой?
