713 -
А у вас инкрементальная сборка проекта не включена, кстати? А то она себя любит так вести периодически.
- 17 replies
- interconnect
- xilinx
(and 4 more)
Tagged with:
Вот все эти _pipe - это оно и есть. В Interconnect'е там совсем наглядно, в Smartconnect в виде вот такой таблицы параметров, там надо вдумчиво читать какой параметр за что отвечает.
- 17 replies
- interconnect
- xilinx
(and 4 more)
Tagged with:
Вы уже нашли в advanced настройках интерконнектов настройки конвейеризации? По каждому порту отдельно.
- 17 replies
- interconnect
- xilinx
(and 4 more)
Tagged with:
Далеко не всегда срабатывает. Я тут наупражнялся, когда ILA был подключен к репрограммируемом клоку АЦП. Пришлось делать fifo и переводить на близкую постоянную частоту.
криптование исходников в квартусе
alexadmin replied to vitus_strom's topic in Среды разработки - обсуждаем САПРы
А для Xilinx такой же технологией никто не владеет? Когда-то пробовал найти, но по документации ничего у них не обнаружилось. -
Тут две разных проблемы. Клок для PL должен быть тот, на котором PL взаимодействует с PS. Т.е. все правильно сделано. Но ILA туповат и не работает без free-running clock. Поэтому можно взять, конфигурационный, вытащив из примитива STARTUPE* (выход CFGMCLK). Но он будет не синхронен клокам в PS. Напрямую PS_CLK в PL вроде не протащить.
Дело не в самом ниосе, а в терминале, работающим поверх debug core. Если программа была запущена из под отладчика, нужно отключить терминал (консоль) в эклипсе жамкнув красный квадрат, если не ошибаюсь. После этого загрузка должна работать.
Проблема с SPI АЦП AD9680
alexadmin replied to Garik's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Я не помню точно что за микросхема у аналога была, какая-то хитрая с цельным компьютером внутри. И вот ей пока не подашь целую инициализационную последовательность (записей разных регистров) она банально не отвечает по SPI на чтение. То есть просто сброса не хватает. Лучше всего брать даташит и следовать разделу startup sequence. Хотя здесь вроде не тот случай. PS Нашел, AD9172 -
Конфликты библиотек. Собираем наблюдения из практики.
alexadmin replied to Мур's topic in Языки проектирования на ПЛИС (FPGA)
То что написано у автора можно записать и красивее. Но по-крайней мере раскрывает суть алгоритма. А эти битовые манипуляции ничего по факту не экономят (кроме трех строк текста), но для читателя непрозрачны. -
Головоломка конвейеризации в комбинационной логике.
Переписать на два комбинаторных процесса. Один с циклом 1 to (bit_num-4)/2, второй (bit_num-4)/2+1 to bit_num-4. После первого защелкнуть в регистр, дальше работать с данными из этого регистра -
Тут может с форматированием что не то, но кажется, что один процесс вставлен вовнутрь другого. Как-то это нетрадиционно. Может для начала поставить регистров по выходу и натравить ретайминг, в т.ч. специальными констрейнами (зависит от архитектуры). -
Мне вот очень интересно, чем руководствовалась альтера, вставляя трансиверы тройками, хотя все стандартные интерфейсы оперируют ширинами интерфейсов со степенями двойки. Т.е. Quad (4 трансивера в банке) у Xilinx выглядят куда как адекватнее.
MUX для avalon MM
alexadmin replied to Maverick_'s topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
1. Я бы для начала сделал его полностью асинхронным, чисто мультиплексоры. 2. Там где "case select_write is" с логикой проблемы. При переходе в case из одного состояния в другое будут храниться старые значения, а не устанавливаться 0. Может и еще где. -
Отваливается ila и dbg_hub
alexadmin replied to likeasm's topic in Работаем с ПЛИС, области применения, выбор
Если проблема только в dbg_hub, его можно явными констрейнами переключить на другой клок. Если ILA должен работать от внешнего клока - то мириться с тем, что он порой будет отваливаться. Когда совсем достанет - перевести ILA на внутренний клок и поставить фифо-буфер для передачи данных от внешнего тактового домена. -
Разработка PCIe
alexadmin replied to NikSave's topic in Системы на ПЛИС - System on a Programmable Chip (SoPC)
И чего ради выводить pdf с запрещением копирования текста?
