GeorgeV
    269
About GeorgeV
  • Birthday 09/26/1962
  1. Если у Вас есть ПО собственной разработки, которое бы Вы хотели продавать - приглашаем стать партнером Интернет-магазина на Вятке (http://shop.wmkirov.ru). Первым 10 продавцам льготный комиссионный процент (2%).
  2. AVR и Siemens M55
    Дело в том, что контроллеры кроме последовательного интерфейса имеют еще и параллельный, но чаще всего параллельный интерфейс наружу не отдается (по крайней мере в сотовых телефонах). Параллельный интерфейс имеет гораздо больше возможностей, но чтобы до них добраться, надо доковыряться до самого контроллера (физически). Но смысла большого в этом нет, я сомневаюсь, что удасться прицепиться к микроскопическим ногам контроллера. Тем более, что сам телефон успешно справляется по последовательному.
  3. AVR и Siemens M55
    RS - это признак команда/ данные CS - это сигнал выбор кристалла. Странно, что в табличке они двунаправленные, обычно они идут от внешнего управления к контроллеру дисплея
  4. Купил для экспериментов два недорогих модуля USB-BT Tekram. Все бы хорошо, но прилагаемое ПО не обеспечивает постоянного соединения двух устройств. Т.е. если один из компов перезагрузить (или вообще на ноуте крышку закрыть - открыть), то связь надо устанавливать заново. Галочка автоматического запуска сервиса стоит, но он не активирует соединение. Мне нужно чтобы два компа были постоянно связаны друг с другом при включении и не теряли связь при перезагрузке и т.п. Это недостаток конкретно этого ПО (BlueSoleil) или это принцип соединения по ВТ вообще?
  5. У меня тоже не получилось. мне кажется, что хотя и декларировано помещение на любую 0 (или 7 ) ножку, но код жестко привязан к 0.
  6. AVR и Siemens M55
    Скорей всего контроллер дисплея имеет двойной буфер, телефон заполняет один, а потом практически мгновенно переключает буфера. При таком алгоритме скорость заполнения промежуточного буфера не играет огромной роли. Посмотрите в даташитах, может там это упоминается.
  7. AVR и Siemens M55
    Господа, эти протоколы (SPI, TWI) двунаправленные, и нормально, что после выдачи некоторых команд управляющее устройство ждет ответа от контроллера дисплея, тактируя по линии клок, линия данных двунаправленная, а не с замкнутым входом-выходом, это несколько разные вещи.
  8. Ну Вы, батенька, экстремист :smile3046: . Обычно за час-два заразу можно снести "голыми руками", нужен лишь чистый комп, к которому надо подключить зараженный винт Так не помогло это. Ни одна из известных программ удаления вирусов, троянов и прочего не помогла. Попался какой то штучный товар. Поэтому и пришлось пойти на крайние меры.
  9. А мне однаждв пообещали морду побить, так как с моего компа шла рассылка чего попало и одному из адресатов это надоело. Причем это все прошло и через файервол, и через антивирусную программу. Убедило меня, что это не пьяные бредни угрожавшего, когда я сам от себя получил письмо со спамом. Помогло только полное снесение системы и удаление с диска всего более менее незнакомого.
  10. Я так понимаю, что эти ADC призваны не ТОЧНО ИЗМЕРИТЬ, а более-менее точно ОЦЕНИТЬ напряжение. Отсюда и схемотехника такая.
  11. Siemens S65
    Я это и имел ввиду. Наборы команд разве не есть протокол? У меня есть возможность купить дисплей от CX65. Значит, будет L2F50xxx. Тут просто писали, что контрастность не регулируется. Это правда? Протокол это протокол обмена по конкретному интерфейсу, а набор команд - это инструкции контроллеру дисплея, передаваемые с помощью этого интерфейса.
  12. Fast IO в LPC
    Не меряли, сколько он ест по 1,8 В в этом режиме?
  13. Siemens S65
    Не протоколы разные, наборы команд для каждого контроллера свои.
  14. Так меня и интересует, в каком месте он может грешить при USB2.0 и быть невинным при USB1.1. Проверял на 4 компах. На асмовском варианте (типа Igor Cesko) такого не было.
  15. Если просто прицепить резистор 1,5 ком между D- b питанием получим тот же эффект. Вся сложность в том и состоит, что до получения конфигурации дело не доходит. Мне больше грешится на несоблюдение времени первоначального сброса, возможно у USB1.1 оно менее критично, чем у USB2.0.
