borisbar
    15
About borisbar
  1. Сейчас уже сложно восстановить цепь событий) я подозреваю, что переполюсовка. Источника выше 50В там нет, а DCDC максимум на вход 50 берёт. Не могу ещё найти где заказать такой же DCDC, ибо по номеру MP2456GJ-Z выпадает только корейский сайт, который предлагает целую бобину купить.
  2. Просто очень похоже, что микруха - это DC-DC конвертер MP2456 в корпусе SOT23-6 И судя по даташиту на этот конвертер, там должен быть конденсатор на 4,7мкФ
  3. Вот тут хорошо видно, что сгорел один smd рядом с разъемом. И обгорела центральная ножка на микросхемке. На ней написано IAGVH
  4. Добрый день! Сгорела цепь питания FPV-камеры RunCam Micro Sparrow. Визуально видно обгоревшие компоненты. Как определить что это за детали с целью замены? И целесообразно ли пытаться её починить? SMD компоненты паял, в силах уверен Спасибо!
  5. Ох, спасибо что не обошли стороной) Сдаётся мне, что с Вашей помощью запустимся) На 9 ноге у нас сейчас пусто. Нужен датчик тока? На Enable требуется резистор? Он у нас сейчас просто к земле подтягивается C2 и C3 сейчас отсутствуют
  6. Пробовали подавать от 10 до 30. Сейчас от 10 до 30. Кнопку тормоза и замыкаем и размыкаем, реакции нет. К разъему Speed подключен потенциометер 10кОм. В цепь питания добавили конденсаторы как на схеме ниже. На кнопки всё еще не отзывается. На потенциометер не реагирует.
  7. Добрый день! Собрали схему: На сигнальный выход на силовую часть не поступают сигналы. На выходе осциллограф показывает шумы. На кнопки МК не реагирует. Если подавать от 6 до 12В, то на выходе постоянно 5В.
  8. Спасибо! Мы как раз получили от производителя планшетов их собственную модификацию под нашу спецификацию. Хотим получить альтернативу этой спецификации. А можно подробнее про "Дигму"? Где искать, что смотреть?
  9. Коллеги, добрый день! Проектируем таблет для использования в режиме одного единственного приложения. У китайцев запрошено в данный момент железо на чипсете MT8163 с обвязкой по следующей спецификации: 1.1. Chipset MT8163 1.2. Architecture Quad-core ARM Cortex-A53 1.3. Frequency 1.3GHz 2.1. RTC DS3231 (±2ppm – ±3.5ppm) 2.2. RTC battery Type CR2032 2.3. Run time 3 years 3.1. OS - Android Android 7.0 5.1. RAM 1GB 5.2. NAND Flash 8GB 6.1. LCD Type IPS 6.2. Resolution 800*1280 6.3. Display Color support 16.7M 6.4. Backlight LED 6.5. Viewing Direction Full View 6.6. Height 114.60±0.2 6.7. Width 184.10±0.2 7.1. Touch Capacitive 7.2. Multi-Touch 5 points 8.1. WiFi 802.11 b/g/n 8.2. Bluetooth +EDR Ver. 4.0 + EDR 8.3. USB 2.0 9.1. GPS MT6625L (Integrated WiFi,BT,GPS,FM) 9.2. GPS antenna External 9.3. WiFi positioning YES 9.4. G Sensor MMA8452Q 9.5. Light Sensor STK3310 9.6. Compass Sensor MMC3630KJ 9.7. Temperature sensor NO NEED Такая конфигурация оценена китайцами в 87$ на тираже 10 000 штук. Подскажите пожалуйста, какой аналогичной менее производительной сборкой можно заменить данную спецификацию для снижения цены на 30-40%? Графика и процессор не критичны. Критичен только параграф 9, т.к. приложение активно использует геоданные.
  10. Стоимость мотора 55 тысяч рублей. Покупался за 2200 фунтов стерлингов)
  11. Продаю электромотор Saietta 119R. Покупался под проект, но проект не случился. Пробег нулевой. Характеристики на картинке. Цена в личные сообщения, место продажи - Санкт-Петербург
  12. Спасибо большое! Подскажите пожалуйста, как понять его рабочие параметры?
  13. А почему не доделанный? Что ему не хватает?
  14. Коллеги, добрый вечер! Подскажите пожалуйста, что за элемент на фотографии? Деталь была откопана в куче инструментов с закрывшегося неизвестного завода.
  15. Коллеги, В молодую проектную группу требуется разработчик микроэлектроники. Проектная группа занимается разработкой электроскутера. Задачи перед специалистом будут стоять следующие: 1. Разработка ESC регулятора для привода мотор-колеса. Регулятор планируется на базе open-source проекта VESC (vesc-project.com). 2. Разработка бортовой сети питания и управления светотехническим оборудованием, доп.опциями. 3. Разработка бортового компьютера на базе одного из выбранных МК для сбора информации с датчиков и передачи в бэкенд. Заработная плата от 60 000 руб в месяц на руки. Длительность проекта - 5 месяцев, затем переходим на следующий объект. Проектная документация на английском. Занятость - полный рабочий день, с пониманием и вниманием к вашим личным делам. Светлый офис-мастерская с необходимым оборудованием и станками. Будем паять платы, строить и тестировать прототипы. Много прототипов. Старт разработки - 8 апреля 2019г. Преимуществами будут: Понимание процессов интеграции МК с мобильными приложениями Английский на уровне способности объяснить назначение и состав электросхемы. Английский может быть с ошибками и с применением лишь одного Present Simple, это не важно. Обращаться можно по: Моб.тел. руководителя проекта 8-921-988-72-84, Борис Telegram, WhatsApp, Signal по номеру телефона E-mail: barannik.boris@gmail.com
