alexrudakov
    19
About alexrudakov
  1. Не видны слои Solder
    Цитата(ashah @ Jan 9 2017, 00:04) Это не помогает. Похоже, что у Вас в стеке слоёв выключены(удалены) слои маски... Поэтому вне стека примитивы отображаются!
  2. Ошибки работы Altium Designer
    Цитата(Corvus @ Oct 6 2016, 16:42) А никто не замечал проблем с экспортом платы в dwg/dxf? Экспортирую только видимые слои, включено 2 мех. слоя - в одном контур платы, в другом габариты компонентов и поз. обозначения. Открываю dxf, а там часть компонентов развёрнуто на 180 градусов. Altium 15.0.7 Если кто-то столкнулся с такой же проблемой, то обходной путь - экспорт в pdf через outputjob. А его уже в dxf в векторном граф. редакторе. Экспортируйте компоненты не в виде блоков(см. настройку экспорта), а в виде примитивов - всё будет нормально!
  3. Вопросы начинающих 2015г
    Цитата(peshkoff @ Feb 26 2016, 10:07) У алитиума другие принципы. Во-первых альтиуму совершенно не нужны библиотеки. Если элемент стоит на плате и на схеме, то библиотека не нужна вооще. Того сообщения, когда пикад все время требовал подключения к билиотеке, слава богу, нету! Если у вас сейчас на схеме и плате совпадают RefDes то проблем не должно быть никаких. Нужно сделать ComponentLink, а потом синхронизацию. и все встанет на свои места. Если же рефДез не совпадают, то я не представляю как это можно сделать автоматически. Обычноя я сначала удаляю компоненты в плате, которые показаны несоответствующими в Component Links. Затем синхронизирую параметры компонентов в Component Links. Потом обновление со схемы проходит гораздо легче...
  4. Цитата(Hypericum @ Dec 18 2015, 06:33) Интересная статья про создание элементов, да и весь журнал неплох для конструктора ПП. The Elements of PCB Library Construction (pcb-design-magazine N10-2012) Прилагаю статью и перевод (неоконченный, прошу не пинать ). Ссылка на все номера журнала (free-free) http://design.iconnect007.com/landing/desi...ine?skin=design Статьи Тома Хаушера необходимо читать на языке оригинала
  5. Вопросы начинающих 2015г
    Цитата(arhiv6 @ Aug 11 2015, 22:39) Добрый день. Скорее всего вопрос уже задавали, но сходу найти его не удалось. По ГОСТ УГО кварца имеет 2 сигнальных вывода, но некоторые корпуса кварцев имеют 4 контакта - 2 сигнальных и 2 земляных. То же самое, например, с СВЧ разъёмами - УГО имеет 1 сигнальный вывод, посадочное место имеет 5 контактов - 1 сигнальный и 4 земляных. Сейчас приходится в pcb эти "земляные" пады подключать вручную к цепи GND. А как-то можно сделать это автоматически - при создании компонента в библиотеке назначить для некоторых падов цепь по-умолчанию GND? Заранее спасибо за ответ! Лучше изобразить все выводы на символе и подключить к соответствующим цепям. Использование скрытых выводов чревато несоответствиями...
  6. Ошибки работы Altium Designer
    Цитата(ivainc1789 @ Feb 19 2015, 00:25) И еще. Каким-то таинственным образом в некоторых моих библиотеках образовались компоненты с дублированными выводами. Это хорошо видно через SchLib List. Никак не могу их (выводы) удалить. Максимум что получилось - это выделить выводы-дубликаты и перемещать их. Подскажите плиз как это сделать ибо всего скопилось 33 таких компонента и оооочччееенннььь не хотелось бы рисовать их заново... Библиотечный файл с одним из таких компонентов прилагаю... [attachment=90395:Schlib1.rar] Их можно просто выделить и удалить в панели SCH Library в разделе контактов
  7. Ошибки работы Altium Designer
    Цитата(Олег Карымов @ Nov 27 2014, 13:58) Доброго всем времени суток. Возникла проблема: периодически необходимо перегнать топологию платы из Альтиума в PCAD. Альтиум 13-й, PCAD 2004. Делаю всё как "Save as - Export P-CAd ASCII (*.pcb) Файл создаётся, при этом сносится заливка полигонов - фиг с ними, НО: при попытлу его открыть ПИКАД выдает ошибку об отсутствии конца файла и ошибке в какой-то строке. Взаимосвязи между возникновением проблемы и сложностью конвертируемого файла (кол-во слоёв, например), а также наличием букв кириллицы в надписях, с которыми у ПИКАДа были проблемы (ё и б, по моему) не обнаружено. Никто не сталкивался с подобным? Если сталкивались и нашли причину, буду благодарен за подсказку. Во-первых, посмотрите образующийся файл(ненулевой размер, цельность и т. п.) Во-вторых, обратите внимание на наличие нелатинских символов в названиях папок - P-CAD для ASCII этого очень не любит В-третьих, надо посмотреть указанную строку и понять ошибку. Лучше импорт вести в P-CAD 2006.
  8. Цитата(Alechek @ Dec 3 2014, 07:57) А если в библиотеке не было такого? Можно как нибудь /скриптом/ создать на существующей плате эти дополтительные строки с привязкой к компонетам? Выбирайте через FSO все компоненты(в файле с установленными компонентами это необходимо сделать раздельно для компонентов верхней и нижней стороны) и с помощью инспектора назначайте слои. Не забывайте назначить парность этих механических слоёв. Разумеется, можно это делать в том случае, если маркировка на плате не нужна. Если она Вам необходима - в футпринт добавляйте вышеописанную текстовую строку .Designator
  9. Цитата(Pechka @ Feb 25 2014, 16:57) Слой Signal Layer. В некоторых местах совершенно ни к чему минимизировать зазоры, а механически металлизация получается прочнее. Когда экспортируете в ODB, необходимо включить "include unconnected mid-layer pads".
  10. Цитата(Master of Nature @ Jan 27 2014, 17:04) Если вам нужна многоканальность, придётся пожертвовать глобальностью NetLabel'ов. Даже если вы не задаёте имя цепи на листе (не ставите NetLabel), оно всё равно присваивается. Соответственно, делая глобальные NetLabel'ы и используя многоканальность, вы получаете неопределённость: соединять ли одноимённые цепи разных каналов между собой или нет? Соединять "проводниками" одноимённые цепи Sheet Symbol-ов на главном листе - решение проблемы
  11. Цитата(HardEgor @ Jan 24 2014, 07:40) Спасибо! уже и забыл что можно указывать через точку параметры. Но дальше непонятно - надо чтоб два слоя для печати сборочного были парой, как Top/Bottom Overlay, и когда компонент переносится на другую сторону, соответственно и рисунок и текст переносился. Как сделать чтобы мои дополнительные слои были парой, где это прописывается? Парность задаётся в менеджере слоёв, кнопка Layer Pairs. Лучше всего один раз назначить парность в шаблоне и новые платы создавать на основе шаблона. А если шелкографию не планируете наносить на плату: 1)Выделяете компонент после упаковки 2)С помощью процедуры FSO(Find Similar Objects) выделяете все компоненты 3)С помощью навигатора щёлкаете по параметру Name компонентов 4)Указываете необходимый слой 5)Enjoy...
  12. В P-CAD легко можно было на схеме разместить таблицу подключения скрытых выводов (питания) и таблицу неиспользованных вентилей (гейтов)? Это позволяло избежать ошибок при создании Э3 и, при необходимости, объединять цепи. Как сделать это в Altium я не знаю...
  13. pcad 4.5 -> pcad2001
    Самый простой способ перевести корпуса из 4.5 в 2002 - накидать корпуса в PCB 4.5 и оттранслировать PCB в 2002 с помощью, например PDIFSCL(PLATNAYA.RU).
