Koger
    11
1327 profile views
  1. "Проблема в управлении кондиционером Daikin по ИК".......... Также столкнулся. Проблему разрешил специальным сканером - считывается любой код длиной до 512мс с шагом 2,5мкс - выручает постоянно! Затем код преобразуется в HEX Pronto. Как выкрутились???
  2. Очень занимательное чтение - всем кто пытается использовать X10 - рекомендую: http://forum.i-home.ru/viewtopic.php?f=7&a...6bae012078f1c1b Насколько всё сыро и недоделано и как это можно и нужно своими ручками поправлять...
  3. так неужели никто не занимается этой тематикой?
  4. Да, спасибо Артем! Сейчас добрался до него. Напряжение относительно виртуальной земли у преда - -30мв и +56мв Т3 э - -23.0 к - -1.1 б - -23.8 Т4 э - -23.0 к - -0.5 б - -23.7
  5. Напряжение на базах Т1 и Т2 - десятки миливольт с разной полярностью. Главный вопрос - может ли эта схема поддерживать нулевой потенциал на динамике в принципе. Если интересно, могу выложить схему предварительного усилителя. Скажите, есть ли еще где такой же или более специализированный форум по схемотехнике усилителей
  6. Мост тянет одинаково попеременно. После включения напряжение на выходе может быть одной полярности, а может и другой. Прозванивал все транзисторы тестером внутри схемы, проверял падения на переходах (0,5-0,7в), везде все тёпленькое и никак не наблюдается неисправных элементов. Тут важно понять принцип - если здесь нет ООС в КАЖДОМ плече , а не общей - то тогда можно покупать мыло с веревкой...
  7. Пробовал и соединять с землей, пробовал висячими в воздухе - принципиально ничего не меняется! Т1 и Т2 не менял - они были абсолютно живые. Вылетала только два транзистора - левая верхняя пара - заменил на такую же. Плюс и минус - беру омметр и тыкаю на вход - в зависимости от полярности на входе ТАКЖЕ меняется полярность на выходе!!! И так и остается! Тоесть всё работает как симметричный триггер! На входе этого оконечника обычная аналоговая схема с фильтрами НЧ и ... с обратной аналоговой связью через пъезодатчики ускорения диффузора. Но во всей этой цепочке стоят ПЕРЕХОДНЫЕ конденсаторы! И на ООС по постоянному току здесь нет и намека. ================================================================= Как же она раньше работала ?
  8. Да, через пару 47к есть ООС , НО... Она работает в случае если на выходах оконечников будет ПОВЫШАТЬСЯ или ПОНИЖАТЬСЯ напряжение ОДНОВРЕМЕННО. В моем случае одно плечо уходит в насыщение ВНИЗ , а другое ВВЕРХ. А РЕЗУЛЬТИРУЮЩАЯ разница в точке соединений 47ком остается такойже НУЛЕВОЙ относительно половины питания 60в!!! И это понятно почему происходит - Когда включается Т1, Т2 автоматически выключается - и получается, что в данном варианте оба плеча работают как два компаратора с ПОС, но с общим входом на Т1 и Т2. И еще. Если очень аккуратно крутить R101 то можно ГРУБО выставить между выходами около нуля вольт, но они очень НЕСТАБИЛЬНЫЕ и при включении питания на динамике в первые секунды идут 20вольт! Так как схема имеет симметричный вход, то ей не требуется земля (по моему) С оторванным предварительным усилителем (точки 1 и2) на этих входах миливольты относительно земли питания предварительного каскада (см обновленную и уточненную схему) Есть ли в этом форуме спецы по схемотехнике?
  9. Выложил полную схему на webfile.ru/641400 Amplifier.rar , размер 1010 Кбайт. Файлу присвоен номер 641400, он будет доступен до 25.11.2005 22:03. Теперь будет проще обсуждать схему. Ниже скелет схемы - есть ли в этой схеме ООС - вопрос дня Может ли на выходе появиться ноль вольт за счет этой ООС? Пока что только 58вольт (+-29в) что по теории помоему так и должно быть! А ведь схема проработала 4года :)
  10. Есть ли у кого возможность ответить по майлу - я могу выслать схему УМЗЧ для сабвуфера марки Mirage. Ремонт прошел удачно ... а на выходе 60вольт! И самое интересное, что по теории в этой схеме похоже так и должно быть :wub: Схема мостовая с плавающей землей, каждое плечо имеет ПОС , а вот ООС не нашел в ней... Сам ни один десяток усилителей собрал в свое время, но тут хорошо засел... :( Здесь схему разместить не получается, могу легко выслать тому, кто отзовется ! Если есть пожелания в каком формате, сделаю. :cheers:
