246 -
Есть желание приобрести.. как это можно сделать?
AVR Development Evaluation Board ATXmega128A3U Есть схема и файлы примеров от разработчика. 2300р
Актуально... Без индикатора (продано) плата с EPM1270 - 1000руб.
Продается китайская плата для обучения основам работы с CPLD. На плате установлены: MC STC89LE52RC CPLD EPM1270T144C (в виде отдельного модуля со своей печатной платой) RS232 MAX3232 I2C EEPROM 24C02 SPI EEPROM 93С46 А также знакосинтезирующие индикаторы, кнопки, VGA, PS/2, разъем для подключения символьного индикатора 1602 и графического 128х64... и прочее. Схема модуля и платы носителя приложены. Также есть архив с примерами (который можно будет скачать из облака). В комплекте: плата, кабель питания, индикатор YB1602A (Power 3V3). Цена за все - 2500руб. Могу отправить в регион только после обязательной предоплаты. Почта для связи: radimir_(dog)mail.ru EDA_Mainboard_Schematic.pdf EDA_Core_Schematic.pdf
Импорт библиотек из Оркада
Fachleute replied to Methane's topic in Altium Designer, DXP, Protel
Moving to Altium Designer From OrCAD OrCAD Capture 10.x *.DSN Files and the Unrecognized Project File Version Error Difficulty Importing ... The file format of *.DSN files changed in OrCAD Capture 10.x. *.DSN files saved normally in OrCAD Capture 10.x and higher may be incompatible with Altium Designer releases earlier than Summer 09 (and also, it may be added, with releases of OrCAD Capture earlier than 10.x). Attempting to import a 10.x *.DSN file into Altium Designer Winter 09 or earlier may give you an Unrecognized Project File Version error. OrCAD Version 16.3 With OrCAD V16.3 the Design Format was changed from OrCAD. At the moment Altium Designer 2013 can not import this new file format. If you encounter this problem, there are two ways you can fix it: Upgrade to Altium Designer Summer 09 (or later), which recognizes the OrCAD Capture 10.x file format. Resave the *.DSN file in OrCAD Capture 10.x in the older format. To do this, start OrCAD Capture 10.x, and make sure the DSN is selected in the project panel. Run File » Save As. You will see a small check box saying Remove Pin Name and Number Movement. This check box will appear if pin name and numbers have been moved in 10.x. Check it and save the DSN file. The DSN file can now be imported into Altium Designer Winter 09 and earlier. -
Сорри... был на отдыхе и потому ответить не мог... готов встретиться... если еще не передумали. Если все сложится, то былоб замечательно...
Да был бы рад, но только покупалось вместе и избавться тоже хочется полностью, просто дисплей валаться будет... в этом весь рачет :laughing:
Продам в Москве две платы. Возможна отрпавка по России со 100% предоплатой. iMX233-OLinuXino-MAXI В комплекте SD с установленным линуксом 2500р iMX233-OLinuXino-MICRO Эта даже нераспакованная, без SD карточки. 1500р
Совсем забыл что данная плта не работает без этого кита 584-EVAL-SDP-CB1Z. Описание тут Производитель analog devices Цена 4500рэ.
Эээ... давайте лучше через почту или личку обменяемся телефонами, моя radimir_(пёсик)mail.ru
