InxSergey
44 -
0 ОбычныйAbout InxSergey
Rank
По правилам форума необходимо озвучивать ЗП в цифрах
- 10 replies
- москва
- электронщик
(and 3 more)
Tagged with:
Программист микроконтроллеров STM32. Удаленка
InxSergey replied to Almaz1988's topic in Предлагаю работу
За оклад в 15 тыр, не вы будете выбирать, а хорошо если хотя-бы кто-то залётный Вам попадётся -
Altium vs Mentor
InxSergey replied to 795ft's topic in Разрабатываем ПП в САПР - PCB development
Я как раз таки не об оркад говорю, а об Cadence, там полный мрак (хотя стоит гораздо дороже). А рассчитывать на какие-то готовые библиотеки совсем не разумно. В нормальной компании есть свои правила ведения библиотек да и вообще разработки и схем, PCB, ПО. Покупать Cadence за миллионы и при этом даже не организовать нужным образом библиотеки... -
Cadence или Altium designer для УНЧ и ЦАП
InxSergey replied to Narside's topic in В помощь начинающему
Интересно что именно в Allegro лучше? В AD правила гораздо более гибкие и больше возможностей для настройки. -
Altium vs Mentor
И все же я требую видео по созданию графики УГО в Cadence))) Оно снимет все вопросы. Что там может быть удобнее? Хоть детальную графику, хоть создавать м/с? Я имею ввиду не Orcad (урезанный по функционалу), а самый навороченный последний Cadence Allegro -
Altium vs Mentor
В чем проблема? Если вы мало работали с AD или вовсе не работали и не знаете как это сделать, это не означает, что это невозможно. Попробуйте в Cadence хоть что то создать) будет что обсуждать. -
Altium vs Mentor
Не знаю как в Ментор, но в Сadence Allegro достаточно открыть редактор УГО посмотреть на это УБЛЮДСТВО закрыть и забыть про это ПО навсегда. Кто-то видео тут хотел выложить, просьба к пользователям Alegro: выложите видео создания УГО)) чтобы раз и навсегда отбить желание у всех задумавшихся об его использовании. И как такое можно продавать (я уж не говорю что за такие деньги) в 2019 году? И самое главное как можно это купить? Даже в бесплатном KiCade и то GUI на порядок лучше. Про неудобство или неправильную организацию библиотек в Altium - полная чушь. Altium поддерживает разный подход к организации библиотек, выбирайте по вкусу Для совместной разработки есть Vault И хотелось бы услышать что именно могут эти супер программы, чего нельзя сделать в Altium-е? -
модуль на МК
InxSergey replied to Andrey_B's topic in Предлагаю работу
Вся в проблема в том, что то, что для одного "РАБОТАЕТ" может оказаться для другого "НЕ РАБОТАЕТ". И чтобы такого не произошло необходимо четко определить критерии что есть "РАБОТАЕТ" и в каких условиях (температурных, электромагнитных и т.д. и т.п.). -
модуль на МК
Не понятно, что надо реализовывать? Необходимо конкретизировать требования. А так возможно надо то а возможно надо это. Если по пунктам расписать что должно быть реализовано (сначала пункты касающиеся железа, затем софта), то будет больше шансов найти АДЕКВАТНОГО исполнителя который будет понимать за что берется. -
Вакансии АО "Протон-Электротекс" г. Москва
InxSergey replied to ey8bg's topic in Предлагаю работу
Так много написано, а о заработной плате ни слова -
Компиляция и трассировка
InxSergey replied to InxSergey's topic in Cредства разработки для МК
Проще, думал об этом, но не пробовал, есть сомнения: как будет считать строки при наличии вложенных файлов (#include), закомментированных строк? Номер строки __LINE__, а что такое номер файла? Стандартными методами можно автоматически получить только имя файла и если есть номер файла (но что это и как получить) и номер строки, то в сервисном ПО из исходников можно вытащить и имя функции. Еще одна проблема возникает если после прошивки прибора исходники изменились, и соответственно все номера съехали. Сохранять вместе с каждой серийной прошивкой к примеру map файл проще чем весь проект, состоящий часто из исходников разбросанных по разным репозиториям. Получается напрямую строки наиболее надежный и понятный способ. -
SWO можно растянуть хотя бы на несколько десятков метров? Есть ли способ автоматической подстановки адреса функции, по аналогии с именем - __FUNCTION__ RS-232 на мегабите? А вот по поводу RS485/422 дельный совет. -
UART не всегда можно на такой скорости запустить, бывает что устройство находится на значительном удалении от приемной стороны. -
InxSergey posted a topic in Cредства разработки для МК
При трассировки необходимо передавать информацию о функции в котором произошло событие/ошибка. Есть предустановленный макрос __FUNCTION__ который возвращает указатель на имя функции в которой используется. Но пересылать строкой (например через UART) все имя слишком накладно(слишком много букв :) ). Рациональнее было бы пересылать ID этой функции в несколько байт. Но вот как автоматически сформировать эти идентификаторы? И самое главное как потом расшифровать их обратно в читабельный вид на принимающей стороне (сервисное ПО принимающее данные по UART). Первое, что приходит на ум: формировать файл конфигурации (вопрос только как?) содержащий массив строк/указателей на строки, соответственно слать в терминал индекс функции из этого массива, а на обратной стороне в соответствии с этим же файлом расшифровывать посылку и выводить уже строку с именем. Собственно вопрос в том как формировать этот файл (автоматически при компиляции) и как при выполнении функций трассировки получить соответствующий индекс? -
Лицензии на Open Source
InxSergey posted a topic in GNU/OpenSource средства разработки
Для Open Source ПО есть условия что при дальнейшем распространении продуктов созданных на их основе обязательно предоставление исходного кода в открытом доступе. Собственно вопрос: а как с этим делом когда OpenSource продукт является лишь средой разработки конечного продукта. При этом в конечном продукте не содержится ни одной строчки кода из этого OpenSource продукта. Например разработана некая программа в IDE Eclipse, но ни одной строчки кода из самого Eclipse это ПО не содержит, т.е. в данном случае Eclipse только среда разработки. Соответственно тот же вопрос и по свободным компиляторам (GCC), KiCad и т.д.
