Evgeni
  • Posts
    238
Reputation
About Evgeni
  • Birthday 05/05/1990
1,484 profile views
  1. Здравствуйте. А можете сказать где про это можно почитать. Может у вас есть мануал где это написано?
  2. Наверное не так выразился. Мне нужно сделать экстракцию топологии. А потом подключить эту экстракцию в схематике.
  3. Добрый день. А не подскажете как мне в топологии создать пины для подключения SMD компонентов? 1 - Создал рабочий лист Circuit 2 - Добавил топологию 3 - Нарисовал два полоска Мне нужно между ними сделать пины что бы потом в схеие можно было подключить компонент? Пробовал разными способами, но почему то создаются порты
  4. Да, упростил модель расчет пошел быстрее. Но все равно долго мешинг идёт, а сам расчет довольно быстро.
  5. Попробовал тут обсчитать две катушки. Одна в одной. Но что странно очень долго идет построение сетки, час ждал так и не дождался( И процессор загружен всего на 25 процентов
  6. Спасибо получилось. А не скажете как передать топологию из лоута ADS в EMPro? Установил EMPro но не пойму как его связать с ADS?
  7. Ansys 2019 R2 Не)))) Это я быстро зависимость набросал чисто для проверки. Подобрать коэффициенты и будет Гут Ну это примерно напряжение отсечки. На первой сетки вообще тока нет если не заходить в область положительных значений. Красный это ток второй сетки - экранной. На ней 250 В. Если напряжение на аноде сильно падает, то сетка начинает перехватывать элетроны
  8. Скачал с сайта производителя модель для ADS. В архиве куча файлов и папок. Не пойму как импортировать модель транзистора.
  9. Немного подкорректировал модель что бы учитывался ток экранной сетки Зеленый - напряжение анода Красный - ток экранной сетки. При уменьшении напряжения на аноде ток сетки увеличивается
  10. Да точно. Разобрался. Все работает. И гармонический баланс заработал. Дело было в напряжение между узлами V(2,3) Там при отрицательной полуволне появляется отрицательный потенциал при нулевом напряжении смещения. Вы не подскажете как смотреть результаты по постоянному току?
  11. Блин щас импортировал модель уже в Ansys. Начинаю симуляцию и высыпаются такие ошибки models:vccs_behavioral(error): log: arg <=0. Results unpredictable (5:13:02 ñåí 07, 2022) Да действительно это из за строки этой. Непонятно от куда там отрицательный результат. Да, а почему он ругается на минус. Разве результат не может быть отрицательным что ли?
  12. ХМ....Действительно в Ansys electronics они улучшили совместимость со SPICE по сравнению с Ansoft Designer. Многие модели корректно заработали
  13. Я так понял что выражения как в фигурных скобках типа C1 2 3 {CCG} ; CATHODE-GRID 1 Ансис не принимает
  14. Да сравнивал. Плюс минус сходить просто модель не супер точная
