aQuere
15 -
0 ОбычныйИнформация о aQuere
LC-генератор на ОУ
aQuere ответил aQuere тема в Схемотехника
Народ, я рассчитываю частоту C для fгенератора=100кГц не меняя L и у меня вышло 7,675нФ, я ставлю это в схему и у меня просто прямая линия. Но как я только меня нФ на пФ, то сразу все работает -
LC-генератор на ОУ
Кто-нибудь знает как выполнить условие в ТЗ: регулируемый диапазон выходных сигналов от 100 мВ до 10 В? Насколько я понял надо дополнительный каскад мутить и к схеме прикручивать. Но что там должно быть? -
LC-генератор на ОУ
Теперь нужно понять зачем мне посоветовали подключить параллельное сопротивление в LC контуре и резистор на выходе оу стоит. Я их пробовал убирать они ничего не меняют, хм -
LC-генератор на ОУ
Очень сложно вы кончено написали, но более менее понял вроде. Можно тогда просто понизить частоту и все будет нормально? Я тут просто решил поменять ОУ и получилась картина 14 с небольшим вольта, вот Усилитель поставил RH1814, т.к. увидел в описании у него увидел 100MHz :)) Вот настолько у меня все хреново в схемотехнике Я поменял оу на другую модель, не идеальную, получилось 14 с небольшим -
LC-генератор на ОУ
LC-генератор на ОУ
Резонансная частота равная частоте генератора получилась 5.906кГц, просто в формулу подставил где снизу корень LC и нашел. Потом период вышел 0.17мс. Период это время одного полного колебания, соответственно полупериод равен 0.09мс примерно. А дальше понять не могу какая связь с шагом по времени и периодом, чтобы его увидеть, ведь если мы делаем шаг по времени как можно меньше, то график будет точнее и точнее. Но уменьшать шаг можно до какого-то предела конечно чтобы он помещался в область экрана Правильно рассуждаю или нет?) -
LC-генератор на ОУ
Получилось) А как мне сделать так чтобы амплитуда скакала от 15 до минус 15, по границам источников напряжения так сказать -
LC-генератор на ОУ
Щас поменяю схему и посчитаю -
LC-генератор на ОУ
Спасибо большое. Есть надежда что сдам курсовую и не отчислят) -
LC-генератор на ОУ
Наверное глупость сделал, но я не знаю как поменять входы на оу, на rotate он просто крутится а на mirror зеркалится -
LC-генератор на ОУ
LC-генератор на ОУ
aQuere опубликовал тема в Схемотехника
Привет всем Не могу понять почему у меня не работает схема генератора с LC-контуром на ОУ в ltspice. Вот так она выглядит И вот что получается на временной диаграмме: Просто прямая линия вместо синусоидального сигнала Хелп плиз в чем проблема?
