Груфф
58 -
0 ОбычныйAbout Груфф
Rank
Снаббер на flyback. R2CD или стабилитрон?
Груфф replied to mamadu's topic in Силовая Преобразовательная Техника
да, думаю это дополнительный демпфер для обеспечения ЭМС а также и КЗ -
автор писал про доступность, а что с доступностью у предложенных вариантов?
Управление BDLC двигателем
Груфф replied to maks-delta's topic in Силовая Преобразовательная Техника
древние просто, как говно мамонта) -
всё верно, но там может быть как ferrite bead, так и колечко с ППГ -
Зазор в трансформаторе LLC
Груфф replied to borodach's topic in Силовая Преобразовательная Техника
ну, когда "коллега собрал" превратится в "3 года в продакшне и никаких проблем", тогда пожалуй и стоит делать выводы ;) кроме нагрева, допуск на AL +30-20% обычно (для сердечника без зазора) тоже думаю, что лучше ввести -
Изолированный DC-DC для питания цепей затворов
Груфф replied to euthon's topic in Силовая Преобразовательная Техника
что-то уж слишком безапеляционно звучит. можете как-то аргументировать почему и что за интересные вещи? -
надеюсь хотябы это тут не запрещено правилами?))
ну смотрите, у тс в подписи про зарядные станции, отсюда есть предположение, что делается какраз оное. питается оно возможно от переменки, вот я и предположил, что мб вместо того, чтобы искать контактор на постоянку, переработать структурпу системы и рвать питающую силовую часть переменку.
Почему бы не рвать питающую систему переменку?
подключение дросселя и конденсатора к питанию
Груфф replied to mr.nelipenko's topic in Силовая Преобразовательная Техника
дроссель не самый лучший вариант. лучше поставить ferrite bead, тк импеданс PDN не ухудшает -
Стабилизатор тока
Груфф replied to Nikkolaj's topic in Силовая Преобразовательная Техника
спасибо за информацию! тоже делал подобный импульсный генератор тока, на 100А, истоковый повторитель в качестве формирователя. драйвер полевика использовал LT1010. при резких фронтах было возбуждение - пришлось затянуть фронты сигнала уставки по току до 40-60мкс, а также заинтегрировать ОУ ОС по току. шунт 5шт резисторов 0,1 ом, 2512 в параллель а при этом длительность фронта какая? -
Стабилизатор тока
а регулятор получается линейный типа истокового повторителя? и почему THS3091, зачем такой быстродействующий? -
Аспекты использования ключевых MOSFET в линейном режиме
Груфф replied to Zuse's topic in Вопросы аналоговой техники
Можете посоветовать, что почитать? именно в части линейного режима и возбуждения -
Стабилизатор тока
а почему именно биролярный? -
Кстати алюминиевые платы уже многослойные существуют
