f.fwd1
    11
  1. Добрый вечер. Удалось добиться точности в 1,5 - 2 градуса по курсу. Решилось все передачей осей в определенном порядке + более точная калибровка. Тему можно закрывать.
  2. Попробовал преобразовывать кватернионы в углы Эйлера. Все тоже самое, те же показания. При наклоне восток-запад уходят показания курса. Закономерность такая: курс = величина наклона в градусах * 2 Добавил такую формулу в рачет курса yaw_offset = sin(yaw) * roll * 2 + cos(yaw) * pitch * 2; yaw += yaw_offset; Показания стали лучше, но смущает что для расчета я беру yaw уже искаженный. А второе это то что при изменении наклона происходит резкий выброс (из за интегральной составляющией) и соответственно курс тоже резко меняется, затем стабилизируется. Коэффициенты для фильтра уже подобраны самые оптимальные.
  3. Попробую конечно, спасибоо И после этого каких точностей удалось добиться? Как стабильность по времени?
  4. Понял что имелось ввиду. Из кватернионов преобразую в углы по Tait-Bryan.
  5. Скорей всего так и есть. Взял реализацию фильтра, она в свободном доступе. На вход ему требуются значения 9 осей. Передаю все 9 осей как в листинге выше. На выходе стабильный курс, измеряет наклоны по обеим осям. Все устраивает, кроме одного. Нет держит курс при наклонах с восток-запад. Не могу понять в чем дело. AlexandrY, в Ваших сообщениях были упоминания о MPU9250. У Вас удалось добиться правильных показаний курса с компенсацией крена и тангажа?
  6. Добрый вечер. Вроде все настроил. курс и наклоны показывает правильно. Но есть одно но. Если компас указывает на север (или юг), то при изменении тангажа курс не меняется, что правильно. И в тоже время если сделать крен, то показания компаса уходят сильно - при 10 градусах крена - 10град курса (примерно) Если компас указывает на восток (или запад), то при изменении тангажа курс меняется (те же 10 на 10) а крен уже не меняет курс. В чем может быть дело? По логике вроде связано с мгнитометром, потому что если бы был акселеометр - то он бы врал по какой то оси, но другую показывал бы плавильно. И ошибка была бы то по крену то по тангажу.
  7. Код в общем то достаточно простой void CompassProcess(void) { // Измерения по каждой из 9 осей делаются в таймере, каждые 10мс // затем складываются в кольцевой буфер // в бесконечном цикле, при появлении данных они копируются в // эту структуру AGM_Read_copy // aRes = 2.0/32768.0 = Диапазон измерений / разрешение // accelBias = среднее арифметическое от 100 измерений ax = (float)AGM_Read_copy.acc[0] * aRes - accelBias[0]; ay = (float)AGM_Read_copy.acc[1] * aRes - accelBias[1]; az = (float)AGM_Read_copy.acc[2] * aRes - accelBias[2]; // gRes = 250.0/32768.0 = Диапазон измерений / разрешение // gyroBias = среднее арифметическое от 100 измерений gx = (float)AGM_Read_copy.gyro[0] * gRes - gyroBias[0]; gy = (float)AGM_Read_copy.gyro[1] * gRes - gyroBias[1]; gz = (float)AGM_Read_copy.gyro[2] * gRes - gyroBias[2]; // mRes = 10.0*4912.0/32760.0; = // magCalibration - прочитанное из самого датчика заводские значения калибровки // magbias - среднее арифметическое от 100 измерений mx = (float)AGM_Read_copy.mag[0] * mRes * magCalibration[0] - magbias[0]; // get actual magnetometer value, this depends on scale being set my = (float)AGM_Read_copy.mag[1] * mRes * magCalibration[1] - magbias[1]; mz = (float)AGM_Read_copy.mag[2] * mRes * magCalibration[2] - magbias[2]; // diff = AGM_Read_copy.timestamp; // коэффициент для фильтра // DeltaTDivider - подбирается, пока не знаю сколько нужно, пробовал разные значения deltat = (float)((diff)/DeltaTDivider); // есть еще коэффициент Beta - его тоже пробовал менять от 0,01 до 200 // без магнитометра MadgwickAHRSupdateIMU(gx*PI/180.0f, gy*PI/180.0f, gz*PI/180.0f, ax, ay, az); // с магнитометром //MadgwickQuaternionUpdate(gx*PI/180.0f, gy*PI/180.0f, gz*PI/180.0f, ax, ay, az, my, mx, -mz); yaw = atan2(2.0f * (q[1] * q[2] + q[0] * q[3]), q[0] * q[0] + q[1] * q[1] - q[2] * q[2] - q[3] * q[3]); pitch = -asin(2.0f * (q[1] * q[3] - q[0] * q[2])); roll = atan2(2.0f * (q[0] * q[1] + q[2] * q[3]), q[0] * q[0] - q[1] * q[1] - q[2] * q[2] + q[3] * q[3]); pitch *= 180.0f / PI; yaw *= 180.0f / PI; roll *= 180.0f / PI; }
  8. Точность нужна 1 - 2°, скорость можно 20 - 50 мс. А вот еще такой вопрос. На борту есть компас. Я его откалибровал. Нашем минимумы и максимумы, вычислил смещения (hard iron). Нашел коэффициент для приведния каждой оси к одинаковым значеиям. По формуле heading = atan2(y, x); получаю значения курса, перевожу в градусы. С чем связано такое поведение что когда я выставляю его на север, восток и запад все более менее, а на юг значения уплывают более чем на 12°?
  9. На самом деле задача такая: есть плата с MPU-9250 на борту. Нужно получать курс, крен, тангаж. Нашел реализацию библиотеки на таком фильтре, да и многие ссылки касательно MPU-9250 ведут сюда: https://github.com/kriswiner/MPU9250 Исходники у всех почти одинаковые, небольшие отличия, можно сказать косметические Самое интересное что я делаю как в коде, однако не удается добиться нормальных показаний. Вчера пробовал реализацию этого же фильтра без показаний магнитометра, только акселерометр и гироскоп. При этом крен и тангаж показывает нормально ( более менее), а вот курс плывет вверх (красная линия уходит вверх на графике). Еще выяснилось что гироскоп сильно шумит (вывел его показания на график). Причем шумят все оси, На графике приведены значения курса, тангажа, крена - диапазон 0 - 359 Гироскоп X Y Z. Ноль показаний на значении 100, Разрешение датчика -250...250 °/s Всплески - это удары по столу на котором горизонтально лежит плата. Подскажите - это нормально такие колебания? Извиняюсь за нубские вопросы, раньше не имел дела с этими датчиками.
  10. Можно поподробне, какие нужны преобразования? При старте происходит калибровка акселерометра и гироскопа, компас калиброван тоже, но 1 раз (крутил во все стороны, потом искал смещение). После калибровки все значения приведены в диапазон -1..1. Их я и подаю на вход фильтра. Только показания гироскопа подаются в виде gx*PI/180.0f, gy*PI/180.0f, gz*PI/180.0f Извиняюсь, ошибся Показания магнитометра подаются на вход фильтра в диапазоне от -250.. 250.
  11. Добрый день. Пытаюсь заставить работать алгоритм получения угла отклонения от направления на север (курс). В качестве датчика использую MPU-9250 (акселерометр, гироскоп, компас). Без проблем получаю показания всех 9-ти осей. Затем подаю их на вход фильтра Маджвика. На выходе получаю коэффициенты из которых получаю крен, тангаж и курс. Он что-то показывает, но не то. Проблемы в общем то такие: 1. Курс сдвинут на -75 градусов относительно севера. Почему? 2. При вращении в горизонтальной плоскости - меняются показания крена и тангажа, хотя датчик стоит осью Z вертикально вниз. Почему?
