aLeGa
    11
  1. Имеется 7 дюймовый дисплей 480*800 точек, TFT RGB, 40 пин, отдельно подстветка, а также контроллер LPC1788, прошивка на Keil uVision 5, все работает хорошо, за исключением повтора линий/текста по горизонтали, по вертикали только в некоторых местах есть повторы. На этом фото тексты 'Hello World' должны выводится по центру опускаясь вниз, но по бокам есть повторы с "повреждениями" https://drive.google.com/file/d/1bHm4gQji_g1tbXpwpipXChzFgmAmdCN4/view?usp=sharing Также на этом должна быть линия по середине как и по горизонтали так и по вертикали, но как видим поврежденный повтор, а также слева по вертикали есть еще одна полоска https://drive.google.com/file/d/1uwOmnrAMvhoe6ssKf_ZeIRKYxeGX-o7-/view?usp=sharing Вот архив с проектом:https://https://drive.google.com/open?id=1Mw6ivhIBzByRA5QeXBW4bfl2PuXb3cN0 Проблема в том что нет HSYNS, VSYNS на дисплее, и я не знаю как "обьяснить" это прошивке, думаю что нужно замкнуть H,VSYNS на DE дисплеяб возможно это сделать програмно? Что бы пара синхронизаций сливалась на DE? Также вот даташиты: https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/P/H/8/PH800480T-010-I03Q-POWERTIP.pdf https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC178X_7X.pdf Спасибо
  2. Нет, не знает, на сколько я понимаю HSYNS, VSYNS, замкнуть на DE, и правильно настроить в прошивке H,VSYNS, возможно как то програмно их замкнуть, что бы они выходили на DE?
  3. Какой смысл это делать если на дисплее выходов HSYNS, VSYNS нет!
  4. Гениально, но создатель неизвестен, и мне нужно решение
  5. Имеется 7 дюймовый дисплей 480*800 точек, TFT RGB, 40 пин, отдельно подстветка, а также контроллер LPC1788 шил через Flash Magic, прошивка на Keil uVision 5, все работает хорошо, за исключением повтора линий/текста по горизонтали, по вертикали только в некоторых местах есть повторы. На этом фото тексты 'Hello World' должны выводится по центру опускаясь вниз, но по бокам есть повторы с "повреждениями" https://drive.google.com/file/d/1bHm4gQji_g1tbXpwpipXChzFgmAmdCN4/view?usp=sharing Также на этом должна быть линия по середине как и по горизонтали так и по вертикали, но как видим поврежденный повтор, а также слева по вертикали есть еще одна полоска https://drive.google.com/file/d/1uwOmnrAMvhoe6ssKf_ZeIRKYxeGX-o7-/view?usp=sharing Вот архив с проектом:https://https://drive.google.com/open?id=1Mw6ivhIBzByRA5QeXBW4bfl2PuXb3cN0 И проблема скорее всего в Горизонтальной синхронизации и в вертикальной, так как в проекте, в файле GLCD есть настройки HSYNC и VSYNC, но на дисплее этих выходов нет, как и еще нескольких, соответсвенно пины на контроллере не задействованы. Как поступить в данной ситуации, как исправить, или же проблема кроется не в этом? Также вот даташиты: https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/P/H/8/PH800480T-010-I03Q-POWERTIP.pdf https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC178X_7X.pdf
  6. Не понимаю что значит синхронизировать по этой странице, на стр.14 про HSYNC, VSYNC ничего нет, так как таких выходов нет, можете поподробнее?
  7. Можно пожалуйста поподробнее, как настроить HSYNC/VSYNC? И что значит сделать открытым коллектором? Простите за вопросы, новичок)
  8. FreeRTOS + emWin
    Добрый день, могу ли я попросить у вас проект, так как ссылка на яндекс диск уже не рабочая Спасибо:)
  9. Имеется 7 дюймовый дисплей 480*800 точек, TFT RGB, 40 пин, отдельно подстветка, а также контроллер LPC1788 шил через Flash Magic, прошивка на Keil uVision 5, все работает хорошо, за исключением повтора линий/текста по горизонтали, по вертикали только в некоторых местах есть повторы. На этом фото тексты 'Hello World' должны выводится по центру опускаясь вниз, но по бокам есть повторы с так скажем повреждениями https://drive.google.com/file/d/1bHm4gQji_g1tbXpwpipXChzFgmAmdCN4/view?usp=sharing Также на этом должна быть линия по середине как и по горизонтали так и по вертикали, но как видим поврежденный повтор, а также слева по вертикали есть еще одна полоска https://drive.google.com/file/d/1uwOmnrAMvhoe6ssKf_ZeIRKYxeGX-o7-/view?usp=sharing Вот архив с проектом:https://https://drive.google.com/open?id=1Mw6ivhIBzByRA5QeXBW4bfl2PuXb3cN0 И проблема скорее всего в Горизонтальной синхронизации и в вертикальной, так как в проекте, в файле GLCD есть настройки HSYNC и VSYNC, но на дисплее этих выходов нет, как и еще нескольких, соответсвенно пины на контроллере не задействованы. Как поступить в данной ситуации, как исправить, или же проблема кроется не в этом? Также вот даташиты: https://cdn.datasheetspdf.com/pdf-down/P/H/8/PH800480T-010-I03Q-POWERTIP.pdf https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC178X_7X.pdf
  10. Программирования LPC1788
    Тоесть нужно P2.10 замкнуть на GND, подключить RX, TX, и можно программировать, программатора сейчас в наличии нет, поэтому можно ли воспользоваться програматором который стоит на arduino uno (CH340G), если да то как?
  11. Имеется плата у которой на борту LPC1788, на сайте о этом контроллере есть файлы с программами для прошивки, но я нашел UART программатор который подходит к моему контроллеру https://ru.aliexpress.com/item/LPC-ISP-mini-NXP-ARM-Module-serial-download-line-USB-turn-TTL-USB-serial-port/32783130381.html я прекрасно понимаю куда все подключать кроме последнего выхода RESET, заметил что сразу около этого выхода есть перемычка DTR, она связана как то с выходом RESET? и куда его подключатью И насколько я знаю выходы RTS и DTR нуждаются для автоматического входа в режим прошивки. Поэтому у меня только вопрос по подключению последнего выхода И даташит контроллера https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/LPC178X_7X.pdf спасибо :)
