Power
15 -
0 ОбычныйAbout Power
Rank
WinCE от TI на BeagleBoard
Power replied to alvy's topic in Операционные системы
К сожалению ничем помочь не могу В теме Вы написали проще простого Можете написать в двух словах , чтобы Вы не тратили много времени И по Вашим ответам попробую найти информацию -
Ответьте пожалуйста в ЛС -
Может кто-нибудь помочь какие пакеты выбрать directfb + qt для компьютера чтобы разобраться Потом можно будет на целевой платформе
Не знаю как правильно задать вопрос , так как знаний по env нет exec: env: not found 1) Как происходит загрузка env ? Если для примера env на mtd1 a) Должна быть поддержка ядром b) Через команду загрузки в загрузчике 2) Возможно загружать env из rootfs из файла /etc/fw_env.config или другого файла без использования mtd1 ?
Как перенести все символы из модуля командой cat /proc/kallsyms ? Так как лучше перенести все символы сразу , чтобы не было ошибок
При включении в ядре [*] Enable loadable module support ---> [*] Forced module loading insmod -f module.ko insmod: ERROR: could not insert module. Invalid module format version magic 'preempt mod_unload modversions' должно быть mod_unload modversions Что такое version magic и preempt ?
Исходников нет , драйвер .ko
Всё одинаковое (версии) Старый кернел , драйвера от старого кернел и собираемый кернел
VERSION = 3 PATCHLEVEL = 3 SUBLEVEL = 8 EXTRAVERSION = -2.0 Только Ваш вопрос не имеет значения , написал выше версия и драйвер одинаковые (предыдущего и собираемого Kernel)
Версия 3.3 + Extraversion и драйвера одинаковая disagrees about version of symbol module_layout insmod: ERROR: could not insert module. Invalid module format
Собирается без проблем , нужна помощь устранить Unknown symbol in module для совместимости драйвера Желательно подробно (ранее этого не делал) Возможно через команду cat /proc/kallsyms , но точно не знаю
