belovol
    5
About belovol
  • Birthday 07/05/1965
  • Skype
  1. Стартапу Сколково требуется инженер-электроник для выполнения работ по гражданско-правовым договорам. В настоящий момент необходимо разработать принципиальные электрические схемы следующих АНАЛОГОВЫХ устройств 1. Преобразователь ток-ICP. Устройство выполняет следующие функции а. Запитывает напряжением постоянного тока 24 В и принимает токовый сигнал 4-20 мА (полоса 2 кГц) от источника сигнала - усилителя сигнала первичного преобразователя. б. Отдает сигнал стандарта ICP приемнику сигнала - вторичной аппаратуре обработки сигнала. в. Осуществляет гальваническое разделение входных и выходных цепей ( выходная цепь стандарта ICP питается от вторичной аппаратуры, само устройство - от источника питания постоянного тока 24 В) 2. Преобразователь двуполярное напряжение - ток. Устройство выполняет следующие функции a. Принимает сигнал от двуполярного источника напряжения (+- 2В либо +- 10 В) б. Отдает пропорциональный токовый сигнал 4-20 мА в. Осуществляет гальваническое разделение входной цепи от выходной г. Выходная цепь нужна в двух исполнениях - токовая петля или токовый выход д. Устройство питается от источника постоянного тока напряжением 24 В Ожидается на выходе схема в Altium + BOM. При создании схемы следует придерживаться небольшого набора требований тополога. За каждую плату предполагается заплатить по 30 кило дерева. Также нужен человек для участия в проекте создания датчика вибрации на основе магнитной левитации. Там нужно будет нарастить функционал имеющегося устройства - контроллера вибрации, модернизировав цепи выходных широкополосных сигналов тока этого контроллера. Эти цепи отдавали информационный сигнал, а нужно, чтобы они отдавали управляющий ток катушек электромагнитов. Цену по этой работе намерен обсуждать приватно, как и детали реализации. Для начала диалога нужно обозначить заинтересованность, написав письмо на dbelovol собака dbelovol точка ru либо отправив смс на номер + семь мегафон (на пятерку) belovol
  2. Работал с Александром по нескольким проектам. Трехкомпонентный беспроводной интеллектуальный датчик вибрации Плата материнская стационарного контроллера для измерения вибрации Не могу сказать, что имею большой опыт по аутсорсингу такого рода работ, но из тех, с чем приходилось иметь дело, Александр - лучший Что в нем хорошо: Делает ОЧЕНЬ быстро. Относится ответственно. Несмотря на то, что от него требовалось только развести - лез в схемы, находил там косяки. Придерживается в работе стандартов и требует их соблюдения от других. Это очень важное качество. Не выеживается и не гнет пальцы. Если не прав - молча и быстро все устраняет. Ну и главное - все работает, что он сделал. Рекомендую. Не пожалеете
  3. Схема в Altium с использованием имеющихся (у нас) библиотек. Имеются несложные для соблюдения, но важные для тополога требования по созданию схемы. http://svn.code.sf.net/p/ivi-nowire/hardware/trunk/ Вот здесь можете посмотреть.
  4. Стартапу Сколково нужен инженер-электроник для выполнения разовых работ по гражданско-правовым договорам. Необходимое условие - гражданство Россия. Можно Белоруссия при условии наличия временной регистрации РФ. В настоящий момент нужно решить следующую задачу: Имеется многоканальное измерительное устройство, выполняющее измерения вибрации контактными и бесконтактными методами, выпускающееся мелкой серией. Структура устройства такова: На материнской плате через ножевые разъемы установлены субмодули аналогового ввода, вывода и цифровых интерфейсов, передающие и/или принимающие цифровой поток от сигнального процессора по SPI. На материнской плате также установлена съемная процессорная плата с сигнальным процессором, управляющим процессами ввода, цифровой обработки сигнала, вывода, взаимодействия с внешним миром Осуществлена индивидуальная развязка по питанию входов, групповая развязка по питанию выходов и развязка цифры от аналоговой части. Все размещено в покупном корпусе. Нужно изменить формфактор изделия, для чего нужно разработать новую материнскую плату. На плату будет устанавливаться один входной субмодуль и процессорная плата, упоминавшиеся выше. Аналоговых выходов не будет. Цифровые интерфейсы будут выполнены на материнской плате + нужно будет добавить беспроводное решение на базе апробированной нами схемотехники. Человек должен Разработать принципиальную электрическую схему изделия. Осуществить подбор компонентов. При этом каждый компонент нужно будет согласовать с тем, чтобы по возможности использовать уже закупаемую номенклатуру. Работать нужно в тесном взаимодействии с конструктором и топологом. Схемотехника прототипа (схемы, BOM и так далее) будет предоставлена, как и технические требования (габариты, питающее напряжение, потребляемая мощность, требования по гальваническому разделению цепей и тд) Предварительная оценка компенсации за данную работу - 60 000 руб на руки. Оплата - 20 % аванс, 60% по передаче документации, 20% - по запуску устройства.
