wan1788
Posts
17 -
Reputation
0 ОбычныйAbout wan1788
Rank
Магазин Терраэлектроника
wan1788 replied to terraelectronica's topic in Магазины
звонил в электронщик, говорят все так же, не продают. кто ни будь уже пробовал покупать? что ни будь типа opa140, ada4522 и прочее американское. А то тера даже резисторы susumu не продает физикам. -
Ройер, шим, компенсация ОС
wan1788 replied to wan1788's topic in Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация
Почему так? По другому зовут схема латура. В один полупериод заряжаем один конденсатор, в другой второй конденсатор, удвоение получаем за счёт последовательного соединения этих двух конденсаторов. Тоесть в любом случае тратим время на заряд конденсаторов через сопротивление и индуктивность рассеяния трансформатора. Мой вариант топорен и не красивый, но не добавит проблем ещё одной задержкой ОС. Мне бы ещё с имеющейся проблемой полностью разобраться) По чистоте выхода не проходит. Только для этого и используется ройер с синусойдой. Обратноходовый на нужное напряжение уже есть, не подошёл. Ниже 200 мВ пульсаций сделать не сумел, а ройер с линейным управлением дал сходу 2 мВ на 550 вольт(чтобы щуп не помер), те-же 2 мВ на 1 кв через разделительный конденсатор. Измерял owon xds2102av. -
Понял теперь, что имелось введу. Ктр базовой обмотки, часто нормируют, если не нонейм. К примеру CoilCraft, из тех кто в розницу торгует. Собственно деталей цепи ОС, поэтому и обратился. Красиво(ну для меня). Понял идею, но пока послушаюсь wim, разберусь с линейной версией преобразователя. Есть мысль как чуть облегчить себе жизнь и в версии с линейным управлением(кпд ещё чуть упадёт) и в версии с шим. Может стоит поднять питание только ройера, до скажем 8 вольт поставив ему на вход stepup на mcp1640(для меня доступный из малошумящих) выходное не подходит, поспешил, тем самым хотя бы уберу умножитель. Питание шим или оу взять до stepup. -
Как уже писал потребности решить эту проблему не было и как потом еще написал - согласен с Вами, сначала разберусь со старым преобразователем. -
Я понял сразу Ваше предложение. С ним согласен полностью, разберусь, благо старый макет еще не разобрал. Думаю проблема в обратной связи AC. Но нужно подумать. Насторожил переход темы к сгоревшим транзисторам, LDO и прочему. -
Я руководствовался этой статьёй. В случае моего преобразователя, полевой транзистор почти не зайдет в состояние насыщения. Насколько понял, разговор идет про особенность полевых иметь зависимость, в области насыщения, чем больше напряжение исток-сток, тем больше Rds, получается источник тока. -
Хм. Всегда воспринимал LDO как Low-dropout, в упрощенном виде именно с низким падением на нем, как полевой транзистор управляемый оу, с соответствующими поправками на принцип работы. Без "модной" тенденции гасить на нем пульсации и тп. Нужен, что бы на нем не терять 1-2 вольта при максимальном выходном напряжении преобразователя, питание и так низкое. В том варианте преобразователя медленная цепь ОС вполне подходит под требование к нему. Перерегулирование привел как пример проблемы помимо кпд, быстрое изменение нагрузки в штатном режиме его использования отсутствует. Возникли новые потребности к бп и как раз увидел статью an118. Решил попробовать. Проблема оказалась сложнее на порядки, чем думал. Поковырявшись, уперся в описанные в первом посте, проблемы. По умножителю подкинули статью, стало понятнее, за это действительно спасибо. Думаю мои телодвижения для Вас нелепы и в лучшем случае будут вызывать раздражение моей некомпетентностью и несоразмерными, ей, желаниями. Лучше закрыть тему, чтобы не тратить Ваше время. -
Подскажите хотя бы в какую сторону копать. Пускай и не получится сделать, но то же наукой будет. Если это бессмысленная трата Вашего времени , то лучше тогда закрыть данную тему форума без ответов. Но все равно спасибо большое за статьи. -
Исправленный скрин схемы. Питание 5 вольт, выходное напряжение 1-1.1 кВ, ток нагрузки до 300-500 мка, наиболее типичный 150 мка, нагрузка может меняться, возможны скачки от 50 мка до максимума, нагрузка не емкостная или индуктивная, стабильность выходного +-1 вольт. Суть вопроса - желание понять как, в такой ситуации(умножитель и тд), получить стабильную скомпенсированную ОС. -
Хм. На схеме приведён источник питания в 5 вольт. Согласен, индуктивность базовой обмотки и транзисторы по номиналам не видно, моя ошибка, ещё раз извините. Завтра приведу схему, где все чётко читается. Возможно и существуют ccfl трансформаторы для ройера, у которых первичные полуобмотоки меньше базовой по индуктивности, но ни разу таких не видел. Даже если убрать шим и дроссель подключить напрямую на землю, то на частоте работы преобразователя сопротивление дросселя будет 80-90 ом. Даже при Ктр 1:1, ток базы не уйдёт в опасную зону. Не хочу задеть или обидеть. -
Хм. С чего там будет 100 вольт? Индуктивность базовой обмотки в раене 1 мкГнр. На обмотке 0.7 вольт. Эмиттер-база чуть меньше. На старой плате доноре так же прямое включение базовой обмотки. Add. Даже выпоял и проверил, полностью живой и рабочий транзистор. -
Транзисторы fzt1049a. Да, извините на картинке плохо видно. Но как их пробьёт? По параметрам запас хороший. Или из-за того, что не видно было? Вот прям сейчас посмотрел на коллектор-эмиттер размах 5 вольт, от земли на коллектор чуть больше 6 вольт, на земля эмиттер 3.6 вольт. Всё Vpp. -
Почитал документ про умножитель, надо будет подробнее в мат часть вникнуть, первый документ такой подробный увидел. Тогда становится понятнее откуда такой дикий поворот фазы - индуктивность рассеяния вторичной обмотки 180* + умножитель 180* + выходной фильтр + 90* и еще ряд не учтенных. -
Нужна стабильность. Нагрузка может скакать от 50 мкА до 300-500. Подобный вариант думал, плыть будет до 4-6 вольт. Есть рабочий вариант с ЛДО (мосфет+оу и такой же трансформатор+умножитель) вместо шим. Работает хорошо, стабильно, только кпд низкий и при быстрой смене нагрузки есть овершутинг под 50-70 вольт, но это из-за медленной ОС. Потом встретил этот документ, понял, что велосипед сделал и решил попробовать использовать шим, заодно разобраться как к этой системе ОС проектировать. Это не коммерция, для личного пользования и повышения образованности. -
Спасибо за статью, изучу подробно. По поводу ОС - да, уже понял это. Пока так и не сумел понять его влияние.
