Jump to content
psyhologic
Свой
  • Content Count
    73
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by psyhologic
  1. А ещё есть Фенибут, только бессонница потом вам гарантирована Автору, тема радио-микроэлектроники глубока как ... Могу выделить составляющие: 1.) Теория / физика. Хоровиц, Хилл - Искусство Схемотехники, Чарльз Плат, Тамм - "основы теории электричества". Фейман, если нужно глубоко. 2.) Практическое изготовление печатных плат, разводка, transmission lines. Титюков Семён - http://tyutyukov.ru/samspcbguide/ 3.) САПР / CAD - выбирайте из Cadence, Altium, Mentor. Есть много попроще, но как только вы столкнетесь с Signal Integrity (это случиться как выйдете за 1 MHz) - будете переучиваться. 4.) Лаборатория и оборудование... Осцилограф, генератор, VNA, щупы, оборудование для пайки, микроскопы, pick & place, база электронных компонентов, пинцетов штук 10 готовьте тыщ 10$ 5.) Программирование. Без него железяки сейчас не сделаешь. Вот такой человек-оркестр нужен чтобы сделать простейшую плату. А матан, конечно хорошо. Только пригодиться он вам, в лучшем случае года через 3, после того как решите вышеперечисленные проблемы. Не пугайтесь тут заумных дискуссий, люди по 20 лет каждый в своей теме плавают.
  2. Да, он самый, нашёл MACOMы. Не знал, что выпускают готовым дискретным элементом.
  3. Протокол имхо выбирают под задачу. Есть разные сценарии - запрос / ответ, polling, publish / subscribe, etc. Бинарный протокол (как выше упомянули, буквально просто копирование памяти) - скорость, но вам придется городить сборку пакета самостоятельно. Готовые решения вроде HTTP / MQTT избавят вас от лишней работы и проблем.
  4. RFID (RX) или NFC (RX/TX). А 20 сантиметров - антенна подбирается опытным путём.
  5. 3 фотодиода, 1 светлячок, крутиться диск разбитый на 3 равных сектора по 120 градусов. Диод над которым находиться тёмный сектор поймает меньше всего света. Скорее всего работает дискретно, без АЦП, возможно через компаратор. Энкодер такой, давайте ждём, делитесь выводами :)
  6. В точке соединения кабелей волновое сопротивление будет отличатся от 75 Ом. Это в любом случае внесёт искажения / отражения в передаваемый сигнал. Целостность сигнала будет зависеть от его частоты (чем выше тем сильнее искажения) и от волнового сопротивления "места соединения". На фото пример RF разветвителя.
  7. Вспомнил ещё один хороший труд на тему автомобильной электроники (правда больше цифровой) - http://opengarages.org/handbook/ebook/ P.S. Herz кстати дал вам очень правильную наводку по защите ног МК. TVS диоды прекрасно справляются с короткими импульсами.
  8. Рекомендую посмотреть вот тут - https://training.ti.com/automotive-transients-introduction?cu=1128372 Всё придумано до нас и за нас :)
  9. Здравствуйте Ищу SO-DIMM DDR2 200 pin (JEDEC MO-224) гербера или .dra для Cadence Allegro. P.S. не посадочный футпринт, а drawing самого модуля.
  10. Эм, а сами платы наверно не обычный FR-4 ?
  11. Сканер оборотов промышленный выглядит мощно :) это датчики Хола ?
  12. Nec p241W. Вообще у NEC удивительно неплохие мониторы.
  13. Здравствуйте Задача следующая - конечный продукт будет питаться от 12-24V, но отладочная плата для удобства сделана на 5V (берёт 2.5-3A тока в пике, питается от USB, дальше SMPS и LDO на 1V8 и 3V3 ). Для разработчиков хотелось бы оставить возможность питаться от microUSB 5V, но при этом - если есть 12V, переходить на эту цепь. Хотелось бы красивое решение схемой / микросхемой step down (12 - 24 V или 5 V ) -> 5 / 3.3 / 1.8 V. Нужно SMD небольшое. Взываю к коллективному разуму в поисках оптимального решения
  14. Схема питания
  15. Схема питания
    Это не компьютерный USB в 0.5А, там powerbank на 3A сейчас и с этим уже всё хорошо.
  16. Схема питания
    Спасибо за идею ! Буду благодарен если кто подскажет хороший преобразователь automotive grade класа на 3А, если еще c multi out на 5 / 3V3 / 1.8 за вменяемые деньги. https://eu.mouser.com/datasheet/2/115/AP6503-86101.pdf - пока смотрю на этот или NCV898031D1R2G с мосфетом. Очень соблазнительно сэкономить место на лишних регуляторах, вот не знаю стоит ли.
  17. Есть пару вопросов у меня на эту тему. Не сталкивался с симуляторами дальше EveryCircuit, не обессудьте. 1.) Что порекомендуете почитать/посмотреть на эту тему (использую Cadence Allegro)? 2.) К примеру для сложного SoC типа Raspberry CM3 найти модели насколько я понял - шансов нет. Чип WiFi Broadcom ? CAN контроллер от Microchip ? 3. ) Где брать модели ?
  18. Некоторые ещё "прогревают" чтобы диполи развернулись под правильным углом
  19. "Искусство Схемотехники" П. Хоровиц, У. Хилл http://www.skilldiagram.com/gl2-5.html
  20. Читайте про "схема Дарлингтона". Эти 2 BJT транзистора - ваш усилитель. С2 - чтобы DC ток не бежал через микрофон. Резисторы задают рабочую точку. Советую попробовать перенести схему в какой-то симулятор, типа everycircuit.
  21. Забавно, 2 страница дискуссии пошла. А автор всего-то спросил как померять потребляемый ток
  22. Размышления на тему TCP/IP.
    Это что-то типа esp32 ?
  23. чего только не придумают...
  24. Не соглашусь с утверждениями безальтернативности "общей земли". AC return path скоростных transmission line - почти всегда слой земли прямо под дорожкой. А DC return path - звёздная топология. Джедаи стараются их не совмещать )
