Kitaer
    6
  1. Извиняюсь, что не смог принять вчера участие в беседе. Исполнитель найден и он уже приступил к выполнению работы (не с этого форума). Вы откуда все это высасываете... ffilin, благодарю за оказанное внимание. Здесь все даже немного проще чем вы представляете) Жаль что я вовремя не увидел ваш отклик Тему можно закрывать
  2. Спасибо за ваше "бесценное" мнение)
  3. Я то созрел, но 200$ как то дороговато за простую схемку)
  4. В связи с пофигистическим отношением исполнителя к заказу, тема снова актуальна. Картинки из первого поста пропали, поэтому прикрепляю заново.
  5. Спасибо всем откликнувшимся, разработчик найден. Тема не актуальна.
  6. Доброго времени суток! Нужно разработать схему блока управления и блока управления с задержкой времени выключения. Проще говоря это твердотельное реле с некоторыми особенностями. Схемы должны быть максимально просты и надежны, не содержать дорогостоящих компонентов. Заранее извиняюсь, возможно, за кривое ТЗ. Опыта в составлении подобных ТЗ-шек у меня не особо... 1) Блок-схема блока управления (1-я схема). Технические параметры: - входное напряжение (Uвх.) = 10…18 В; - максимальный ток нагрузки = 5 А; - возможность работы при t окружающей среды от -40 до + 90 °C. Особенности схемы: - на входе схемы всегда есть напряжение в диапазоне от 10 до 18 вольт; - максимально низкий ток потребления при напряжении меньше 12 вольт на входе; - отсутствие электромагнитного реле. Режим работы: - если на входе (Uвх.) меньше 12 В, на выходе (Uвых.) 0 В; - если на входе (Uвх.) больше 12 В, то на выходе (Uвых.) напряжение равное ~ Uвх. В; - если на управляющем контакте (управляющий +) +10…18 В, то на выходе (Uвых.) 0 В. 2) Блок схема блока управления + блока задержки выключения (2-я схема). Технические параметры, особенности схемы и режим работы блока управления те же, что и в предыдущей блок-схеме. Технические параметры блока задержки выключения: - возможность работы при t окружающей среды от -40 до + 90 °C. Режим работы блока задержки выключения: - при смене напряжения на входе (Uвх.) с больше, чем 12 В на меньше, чем 12 В, на выходе (Uвых.) сохраняется напряжение, равное входному напряжению (Uвх.) в течении 10 секунд; - время задержки не зависит от тока нагрузки. Так как я на этом форуме новенький, а новичкам недоступен ЛС как я понял, вопросы и предложения принимаю на почту 777_pasha@mail.ru. Возможна встреча в городе Стерлитамак, ну это так - вдруг по какой то случайности тут будет человек с моего города. По цене и срокам предложения также принимаю на почту. Заранее спасибо.
