Николандр
Новичок
    3
  1. Это лишь моё объяснение, почему в Кубовских примерах на работу с SDRAM они используют команду DSB после записи. Может быть я ошибаюсь.
  2. Как раз благодаря Кубовским примерам на эту плату я и обнаружил, что они используют эту команду после записи. Но мне вот хотелось понять почему именно так. На данный момент могу объяснить это только тем, что у Cortex-m4 трех этапный конвейер процессора, а Cortex-m7 он уже шести этапный. Во всех остальных принципах оптимизации процессоры идентичны. Так что пока вот так. Небольшое уточнение к предыдущему сообщению. Запись в SDRAM нужно сопровождать командой DSB (это я имел в виду). Данная команда выжидает пока процессор полностью выполнит все операции до этой команды и затем идет дальше.
  3. Добрый день, форумчане! Мы перешли на наших платах с STM32F429 на STM32H743. Сейчас пытаюсь оживить SDRAM (MT48LC16M16A2). Ввиду того, что регистры у FMC аналогичны (за исключением двух вещей: нет статусного сигнала BUSY и необходимо после настройки включать FMC в регистре FMC_BCR1), перетянул настройку SDRAM с контроллера STM32F4. Внутреннюю частоту (120 МГц) и частоту SDRAM (60 МГц) настроил точно также как и STM32F4. Повторюсь, снял с платы F4 и поставил H7 для освоения. Пишу по 16 бит без burst режима. Ремап не делал. Пишу по адресу 0xC0000000 (банк 1 SDRAM) и добавляю смещение. Но вот почему-то не хочет запускаться нормально FMC. Обнаружил осциллографом: 1. Нет сигналов BA0, BA1 и UDQM, LDQM. Хотя пишу в каждый банк. 2. Сигналы RAS и CAS не имеют сдвига друг относительно друга. но может так и должно быть не знаю. Экспериментально обнаружил, что если писать в 0х60000000 то сигналы появляются (кроме BA0), но всё равно не записать в SDRAM данные. В примерах на HAL вижу, что настраивают они банк2 минуя банк 1. Может там что-то не так с ним. Кто-нибудь уже разбирался с темой STM32H7 и SDRAM? Буду признателен за любую помощь! #define SDRAM_START_ADDR ((uint32_t) 0xC0000000) // SDRAM bank1 area start address static void fmc_SDRAM_Config(void) { FMC_Bank1->BTCR[0] &= ~(1 << FMC_BCR1_FMCEN_Pos); FMC_Bank5_6->SDCR[0] = FMC_SDCR1_SDCLK_1 | FMC_SDCR1_CAS_1 | FMC_SDCR1_NB | FMC_SDCR1_MWID_0 | FMC_SDCR1_NR_1 | FMC_SDCR1_NC_0; uint8_t TMRD, TXSR, TRAS, TRC, TWR, TRP, TRCD; TMRD = 2; TXSR = 5; TRAS = 5; TRC = 4; TWR = 4; TRP = 2; TRCD = 2; FMC_Bank5_6->SDTR[0] = (uint32_t) (((TMRD - 1) << FMC_SDTR1_TMRD_Pos) | ((TXSR - 1) << FMC_SDTR1_TXSR_Pos) | ((TRC - 1) << FMC_SDTR1_TRC_Pos) | ((TRAS - 1) << FMC_SDTR1_TRAS_Pos) | ((TRP - 1) << FMC_SDTR1_TRP_Pos) | ((TWR - 1) << FMC_SDTR1_TWR_Pos) | ((TRCD - 1) << FMC_SDTR1_TRCD_Pos)); FMC_Bank1->BTCR[0] |= (1 << FMC_BCR1_FMCEN_Pos); } static void fmc_SDRAM_Initialization_Sequence(void) { /* STEP 1: Clock enable command */ FMC_Bank5_6->SDCMR = (uint32_t)((FMC_MODE_CLOCKCONFIG << FMC_SDCMR_MODE_Pos) |\ (1 << FMC_SDCMR_CTB1_Pos) |\ ((1 - 1) << FMC_SDCMR_NRFS_Pos) |\ (0 << FMC_SDCMR_MRD_Pos)); /* Delay = 1000 mks */ HAL_Delay(1); /* STEP 2: All Bank Precharge command */ FMC_Bank5_6->SDCMR = (uint32_t)((FMC_MODE_PALL << FMC_SDCMR_MODE_Pos) |\ (1 << FMC_SDCMR_CTB1_Pos) |\ ((1 - 1) << FMC_SDCMR_NRFS_Pos) |\ (0 << FMC_SDCMR_MRD_Pos)); /* STEP 3: Auto refresh command (NRFS = TRC in SDCR1 register) */ FMC_Bank5_6->SDCMR = (uint32_t)((FMC_MODE_AUTOREFRESH << FMC_SDCMR_MODE_Pos) |\ (1 << FMC_SDCMR_CTB1_Pos) |\ ((8 - 1) << FMC_SDCMR_NRFS_Pos) |\ (0 << FMC_SDCMR_MRD_Pos)); /* STEP 4: MRD register program: Mode Register = 0b0000 0100 0100 0 (CL = 2; M9 - Single Location Access) */ uint32_t tmpmrd = (uint32_t)0x220; FMC_Bank5_6->SDCMR = (uint32_t)((FMC_MODE_LOADMODEREG << FMC_SDCMR_MODE_Pos) |\ (1 << FMC_SDCMR_CTB2_Pos) |\ ((1 - 1) << FMC_SDCMR_NRFS_Pos) |\ (tmpmrd << FMC_SDCMR_MRD_Pos)); /* STEP 5: Set refresh count */ FMC_Bank5_6->SDRTR = (FMC_Bank5_6->SDRTR & FMC_SDRTR_REIE) | (0x000001EF << 1); } void fmc_SDRAM_Init(void) { RCC->D1CCIPR |= (RCC->D1CCIPR & RCC_D1CCIPR_FMCSEL) | RCC_D1CCIPR_FMCSEL_1; // FMC kernel clock source = per_pll2 = 120 MHz RCC->AHB3ENR |= RCC_AHB3ENR_FMCEN; // Enable the FMC interface clock fmc_SDRAM_GPIOConfig(); fmc_SDRAM_Config(); fmc_SDRAM_Initialization_Sequence(); } int main(void) { Init_SoftwareModules(); fmc_SDRAM_Init(); uint32_t Address, Pattern; while(1) { Address = SDRAM_START_ADDR; Pattern = 0xAAAA; MemTest_WriteReadSDRAM(Address, Pattern, dbw16Bit); Address = SDRAM_START_ADDR + 0x4000; Pattern = 0xAAAA; MemTest_WriteReadSDRAM(Address, Pattern, dbw16Bit); Address = SDRAM_START_ADDR + 0x8000; Pattern = 0xAAAA; MemTest_WriteReadSDRAM(Address, Pattern, dbw16Bit); Address = SDRAM_START_ADDR + 0xC000; Pattern = 0xAAAA; MemTest_WriteReadSDRAM(Address, Pattern, dbw16Bit); } }
