Jaxxx
Новичок
    4
  1. Требуется сборка следующего аксессуара: Выносные кнопки громкости (качельки) на андройд смарфтон. По факту нужно, чтобы были длинные (около 130-140 см) кнопки для регулировки громкости андройд смартфона. Представлю себе это так: взять обычные стандартные наушники к телефону с качельками громкости, раскрыть их и спаять таким образом, чтобы была провод от телефона до микросхемы, а дальше по одной кнопке громкости на на двух проводах (на концах каждого провода), чтобы длинна проводов была около 130 см (большая точность не нужна). Красота не важна, главное - крепко спаяно. Возможно стоит перепаять заводские соединения для надежности. Нужно выбрать и посоветовать тактовые кнопки, у которых было бы по возможности не громкое нажатие, но при этом хорошо ощущаемое. Размер кнопки не должен быть слишком мелким, желательно около 2 см в диаметре. Кроме того важна минимальная высота кнопки. Изготовление необходимо желательно в течение недели. Желательно исполнитель из Москвы (для оперативной передачи). Прошу заинтересованных отписаться с указанием примерной цены работы. Телеграмм: @lexxx Вацап: +375255401205
  2. Доброго времени суток! Требуется написать программу для CC2541 в составе модуля HM-11 Bluetooth профиль HID, передача состояния двух-трех кнопок. Также - переход в и выход из Power Mode 3 по нажатию кнопки. Контакты: телеграмм, вацап, телефон - +7 903 120 91 02 с 9-00 до 24-00. Москва, область, район не важен. Пример фото и название исходного пульта на картинке. Евгений (частное лицо).
  3. Размеры указаны примерные, для понимания масштаба. Точные характеристики обсуждаемы. По поводу оплаты, полагаю около 10 000 р. (Так же обсуждается с конкретным исполнителем). По факту пригодности аппарата, будет необходимость в дополнительных экземплярах за доп. плату. Приоритетный способ связи - указаны в посте. Здесь нет возможности оперативно комментировать.
  4. Доброго времени суток! Требуется сборка bluetooth пульта для мобильного телефона. Для последующей универсальной настройки под конкретные задачи пользователя. Две кнопки, источник питания, передатчик. Принципиален маленький размер (примерно до 1 кв. см. и небольшая толщина, до 0.5 см.) Без корпуса или силиконовый корпус. К изящности требований нет. Комплектующие на ваше усмотрение. Контакты: телеграмм, вацап, телефон - +7 903 120 91 02. Москва, область, район не важен. Пример фото и название исходного пульта на картинке. Евгений (частное лицо).
