andrej_mur
    14
  1. Мой ник sparcmaster, имя пользователя: andrey.mur Профиль есть, но неожиданно исчезла возможность пройти авторизацию на форуме. Восстановление пароля ситуацию не исправляет. При авторизации появляется сообщение "Имя пользователя и пароль неверны" На форум под этим ником заходил регулярно в течение 3 лет Помогите мне, пожалуйста, восстановиться на форуме.
  2. До версии Quartus 11.0 включительно работала связка из HDLDesigner 2010.2a : Tcl Plug-in Altera SOPC Builder - > Quartus с возвращением сгенерированного ядра обратно в HDLDesigner. Все версии 11.1 у меня эту связку корректно не поддерживают !!!
  3. Quartus текстовый редактор работает в кодировке UTF-8, поэтому ранее сделанные тексты надо конвертировать любым редактором (например, Textpad) из ANSI в UTF-8, чтобы пользоваться в Quartus
  4. для Win x64 можно с адреса A40C0 поменять три байта как обычно
  5. Quartus II Help v11.0: The Rapid Recompile option is available for supported device (Arria II, Cyclone III, Cyclone IV, Stratix III and Stratix IV) families.
  6. Появился в составе пакета продукт Qsys (beta), однако пока не работают ссылки на документацию онлайн из него на сайте Альтеры Qsys is a powerful system integration tool that is included as part of the Quartus II software. Qsys captures system-level hardware designs at a high level of abstraction and also automates the task of defining and integrating custom HDL design blocks, commonly referred to as design modules, IP cores, or components. Qsys facilitates design reuse by packaging and making available your custom components and systems. You can use Qsys to integrate your own components with the components that Altera and third-party developers provide. In some cases, you can implement an entire design using components from the Altera component library. During system generation, Qsys automatically creates high-performance interconnect logic from the connectivity you specify, eliminating the error-prone and time-consuming task of writing HDL to specify the system-level connections. After starting Qsys, you can select and customize the individual components and the ports between them. Qsys combines these components and generates a system module that instantiates these components, and automatically generates the necessary system interconnect to connect the components. You can use Qsys to construct embedded microprocessor systems that include processors, memory interfaces, and peripherals; however, you can also generate dataflow systems that do not include a processor. Qsys allows you to control bus topologies with multiple masters and slaves. Qsys provides the following advantages for hardware system design: - Automates the process of customizing and integrating components - Supports modular system design - Supports visualization of large systems - Supports optimization of interconnect fabric and pipelining within the system - Integrates fully with the Quartus II software
  7. Gate, большое спасибо! Именно то, что нужно.
  8. Появилась необходимость использовать SVN для HDLDesigner, но не удалось настроить так, чтобы HDLDesigner видел репозиторий. Может быть есть какие то тонкости (структура каталогов, системные переменные, службы)? TortoiseSVN при этом с репозиторием работает. Подскажите, пожалуйста.
  9. bin -> hex(любой) легко делается через экспорт пакетом Hex Workshop, the Professional Hex Editor Copyright 1995-2009 BreakPoint Software, Inc.
