krestnick
Свой-
42 -
Управление синхронным двигателем
krestnick replied to krestnick's topic in Электрические машины, Электропривод и Управление
Турбогенератор в связке с утилизатором промстоков. Стартер-генератор. -
Пока мне сказали, что синхронизироваться на 500-600 об/мин. темп 100об/мин/с. Практика покажет. Но всё-таки не ясна физика: если допустим инвертор выдвал фазные хххВ и при этом подается возбуждение, появляется противо-эдс yyyВ, то что будет. Как изменится V/f характеристика? Ну да, там кажется нужно снижая частоту еще и резистором резать напряжение выше dc-link. Не нужно. Требуют - торможение нагрузкой с 10000 до 200-300об/мин, затем якобы нагрузка отключается, а дальше необходимо стопорить ротор инвертором. Там супер опоры! ротор часами может крутиться :) Я вроде про асинхронный режим перед синхронизацией. Может я что-то не то поняла... Так поняла, чтобы проконтролировать вхождение в синхронизм нужен еще "эстиматор" частоты вращения ротора пот токам фаз. -
Спасибо за разъяснения... утрясаю в голове... читаю теорию... В задании не оговаривается метод управления. Пока выбираю частотный. Значит пока алгоритм такой: - возбуждение на резистор или можно просто ключем закоротить? - старт в асинхронном режиме по V/f до какой-то частоты ниже номинальной (кажется 10Гц в моём случае) - при достижении этой частоты подключаю возбуждение на ??? % (или на все 100%? или шимом от 0 до 100%), фазное напряжение частотника уменьшать нужно? - наверно нужно выдержать время на втягивание в синхронизм? - продолжить по V/f до номинала (300 Гц) - торможение : выбег до 200-300 об/мин, затем останов постоянным током (открывать только верхние ключи инвертора?). Значение частоты получаю от АСУ. При синхронизации использовать реальную частоту от АСУ или внутреннюю V/f (можно скорректировать на скольжение). -
Озадачили на работе... Имеется: синхронный генератор с обмоткой возбуждения управляемый инвертором, другой информации пока нет, кроме как 3-х фазный/380В/100А, датчиков положения и частоты нет, есть датчики фазных токов. Требуется: управление генератором в двигательном режиме (стартер-генератор) Особенность: старт необходимо выполнять в асинхронном режиме, на частоте синхронизации включить возбуждение, и после вхождения в синхронизм осуществить дальнейший разгон с постоянныйм крутящим моментом. Пока только несколько возможно некорректных вопросов (не моя тема): - почему нельзя сразу выполнить старт в сихронном режиме, что может на это влиять? - постоянный крутящий момент обеспечивает вольт-частотное регулирование или векторное? - как выполнять синхронизацию и управление возбуждением при этом? - не будет ли удара при синхронизации из-за включения возбуждения - ЭДС генератора + напряжение инвертора? - вольт-частотное регулирование или векторное предпочтительнее? нагрузка вентиляторная. - как реализовывать торможение ротора? пока всё...
Ну так вы запустились? У меня работает нормально. В ИАРе выставляем JTAG speed-FIXED=2000 kHz. Загрузка ~10КБ/с, тормозов нет при отладке.
IAR EVARM 5.30
krestnick replied to IgorKossak's topic in IAR
:1111493779: Залито в upload/MCs/ARM/IAR/Patches/ + EWARM patch release version 5.30.7 build 1348 -
China-Link, Вариант отладчика из Китая
krestnick replied to krestnick's topic in Отладочные платы
а 8-ая версия для at91sam7s256. схемы нет. есть прошивка для про. FirmPRO1X_V403K.rar -
хардварь версии 3.00 от ИАРа -
можно 8 версию добавить в fw_jlink и будет с бутом -
А вот еще, прошивки... для 6 и 7 версий выдернутые из 3.96 длл. а еще для 8 версии... пробуйте. fw_jlink.rar 6396d.zip 7396d.zip V8403e.rar -
krestnick posted a topic in Отладочные платы
Вот нашла у китайцев схему клона jlink. Может кто сделает... :) и подарит платочку... :))) OLink.rar OLink_Gerber.rar Jlink_FirmWare_v7_FULL.rar -
Ну вот собственно и все... :) Ссылка
WinNT 4.0 SP6
krestnick replied to namelos's topic in Операционные системы
А второго компа с winnt у вас нет случаем, можно было бы скопировать его на новый винт. А иначе, нужно взять старую мать (новые не дадут запуситься установщику), установить установщик(требуются дискеты), а потом нужно вставить в новый комп и продолжить установку. Будет ли работать сама ось на новом компе не знаю... проверять нужно. -
Ликбез: Во-первых, μC/OS-View is a combination of a Microsoft Windows application program and code that resides in your target system. Во-вторых, последняя версия включает в себя μC/OS-View (code that resides in your target system) V1.33 и μC/OS-View V3.12 (Windows application 'Viewer'). В-третьих, у вас Viewer - μC/OS-View V3.10g, который шел в комплекте μC/OS-View V1.10, который работает и с версией V1.33. Теперь по вашей плате. Проверьте настройки порта и его номер на плате. Поставьте брейкпоинты в OSView_CmdParsePkt, OSView_RxHandler, OSView_TxHandler, должен сюда заходить (ведь ваша плата отвечает). Возьмите осцилограф и посмотрите, что должен передавать и что реально передается.
Наконец-то... пардон за опоздание... :) uC_Probe.rar
