Valery_Vlad
473 -
0 ОбычныйИнформация о Valery_Vlad
- День рождения 25.01.1949
Сайт
1 669 просмотров профиля
Хорош бы знать скорость передачи, характер данных, размер данных, как часто надо передавать. Можно ли повторять передачу три раза, для надежности? Картина не полная. Вот если вы поставите круговую антенну с усилением в 10 дБ, то это эквивалентно увеличению мощности передатчика в 10 раз. Можно антенну еще и поднять на метров 10-20 еще будет лучше.
Давно было обсуждение этого вопроса здесь.
1KW antenna
Valery_Vlad ответил dim371 тема в RF & Microwave Design
При таких знаниях в области проектирования систем связи, считайте, что все кого вы искали, погибли. Вы не дали четкого техзадания, а задаете дилетантские вопросы. Постарайтесь изложить проблему простыми предложениями, без технических терминов. Постарайтесь слушать специалистов, а не знакомых, даже военных. -
1KW antenna
Надо усложнить задачу, ограничить мощность передатчика до 1 Вт, частота передачи и приема псевдослучайна в выбранном диапазоне, антенна с круговой направленностью, при этом упростив пользование. -
1KW antenna
Для связи между двумя группами положение которых в лесу неизвестно, нужны антенны с круговой диаграммой направленности. При остро направленных антеннах, максимумы диаграмм не совпадут, потери будут больше, чем круговых диаграммах. -
Теория радиоприёма
Valery_Vlad ответил Oleg_Gordzei тема в RF & Microwave Design
Надо сделать, индикатор поля на ваш диапазон, ксв-метра не достаточно. -
Дорогой Женек, вы не в магазине и не в церкви, вас здесь не обманут. То, что пишут на любительских форумах, это пишут непрофессионалы, для непрофессионалов. Относиться к этому надо критически. И в вашему сообщению, что на таком то форуме, написали такое, мы относимся критически. Вот и вы не профессионал, обратились за помощью к нам за помощью. Мы как спецы своего дела задаем вам вопросы, пытаясь конкретизировать ваше техзадание. Выясняется, что техзадания вы сформулировать не можете, а спрашиваете: "У кого какой опыт?". Нам каждому выслать резюме? Естественно, интерес к теме потерян.
В этом разделе форума, было множество обсуждений подобных тем. Пользуйтесь поиском, или просто просмотрите заголовки.
Не было такого. Работал на передающем центре. Молоко давали. На пенсию отправляли раньше на пять лет, но для этого надо было проработать на передатчиках 11.5 лет. Для интереса, мощность ДМВ передатчика одного была 25 квт, а их было три шт. Еще расскажите про свинцовые штаны ...
Накал лампы
Valery_Vlad ответил Buratino тема в Схемотехника
Как понял, вы хотите знать схемы включения, при прямом накале. У мощных генераторных ламп накал прямой. Если у накала есть средний вывод, то его заземляют по постоянному току. Если среднего вывода накала нет, то в накальном трансформаторе, делается отвод от средней точки, который и заземляется. При небольших мощностях, при отсутствии средней точки в накале, и в трансформаторе, делается средняя точка с помощью двух резисторов, вывод каждого резистора подключают к накалу лампы, оставшиеся выводы резисторов заземляют. Но это, еще раз повторяю, при небольших мощностях, иначе резисторы будут сильно греться. Можно обойтись без средней точки, но тогда будет неравномерная эмиссия катода (по поверхности), из за неравномерной разности потенциалов сетка катод. -
Схему бы показали...?!
какой диапазон лучше
Valery_Vlad ответил SergeyVas тема в RF & Microwave Design
Надо совместить максимумы диаграмм направленности на прямой соединяющие две антенны. Передатчик что то непрерывно передает, приемник принимает, при этом, со специального выхода приемника идет дополнительный сигнал RSSI, пропорциональный мощности принимаемого сигнала. Вращая, безразлично какую антенну в горизонтальной плоскости, добиваются максимума сигнала RSSI, вращая, вторую антенну в горизонтальной плоскости добиваются максимума сигнала RSSI. Аналогично проводится юстировка в вертикальной плоскости. Это в том случае, если у вас будут антенны остро направленные с двух сторон. -
Мощность передатчика разрешена не более 10 дБм, по решению ГКРЧ. Если антенны будут с узкой диаграммой направленности, то как на столбе их юстировать? -
Ослабление сигнала на трассе по формуле Окамура-Хатта. hata.zip -
Правильнее было бы рассчитать ослабление сигнала на трассе распространения (зная высоты подвеса антенн), и затем, зная мощность передатчика, задаться чувствительностью приемника, и вычислить усиления приемной и передающей антенн, а потом уже выбор антенн. А так, как делаете вы, результат узнаете, когда будет поздно, не будет времени и кончатся деньги. Послушайтесь RX3APF: "А начинать, повторяю, надо вовсе не с покупки модулей, "осциллографа на гиг" и стеклотекстолита".
